Rozkręcenie licznika – fotorelacja
Tak działa regulacja podświetlenia, jutro wstawię zdjęcia. Jest w miarę równomiernie podświetlone. A diody kupione jak na zdjęciach wyżej tylko że niebieskie.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Podświetlenie zegarów jest bajecznie proste , schody się zaczynają jak się przechodzi na Ledy. Żarówka ma jednak większe możliwości niż Led i tu trzeba pokombinować żeby równo i ładnie podświetlało , chyba że komuś odpowiada brak podświetlenia w pewnych punktach.
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
- Od: 18 lip 2010, 05:16
- Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Zdjęcie zrobione wczoraj wieczorem. W zasadzie zbyt doświetlone jest tylko miejsce między wskazówkami temperatury i paliwa. Cała reszta jest równomiernie doświetlona mimo iż zdjęcie tego nie oddaje. Z tym żeby tak było musiałem zamalować jedną z pięciu diod na żarówkach większych. Chodzi o czołową diodę.
Ja niestety się trochę więcej bawiłem . Żeby zwiększyć kąt świecenia diody wyciągałem je z oprawek i wlutowałem bezpośrednio do oprawy która wchodzi w gniazdo . Zabawy było ale efekt jest.
2007r Lift
czyli mam rozumieć że żaróweczki używane do tegoż procederu (nie ledy) to np te
http://allegro.pl/zarowka-samochodowa-1 ... 54344.html
są tam też dwie większe żarówki czyli np
http://allegro.pl/t10-w5w-xenon-bialy-c ... 6e96321b10
(dałem dla przykładu, białej nieledowej nie znalazlem na przodzie allegro xD)
co się wiąże z przejściem na LEDy ? swego czasu podpinałem paski ledowe i wymagały one ode mnie podpięcia stabilizatora, wiem że ledy ciężej rozstawić ale chciałem zrobić z mojej BJ lekką wieś i wstawić tam LEDy RGB albo przynajmniej inny kolor niż zgnita zieleń w jesieni.
swoją drogą po wyjęciu jednej z żarówek zauważyłem że są to białe żarówki z zielonym "kondomkiem", oznacza to że jak pozdejmuje to ścierwo to wszystko prócz wskazówek będzie białe czy tarcze są malowane jakimś zielonkawym flurescencyjnym czymś?
http://allegro.pl/zarowka-samochodowa-1 ... 54344.htmlsą tam też dwie większe żarówki czyli np
http://allegro.pl/t10-w5w-xenon-bialy-c ... 6e96321b10(dałem dla przykładu, białej nieledowej nie znalazlem na przodzie allegro xD)
- Od: 12 sie 2017, 18:02
- Auto: Mazda 323F 1,6 Benz 2001
Ogólnie tarcze są malowane na zielono. Ja sam wymieniałem żarówki bo po prostu się spaliły. Jak wrzucisz zwykle to będziesz mieć jaśniejsze zegary i tyle
Ja za to zastanawiam się nad custom tarczami z alledrogo
Diseant
Witam!
Piszę w tym wątku ponieważ ponieważ mam problem dotyczący podświetlenia licznika. Otóż podczas wymiany żarówek coś spaliło się na płycie głównej licznika. Widać na załączonym zdjęciu.
Moje pytanie dotyczy tego, czy można to jakoś naprawić. A jeśli nie to czy jeśli wymienię licznik na nowy to czy nie będzie problemu z przebiegiem. W tej chwili mam ok 200 000 i tyle samo chciałbym mieć po ewentualnej wymianie na nowy.
Czy ktoś się orientuje w tym temacie?
Z góry dziękuję za pomoc.
PS do moderatora, który zablokował mój inny temat: jeśli w nocy nie działa podświetlenie licznika to jak myślisz czy warto to naprawić?
- Od: 5 wrz 2014, 11:27
- Auto: Mazda 323F BJ ZM 2003 Sportive
Znajdź elektronika który ci to naprawi. Powinien ogarnąć każdy naprawiający RTV
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Edit:
Panowie mam jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli mając w tej chwili licznik tylko z jedym wyświetlaczem (odometer pod prędkościomierzem) to czy podejdzie licznik z dwoma wyświetlaczami? Bo jest też wersja z drugim wyświetlaczem pod prędkościomierzem.
Edit:
Witam, to co ja wiem w temacie licznika, to że: stan kilometrów jest zapisany w liczniku samochodu. Po wymianie licznika z innego samochodu, stan licznika pokazuje jaki był w samochodzie dawcy. Wiem to, bo sam kiedyś chciałem zmienić w swoim samochodzie licznik, i założyć taki z komputerem pokładowym. Jak kolega to nazywa – z dwoma wyświetlaczami. Dawcą była Mazda Premacy. Pisałem o tym viewtopic.php?f=451&t=146212&start=20
Posiadam ten licznik. Wszystko działało idealnie. Tylko nie działał Komputer pokładowy. Zaprzestałem ekperymentów. Jeśli kolege to interesuję, chętnie się go pozbędę. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
