Jak wymienić płyn w układzie wspomagania kierownicy
Postprzez Erastotenes » 21 kwi 2010, 17:46
Jak jest czarny to = wymiana i to szybko. Płyn w układzie wspomagania ATF M-III (np. Mobil ATF 220, Dexron II) powinien być ciemnobursztynowy. Wymiana co 2 lata. Jak skrzeczy to pewnie pompa do diagnostyki. Po 2 może być pasek alternatora lub rozrządu.
Ostatnio edytowano 1 cze 2010, 21:49 przez Erastotenes, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez karmazyn33 » 8 maja 2010, 08:51
A czy płyn elfmatic G3 do wspomagania mozna wlać czy koniecznie DEXTRON II , bo ten jest DEXTRON III ,?
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez Erastotenes » 1 cze 2010, 21:51
Czy Dexron III toego nie powiem, ale 2 na pewno stosuje się – wg inst. obsługi A tak wygłada oryginalny ATF M-III Obrazek
obecnie Kia QL
Postprzez rafal700 » 2 mar 2012, 07:46
jaki wlać płyn do wspomagania ? słyszałem, że TOTAL FLUIDE ATX jest bardzo dobry. Ma bardzo wysoki wskaźnik lepkości ok 8,0 ... Mobil 220 ma ok 7 , lotos ok 7,23 a orlen ok 7,4 przy 100`C
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez matti82 » 19 lis 2013, 21:06
Mam szybkie pytanie. Zbiornik płynu do układu wspomagania w mojej Maździe wygląda tak:
Rozumiem, że to zbiornik wraz z pompą i nie ma innego, dodatkowego zbiornika na płyn, tylko dolewam to tego zbiorniczka?
Od: 24 wrz 2012, 17:46
Auto: Mazda 323F BJ 1999r. 2.0 DiTD
Postprzez przemo12345 » 20 lis 2013, 11:01
tak
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez matti82 » 20 lis 2013, 11:15
Dzięki:)
Postprzez Drakonius » 13 wrz 2017, 09:39
Witam, chciałem zapytać czy bez problemu przy wymianie płynu do wspomagania mogę użyć mobil 220 czy jakiś inny? I jaki kolor? Mazda 323f BJ 2002r. 1.6 16v po lifcie.
Od: 26 cze 2016, 18:32
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 16V DOHC, 2002r. LIFT
Postprzez M.A.K. » 2 paź 2017, 17:42
Czytamy że zrozumieniem... Post u góry strony :
"Postprzez Erastotenes » 21 kwi 2010, 17:46
Jak jest czarny to = wymiana i to szybko. Płyn w układzie wspomagania ATF M-III (np. Mobil ATF 220, Dexron II) powinien być ciemnobursztynowy. Wymiana co 2 lata. Jak skrzeczy to pewnie pompa do diagnostyki. Po 2 może być pasek alternatora lub rozrządu."
Od: 28 mar 2015, 18:17
Auto: Mazda 323f bj 1.6 2002
Postprzez Piotr Raczkowski » 12 lis 2017, 10:36
mariusz-lew napisał(a):Plyn w normie- czarny.
a zdaje się że powinien mieć ciut inny kolor
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
