Mam problem z mazda 3 1.6 diesel 2005 rok
Mianowicie podczas jazdy powyżej 3 tys obrotów auto po prostu gaśnie na początku delikatnie szarpnie tak jak by silnik się dławił bądź nie dostawał paliwa następnie gaśnie. Po zatrzymaniu i odczekaniu minuty odpala jak gdyby nigdy nic i można jechać dalej. Podczas spokojnej jazdy nic się nie dzieje i autem można normalnie jeździć (do 3 tys obrotów). Dodam ze filtr paliwa wymieniony i nic to nie dało.
Jakąś wskazówką może być to że auto zostało dzień wcześniej zalane do pełna.
Prześledziłem jeden temat na forum i ktoś miał już identyczny problem jak ja lecz jemu wymiana filtra pomogła mnie niestety nie.
Jeśli ktoś orientuje się w temacie to proszę o pilną pomoc.
Z góry dzięki
Mazda 3 gaśnie powyżej 3 tys obrotów po czym odpala
Bez odczytania bledow z silnika (nie musi wyswietlac sie check) nasze porady nic nie dadzą.
PS: Zakładaj wątki we własciwych działach i uzywaj wyszukiwarkę.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Może być czujnik ciśnienia na listwie CR. Miałem bardzo podobne objawy, ale u mnie potem czasem odpalał, a czasem nie odpalał. Zależało chyba od tego o ile ciśnienie odczytane z czujnika przekraczało granice
musisz się podłączyć do ELMem i sprawdzić.
Dzięki danrok miałeś racje to był czujnik ciśnienia, sam też go podejrzewałem.
Po jego wymianie jak ręką odjął auto jeździ bez zarzutu.
Dzięki wielkie za pomoc
marcink397
