Mazda 626 GE KL-DE '94 2.5i V6
Postprzez Beny » 27 sie 2017, 09:28
Decabit kupisz w markecie.
Postprzez rafał88 » 27 sie 2017, 09:30
Jak kiedys cos malowales to wiesz ,ze tym sie odtłuszcza podklad i go nie sciaga. Sam u siebie probowalem i nic sie nie dzieje pozniej wosk i tak musisz dac bo mega wysusza lakier.
Chyba ,ze cos innego ktos poleci i tez działa to juz Twoja decyzja co wybierzesz.
Postprzez chmielu_KL » 28 sie 2017, 15:17
Kolejne nowości, wymieniłem tylną lewą piastę, także w tyłu mam już obie nówki no i w końcu jest błoga cisza <serduszka> zregenerowałem też tylne zaciski, od razu czuć różnicę w hamowaniu, ręczny łapie aż ta lala :d trzeba go jedynie podciągnąć co by bokiem zarzucać <cisza> hahaha
Na chwilę obecną zostały jakieś pierdoły, typu oklejenie kierunków itp, oraz coś stuka z tylnego zawieszenia, lecz na stacji nic nie znaleziono, obstawiam klocki lecz, są po dwie blaszki, oraz dołożyłem po dwie sprężynki na zacisk lecz nadal klupie... :(
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez rafał88 » 28 sie 2017, 15:33
Aaa gumy staba?? Co zmieniales w tylnym zawiasie ?
Postprzez chmielu_KL » 28 sie 2017, 15:35
Chyba już wszystko, masz na pierwszej stronie wszystkie wymiany itp, ja już nie pamiętam i już tracę do tego siły :( nic nie znaleziono, a napier..... jak głupie.
Postprzez rafał88 » 28 sie 2017, 16:19
Czytam czytam i amory chyba nie były zmienione?? Czesta przyczyna juz wytłuczone amory, wiem co mialem u siebie i tez szału dostawałem co to moze byc aaabooo nie fiem :P
Postprzez chmielu_KL » 28 sie 2017, 16:22
04.02.2017 – nowe: amortyzatory przód, tył KAYABA, poduszki amortyzatorów przód z łożyskiem KAYABA, osłony z poliuretanowym odbojem KAYABA
muszę sam sobie posprawdzać, bo te stacje diagnostyczne to można w <dupa>
Postprzez Adoz » 28 sie 2017, 21:09
Na szarpakach nie zawsze wszystko widać a nawet rzadko. Pewnie któraś tuleja już daje o sobie znać bo chyba one zazwyczaj są ciężkie do zweryfikowania.
Od: 22 sie 2013, 10:31
Auto: Toyota Yaris '22
Postprzez Gandol » 29 sie 2017, 09:10
Zazdroszczę tego ręcznego bo ja regenerowałem zaciski u siebie od A do Z i dało tylko tyle, że zacisk odbija a nie trzyma ale hamulec ręczny jest strasznie słaby :( A co do twojego pukania z tyłu to zależy w jakich sytuacjach wali i jaki to dźwięk :P Może gumy od wydechu masz już wyciągnięte i wali jak głupie? U mnie tak waliło jak porąbane jak na koleinach skręcałem i się głowiłem co to może być bo wszystko sprawdziłem breszką i dupa, żadnych luzów i sobie poruszyłem wydechem prawo lewo i usłyszałem ten straszny dźwięk, wymieniłem jedną gumę która była wywalona i chyba 3 miesiące miałem spokój ale teraz chyba kolejna odmówiła posłuszeństwa bo znowu tak uderza <lol> Albo coś ze stabilizatorem, końcówki albo gumy tak jak wspomniał Rafał ;)
Od: 15 mar 2016, 18:48
Auto: Mazda 626 GE liftback
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez Piotr_ » 29 sie 2017, 13:07
Gandol a śrubeczką z tyłu zacisk wyregulowaleś, bo jak nie, to ręcznego nigdy nie będzie ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez lukkil » 29 sie 2017, 13:54
o to to, tam chyba jest na imbus śrubeczka w środku po tym jak odkrecisz 12stke na zacisku jesli dobrze pamiętam :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez chmielu_KL » 29 sie 2017, 14:01
ręki sobie nie dam uciąć bo już nie pamiętam, ale tam jest chyba 14stka, ona zakrywa dostęp do regulacji tłoczka, sama regulacja na imbus :D <spoko>
Postprzez Gandol » 29 sie 2017, 20:09
Wiem o tej regulacji bo w niej grzebałem ale jak dokręciłem tą jedną tak żeby był dobry ręczny to hamowało mi koło :/ a druga jak rozebrałem to jest tylko połowa zębów bo jest zmielone ale też coś tam ustawiłem i dupa :( Tą zime przepękam bo jest trochę lepiej ale przyszły sezon bede miał do wymiany tarcze to już zainwestuje i kupie po prostu większe + większe zaciski :) Przynajmniej jak będę coś robił z mocą to heble będą odpowiednie <spoko>
1.8 benzyna 90km
1995r.
Postprzez chmielu_KL » 29 sie 2017, 20:14
U mnie nie było tej regulacji w jednym zacisku, a w drugim była połowa zębów. Na szczęście miałem drugi komplet zaciskow także udało się coś zrobić, może jeszcze trochę podciagne ten ręczny i wjade na stację zobaczyc jak się sprawuje. Sam hamulec nożny był kiedyś, teraz czuję jak hamuje cały tył <serduszka>
Postprzez chmielu_KL » 3 wrz 2017, 14:34
Wróciliśmy cali i zdrowi.
Trasa łącznie wyszła 530km, i to tyle dobrych wiadomości.
Samochód nie brał w niczym udziału, stał cały dzień. Rano sprawdzam olej i co ? <nie powiem> ledwo minimum, cała trasa na spokojnie może dwa razy przekroczyłem 100km/h – najlepsze, że na torze po 2h stania sprawdziłem poziom i był prawie na full, do ośrodka jechałem też spokojnie nie przekroczyłem 110km/h, wycieku brak. silnik na przyszłe lato robi wyjazd...
Nagranie z brzmienia na otwartej przestrzeni – brak katalizatora, reszta seria – jak dla mnie ładnie mruczy, nie tak jak w hundach itp jak niektórzy pisali <glupek2>
Postprzez rafał88 » 3 wrz 2017, 17:06
Wolalbym robic to niz brac nastepny nie pewny. Ale jak kto co woli ;)
Postprzez chmielu_KL » 3 wrz 2017, 17:14
rafał88 napisał(a):Wolalbym robic to niz brac nastepny nie pewny. Ale jak kto co woli ;)
Będzie ściągany silnik, a nie kupowany od ''mirka'' z Polski.
Też bym chciał robić, ale jak bym już go otworzył to bez sensu wymieniać uszczelniacze i pierścienie, to nie jest remont, a imitacja ... osobiście wziąłbym się za wszystko, ale to już są koszta :p
Postprzez francesco_franco » 3 wrz 2017, 17:29
Jechałem dzisiaj za Tobą, jak już wiesz i dźwięk faktycznie może się podobać. Straszne jest to o czym piszesz odnośnie oleju, jak mi rzygał silnik z głowicy na zewnątrz, to znacznie więcej mogłem przejechać niż Ty piszesz, że Ci go pali. Życzę powodzenia w ogarnianiu i szerokich oraz równych asfaltów. Jak już będę miał jakieś foto, to podrzucę. Jeszcze raz powodzenia :)
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez chmielu_KL » 3 wrz 2017, 17:34
Rozeznam się jakie są koszta, zatrzymania apetytu silnika na olej w moim przypadku i podejmę decyzję
Powiedz mi czy czułeś coś za mną może ? i jak dźwięk z tyłu ? bo w sumie to ja już go nie słyszę :D
Postprzez francesco_franco » 3 wrz 2017, 17:49
No pisałem, że dzwięk jest całkiem spoko. Nie drażni ucha w czasie jazdy, ale też podkreśla wyścigowy zapał użytkownika. ;) Nos mój natomiast nie wyłapał żadnych niepokojących zapachów, ale wiesz, filtry węglowe etc. etc. Na pewno nie widziałem dymu, bo wtedy bym zwrócił uwagę. :)
