Zmiana biegów – wyścig
Postprzez Kabatus » 25 sie 2017, 19:19
Witam, przy jakich obrotach wrzucić 2 i przy jakich 3 bieg? Niby największą moc ma przy 4000 obr, zwykle robiłem 2 po przekroczeniu 5 tys a do 100 km/h na 2 biegu ale nie wiem czy to dobre. Jak to widzicie? Silnik: 1.6 – 109 KM diesel. Pilny temat.
Od: 28 sty 2017, 00:40
Auto: Mazda 3 BK 1.6 109 KM
Postprzez rav 75 » 26 sie 2017, 07:21
Chcesz się ścigać kup MPS-a,diesel albo wyścig – wybór należy do Ciebie.
rav 75
Postprzez Krystek07 » 26 sie 2017, 10:50
Dokładnie diesel nie służy do ścigania się :P poza tym marne 110 km bo nie oszukujmy się nie należy do demonów prędkości, chociaż moment i przyspieszenie w tym aucie jest baaardzo przyjemne zwłaszcza jak ma sie wyrzucony FAP i EGR i podniesioną moc(myślę nad zmianą mapy na 130) i wtedy podejrzewam, że jest już czym przycisnąć
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez macvas » 26 sie 2017, 13:09
Tak jak chłopaki piszą wyżej, jeżeli to jest zdrowe 109KM to nie szukaj górnego pułapu mocy (to jest katowanie diesla) a bardziej "górki" momentu obrotowego, który nabija sprawna turbina. W zależności od generacji silnika Y6 w serii będzie ona oscylować między 250-270Nm zwykle w okolicy 2300-2400rpm, chyba że kalibracja (VGT) jest zjechana. Zakładając jednak, że jest ok i mamy sprawny zawór sterowania turbiną zwykle dostajemy odczyty w zakresach takich jw.
Kabatus napisał(a):przy jakich obrotach wrzucić 2 i przy jakich 3 bieg?
Jeżeli to ma być sprint to szukaj okolicy pow. 2000rpm (na tej wartości z całą pewnością turbo będzie już po fazie wzbudzenia i powinno dmuchnąć), bo poniżej większość egzemplarzy ma "turbodziurę" różnych rozmiarów.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez Kabatus » 26 sie 2017, 14:25
Wczoraj kolega z BMW m3 240KM zdziwił się, że to tak [tiiit] i pytał co robiłem w silniku.
Spokojnie dawałem radę tym 109 KM – silnik igła – choć może to nie jest 109 przecież ktoś mógł ją modyfikować.
Postprzez Neonixos666 » 27 sie 2017, 23:09
Trzeba zmieniac biegi tak by zarowno wykozystac dostepna moc a z drugiej strony po wbiciu nastepnego biegu obroty spadly w okolicy max momentu obrotowego. Jak w ditd na 1/4 mili krecilem do 4tys obroty spadaly w okolice 2,5 wiec po zmianie turbo dale fajnie pompowalo. 5tys to zbyt duzo widac to po wykresie ze moc i moment za bardzo spadaja a nastepny bieg zaczyna juz na spadku Nm. Przy mocno zmodzonych dieslach mozna ciagnac wyzej bo i max Nm jest wyzej zeby sprzegla nie zabic ale dka tak seryjnych aut nie ma sensu
Postprzez francesco_franco » 29 sie 2017, 07:42
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez Kabatus » 13 wrz 2017, 22:38
francesco_franco napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=sYgKj2p0xcM
spróbuj tak ;)
10s do 100? Przy kręconej do 140 KM ? U mnie jest podobno 109 KM fabrycznie i mam 9s :P
Postprzez Płomień » 14 wrz 2017, 00:16
Wystarczy że kolega ma większe koło od serii i to co jest u Ciebie 100km/h, to u niego będzie 90. Poza tym widać po obrotomierzu że mu się nie spieszyło z ruszaniem z miejsca.
Tu masz bardzo dobrze, konsekwentnie i merytorycznie poprawnie opisane co, jak i dlaczego. Teraz musisz tylko dopasować zasadę do Twojej krzywej momentu i przełożeń skrzyni. Aż dziw że taki materiał jest na polskim youtube.
https://youtu.be/c-78UDQ2Xeg
Od siebie dodam tylko że kręcenie dizla powyżej 4000 to katowanie. Może urwiesz na pierwszym i drugim biegu 0,2s jak go będziesz kręcił do 5000, ale te silniki konstrukcyjnie nie są do tego przystosowane. Odciny nie ma tylko dlatego, że jak będziesz w trasie wyprzedzał tira i się przeliczysz z oceną odległości samochodu na przeciwległym pasie, to żebyś nie musiał zmieniać biegu. Takie bardzo awaryjne rozwiązanie.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez francesco_franco » 14 wrz 2017, 08:26
Kabatus, a ile masz na ćwiarkę ?? :> Ja ostatnio miałem okazję spróbować, jak jeździ się po próbie torowej i na 1/4 w Rykach. Fajna przygoda, chociaż jest to kompletnie inna bajka niż jazda na co dzień, a przecież do tego używam swojego słabego auta, które sprinty robi wolniej niż seria ;) papa
