Akumulator – wymiana, obudowa, opinie i porady
Postprzez gr3mlin » 29 lut 2016, 00:43
no to wypada bosch s4 w takim razie, dziekuje za szybka odpowiedz kolego – pozdrawiam
Od: 14 sty 2014, 18:56
Auto: MAZDA 3 BK 2005r 1.6 105KM BENZ + LPG
Postprzez Sizuk » 4 paź 2016, 19:46
możecie polecić mi akumulator do mazdy 3 2.0 benz 2006 r o długości akumulatora MAX 21 cm ?
taki co by był w normalnej cenie bo szukam i szukam i widzę tylko takie po 350 zł + :| kub inne ale o długości 23 cm
Od: 3 lis 2015, 18:58
Postprzez mig44 » 13 paź 2016, 20:11
czy ktoś może podpowiedzieć jaką pojemność ma akumulator marki Panasonic nr katalogowy 50D20L-MF ? Nie jest na nim nic napisane i tak się zastanawiam...
Od: 5 sie 2015, 09:43
Auto: Mazda 3 BK, nadwozie 4HB, silnik Z6, rok 2007
Postprzez bax » 13 paź 2016, 21:38
Napięcie 12 [V]
Pojemność 50
[Ah]
Prąd rozruchu SAE 400
[A]
Położenie biegunów L-
Długość 205 [mm]
Szerokość 175 [mm]
Wysokość 225 [mm]
Rodzaj biegunów 1
Gwarancja
2
lata
Od: 31 paź 2015, 22:42
Postprzez mig44 » 13 paź 2016, 22:42
Bardzo dziękuje !!!
Postprzez wojciech m » 14 lis 2016, 13:09
witam,odnośnie akumulatorków co sądzicie o tym .....http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl ... -1514.html
Od: 21 maja 2011, 19:26
Auto: mazda 3Bk 04r.1,6 benzyna było: mazda 323f-BA 98r.1.5lpg
Postprzez Damian68 » 14 lis 2016, 21:31
Akumulatory Yuasa mają dobrą opinię. U mnie jednak " króluje" Fiamm :D Dzisiaj kupiłem także Fiamm titanium pro :)
Od: 23 lis 2014, 16:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Krystek07 » 29 lis 2016, 18:54
Też polecam tą marke akumulatorów, mam u siebie w Peugeocie już 9 lat(od nowości) teraz wpadł do mazdy
Od: 10 gru 2014, 01:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez leff » 10 gru 2016, 18:08
Panowie mam problem z akumulatorem. W poprzednia sobote proba odpalenia samochodu okazala sie niepowodzeniem, pomogl mi wtedy uprzejmy pan, ktory mial przy sobie kable. Auto odpalilo, przejechalem wtedy okolo 30km. Jako, ze bardzo sporadycznie korzystam z samochodu, odpalalem autko testowo na kilka minut przez kolejne 2 dni, zawsze dawalo rade. Po 2 dniach nie odpalania samochodu akumulator calkowicie sie rozladowal, nie dziala nawet pilot od centralnego zamka. Mysle, ze tym samym moge stwierdzic, ze akumulator stracil swoja zywotnosc, prawda?
Jesli tak, to jaki akumulator polecacie do modelu Mazda 3 BK 1.6 (2004) benzyna? Aktualnie mam Yuasa (mozliwe ze jeszcze ten ktory fabyrka dala.) Duzo czytalem o tych akumulatorach i wydaja sie byc calkiem dobrze oceniane, mozecie polecic mi konkretny model tej firmy? badz tez cos rownie dobrego? Czytalem na poprzedniej stronie, ze Bosh bedzie okej, ale Bosha nie chce.
Od: 18 lut 2016, 16:52
Postprzez yama » 10 gru 2016, 19:10
Nie nie możesz tak sprawdzić
jeśli miałeś ujemne temp to nawet dobry akumulator ma ok 50 % pojemności im niższa tym gorzej
duża szansa że coś rozładowuje akumulator a on z kolei może już konać
naładuj akumulator sprawdź ile prądu pobiera zapiety w aucie/ miernik za 16P LN prąd DCA plus akku zapięty do klemy stajesz miernikiem między "–" akumulatora a masa auta klema/ powinno być około 100mA na początku będzie wyższy przez parę chwile bo elektronika się ładuje
przykręcasz klemę minusa odpalasz auto sprawdzasz napięcie, 2000RPM czy regulator działa
ew naładuj akumulator i idź do sklepu nie ci sprawdzą
jaki jaki ci pasuje osobiście brałbym cokolwiek z korkami/ Yuasa 60Ah mam i polecam już prawie9 rok :)/ aczkolwiek wszystko co dobre jest ok
Yuasa TOPLA Bosh FIAMM -gwarancja serio to tak jest napisana że prawie nic nie masz ale brałbym te co mają 3 lata spróbować można zawsze :D) DOBRE AKUMULATORY TO JUZ BYŁY teraz masa czynna to mm i delikatne toto wcześniej była pancerka teraz papier wydmuszka
Dla mnie korki to podstawa nie pierdzielisz się w nawiercanie dziur później albo wkręty kwasoodporne które i tak pokorodują jak na nie masa czynna się dostanie albo plastikowe kołki-;((((
tutaj odkręcasz i widzisz co i jak nawet technologia Ca/Ca czy jaka tam akumulator się zużywa nie trzymasz go w cieplanianych warunkach tylko katujesz :D
Od: 21 mar 2007, 19:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez Damian68 » 14 gru 2016, 13:10
Mam jeden model i drugi . Bierz ten z choinką :D <rotfl> . Polecam oba
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Wujek Gornik » 9 sty 2017, 15:13
Może was zaskoczę ale w lipcu 2016 sprowadziłem z Niemiec moją Mazdę i dosłownie dziś wymieniałem akumulator ponieważ przy -18 stopniach przez cały dzień odmówił posłuszeństwa. Stary akumulator jeżeli dobrze czytam oznaczenia na jego górze ma UWAGA 10 lat. Wymieniłem na Bosch S4024 ze względu na wiele pozytywnych opinii.
Od: 9 sty 2017, 15:03
Auto: Mazda 3 BK 2006 r. 1.6 Benzyna
Postprzez Damian68 » 23 sie 2017, 20:57
Czy ta pojemność będzie dobra do Mazdy 3 2,0 benzyna?
FIAMM PRO 12V 54Ah 520A (EN)
Polaryzacja: "+" po prawej stronie, "–" po lewej stronie
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Krystek07 » 26 sie 2017, 12:14
Ja mam 64AH w dieslu a teraz żałuje, że nie wziąłem 70Ah bo potrzebuje większy ze względu na troche pierdół które w tej chwili mam podłączonych m.in radio z navi dzienne tuba i wiele innych więc potrzebuje więcej prądu i na rozruch i na ładowanie ww elementów :P Wydaje mi się, że u Ciebie wystarczy 54 ewentualnie włóż 64 :) A co do Fiamma to jest z nim mały problem bo jest za niski bieguny ma ok ale z odwrotnej strony i trzeba z klemą minusową troche pokombinować ale jest to wykonalne :D sam mam i nie narzekam jak dla mnie chyba numer 1 z akumulatorów
Postprzez kalesoon » 26 sie 2017, 13:12
YUASA SILVER 65Ah 550A P+ YBX50005 pasuje jak ulał, chyba że masz rozpórkę, to trzeba wtedy wkładać troszkę pod kątem ;).
Kupiłem 14tego grudnia, koszt 365pln, 27kk przejechane zero problemów.
Od: 8 mar 2012, 20:50
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Postprzez Damian68 » 26 sie 2017, 22:20
Na razie mam jakąś Vartę z 2014 roku aha Blue Dynamic w M3 a w pozostałych Mazdach Fiamm i fakt trochę kombinacji z klemami. Obecnie jest tak jak Niemiec zamontował czyli dwie deseczki pod uchwytem hahaha . Dopóki odpala to go zostawię ale myślę już przyszłościowo bo nie chcę się zdziwić :D Fiamm sprawuje się rewelacyjnie – jak na razie :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Krystek07 » 27 sie 2017, 12:15
Ja podłożyłem kawałek styropianu od spodu :D lepsza izolacja haha <lol> <lol>
Postprzez widmo82 » 20 wrz 2017, 12:12
Hej.
Czas na zmianę aku. Waham się nad kilkoma modelami, ale mam głównie problem z doborem pojemnosci i pradu rozruchowego do benzyny 2.0. Większość kupuje coś ok 60/600. Dzwonie do ASO i po VIN podają: 60/450 :) Ja zastanawiam się czy 56/580 nie będzie miał zbyt małej pojemności, ale znów 63/630 to trochę sporo.. co wy na to zważywszy, że mam wersję z BOSE i grzaniem siedzeń?
Nie wiem czy to dobra oferta, ale ktoś mi proponuje Moll 60A/480 (ponoć mierzone ponad 500) – na pierwszy montaż – ponoc te na pierwszy montaż to jakas super akcja, prawda to?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Damian68 » 20 wrz 2017, 18:31
Wczoraj zakupiłem do trójki taki oto akumulator, kolejny tej firmy oraz u tego samego sprzedawcy- od ponad 10 – ciu lat – kupuję u niego i zawsze byłem zadowolony
była
był
Opel Astra 1.8 16V
