Zamek klapy bagażnika – Sedan
Gdzie dokładnie znajduje się blokada zamka klapy bagażnika w Sedanie ? Chodzi o rygiel czy zamek, który znajduje się w prawym rogu klapy pod "tapicerką" ? Od jakiegoś czasu nie mogę otwierać klapy za pośrednictwem wciśnięcia bębenka zamka. Gdy wciskam zamek, to nie ma reakcji ze strony drutu, który łączy zamek z ryglem ; gdy ciągnę sam drut, następuje zwolnienie blokady rygla. Wcześniej nic nie przestawiałem w zamku. Dodam, że centralny z poziomu kluczyka w zamku bagażnika działa – kluczyk otwiera i zamyka wszystkie drzwi samochodu.
tomekr napisał(a):mario84 napisał(a):do tego jeszcze bagażnik otwiera sie tylko kluczykiem
Na zamku od bagażnika jest blokada (taka mała dźwigienka). Ustawienie w odpowiednim położeniu powoduje, że możesz otworzyć bagażnik tylko kluczykiem.
Odświeżę trochę temat, bo mam identyczny problem (klapa bagażnika otwiera się tylko po przekręceniu kluczyka)
Mógłby ktoś pomóc w lokalizacji wspomnianej "dźwigienki" ?
- Od: 18 wrz 2014, 07:38
- Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
radzix27 napisał(a):tomekr napisał(a):mario84 napisał(a):do tego jeszcze bagażnik otwiera sie tylko kluczykiem
U mnie problem tkwił w wiązce przewodów i przetartym peszlu. Wystarczyło zrobić porządek z kablami i znaleźć przerwany drut odpowiadający za otwieranie klapy bagażnika za pomocą wciśnięcia bębenka zamka. W moim Sedanie taka "dźwigienka" nie występuje. Powodzenia !
Zamek naprawiony, rzeczywiście 4 kable były dosłownie przecięte, złączyliśmy je i zaizolowaliśmy całość, żeby trochę to wszystko ochronić. Ale to nie jedyny problem.
Drugi pojawił się już w miejscu, gdzie po wciśnięciu bębenka, coś dotyka mały guziczek, który uruchamia otwieranie zamka. Niestety coś się wyrobiło i guziczek nie jest dociskany przy wciskaniu bębenka. Kapnęliśmy tam kleju na gorąco i daliśmy trochę smaru. Całość trzeba było jeszcze mocno ścisnąć zaciskiem taśmowym. Póki co działa.
Witam mam podobny problem, z ta roznica, ze nie moge w ogole wcisnac przycisku otwierajacego bagaznik. Mialem przerwane dwa kable, ktore ogarnalem, centralny zamek po przekreceniu kluczykiem otwiera caly samochod, wiec jest ok
- Od: 12 maja 2016, 16:48
- Auto: Mazda 3 BK, 2.0 PB, 2004 r.
Klapę otwieram tylko kluczykiem a wciśnięcie bębenka nie działa- klapa się nie otwiera- co należy zrobić i gdzie jest ta magiczna "dźwigienka" ?
Ponowie pytanie , nikt nic nie wie ?
a jak sie chcesz do niej dostac? obawiam się, że bez zdjęcia plastików będzie ciężko
to chyba taki:
http://www.fox.rzeszow.pl/zamek-klapy-b ... 55240,5323
PS: Mozesz też poszukać na allegro fotek lub w googlach
to chyba taki:
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Damian68 napisał(a):Klapę otwieram tylko kluczykiem a wciśnięcie bębenka nie działa- klapa się nie otwiera- co należy zrobić i gdzie jest ta magiczna "dźwigienka" ?
W sedanie nigdzie na wierzchu nie widziałem wystającej "dźwigienki". Co robić:
1. Sprawdź kable w gumowym peszlu – mogą być przecięte, jeśli nie to:
2. Sprawdź okablowanie przy samym bębenku, zdejmij kostkę i wciśnij pomarańczowy guziczek. Jeśli mechanizm otwierania klapy zadziała, to problem będzie właśnie w miejscu łączenia tej kostki z bębenkiem. Pozostaje wymiana bębenka, zabawa z dociskami, albo dorobienie otwierania z kabiny –> viewtopic.php?f=470&t=183467
Serdeczne dzięki za podpowiedzi
Pobawię się w weekend.
Pobawię się w weekend.MAZDA SIĘ NIE PSUJE TO LUDZIE PSUJĄ MAZDY
Tak wygląda bębenek zamka
Ruszając ręcznie zamek odryglowuje się i tak samo jest kluczykiem – zaznaczę , że central w babinie reaguje
Pytanie do kolegi radzix27
"zdejmij kostkę i wciśnij pomarańczowy guziczek" możesz zaznaczyć gdzie się znajduje ten guziczek
- Załączniki
Musisz wyjąć tę wtyczkę. Jeśli mechanizm działa po wciśnięciu guziczka to znaczy, że problem jest w bębenku, który po wciśnięciu nie naciska na guzik, albo w we wtyczce z guzikiem, która niedostatecznie przylega do mechanizmu bębenka
Dziękuję za odpowiedź
Przerabiam właśnie ten temat z zamkiem.
Niestety pomimo naprawy wiązki nadal zamek nie działa.
Przycisk wydaje się być uszkodzony. Na początku nic się nie działo po chwili zaczął klikać(słyszalnie), ale niestety za chwilę znowu się jakby zawiesił.
Pytanie brzmi czy ten przycisk jest do kupienia???
Jak sobie z tym dalej poradzić???
- Od: 9 paź 2006, 23:06
- Auto: Alfa Romeo Giulietta Veloce
Duch-Dziadka, można poradzić sobie np. w ten sposób –> Montaż dodatkowego przełącznika otwarcia klapy bagażnika (sedan)
Proponuję najpierw przeciąć kabel od wtyczki i sprawdzić czy przy zwieraniu mechanizm działa.
Jeśli chodzi o sam guzik, to raczej nie do kupienia, chyba, że wraz z całym bębenkiem, albo na szrocie.
Widziałem ten wątek, ale to nie moje auto i raczej nikt się nie będzie w to bawił.
Szukam prostszego rozwiązania tak aby zachować oryginał w aucie.
W chwili obecnej znajomi szukają tego przełączniczka albo jemu podobnego.
Podobny temat przerabiałem z lodówką. Wszystkie serwisy mówiły, że wentylatorek nie do dostania nikt tego nie chciał zrobić(bo Daewoo). Podesłałem dane od wentylatora do znajomych i okazało się, że całe magazyny tego zalegają.
Dzisiaj naprawiony zamek bagażnika tzn. nie było napięcia – kabel przerwany- polutowane i działa zamek , można otworzyć poprzez wciśnięcie bębenka a także jest światło cofania
Pytanie natury technicznej.
Połączyłem przewody(wróciło światło wsteczne oraz stop przestał mrugać)
Z tego co widzę uszkodzeniu uległ przycisk. Jednak starałem się na krótko spiąć przewody od włącznika, ale zamek nie działa.
Pomierzyłem ale nigdzie nie pokazuje napięcia.
Pytanie czy jest gdzieś bezpiecznik od tego zamka???
Gdzie mam przyłożyć probówkę aby pokazało się napięcie(być może coś źle przykładam).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
