Bagnet mazda 323f bj
Witam. Mógłby mi ktoś podać wymiary bagnetu do mazdy 323f bj 1.5 99r?
- Od: 22 maja 2012, 11:39
- Auto: Mazda 323f 1.5 1999
Tak wiem to zdjęcie już widziałem, jednak chodzi mi jeszcze o dokładne wymiary końcówki która wskazuje poziom oleju( tj. odległość między F i L, i ich umiejscowienie względem końca bagnetu).
No to jak będzie poda mi ktoś te wymiary?
czy o to chodzi ?
Dzięki wielkie karmazyn33. Właśnie o to mi chodziło
cieszę sie że pomogłem .pozdrawiam
A czy możecie podać długość całości od krawędzi prowadnicy? Brakuje tego wymiaru na zdjęciu, a mam ten sam problem...
omajden
Jakby się komuś złamało uszko tego bagnetu zaraz ponad kołnierzem to jest prosty sposób by skleić.
Wiercisz wiertełkiem cienkim (bardzo dopasowanym do średnicy jakiegoś niedużej średnicy sztywnego drucika) w obu częściach plastikowych kawałków. Docięty drucik o długości równej sumie głębokości obu otworów pokrywasz klejem najlepiej specjalnym do tworzyw (zwykłym szybkim nie próbowałem), wkładasz i czekasz aż klej zwiąże, i gotowe, przynajmniej do czasu zanim znowu go złamiesz
, żartowałem, u mnie dobrze się trzyma.
Zarąbiście skośnoocy bagnet umieścili trzeba przyznać, łatwo zahaczyć ręką robiąc cokolwiek pod maską z prawej str. lub nakapać olejem po paskach, ehh.
, żartowałem, u mnie dobrze się trzyma.Zarąbiście skośnoocy bagnet umieścili trzeba przyznać, łatwo zahaczyć ręką robiąc cokolwiek pod maską z prawej str. lub nakapać olejem po paskach, ehh.
Ostatnio edytowano 14 paź 2017, 06:32 przez Zoomi, łącznie edytowano 1 raz
Zoomi napisał(a):Jakby się komuś złamało uszko tego bagnetu to jest prosty sposób by sklepić.
Zarąbiście go skośnoocy umieścili trzeba przyznać, łatwo zahaczyć ręką robiąc cokolwiek pod maską z prawej str. lub nakapać olejem po paskach, ehh.
Wiercisz wiertełkiem cienkim (bardzo dopasowanym do średnicy jakiegoś niedużej średnicy sztywnego drucika) w obu częściach plastikowych kawałków, "smarujesz" docięty drucik o długości sumy głębokości obu otworów klejem najlepiej specjalnym do tworzyw (zwykłym szybkim nie próbowałem), wkładasz i czekasz aż klej zwiąże, i gotowe, przynajmniej do czasu zanim znowu go złamiesz
Jak swój złamałem też tak planowałem. Ostatecznie wyjąłem go nagrzanym do czerwoności szpikulcem i zamieniłem na bagnet z BA 1.8. Wielkość idealnie taka sama z tym, że cały jest metalowy. Mniej rzeźbienia a do tego trwałość. Same plusy
U mnie zaś mechanik uciął przy wymianie rozrządu i uszczelnianiu misy.
W każdym razie końcówka sklejona klejem na gorąco i złapana koszulką termokurczliwą, póki co nie odpada.
Może wie ktoś, od jakich jeszcze silników by pasował do 1.5? Bo płacić ponad 100zł za część OEM to ja dziękuję :/
W każdym razie końcówka sklejona klejem na gorąco i złapana koszulką termokurczliwą, póki co nie odpada. Może wie ktoś, od jakich jeszcze silników by pasował do 1.5? Bo płacić ponad 100zł za część OEM to ja dziękuję :/
- Od: 14 wrz 2015, 21:30
- Auto: Mazda 323F BJ 1.5; 2000r.
Uciął to raczej w przenośni? Złamać go to naprawdę nie jest wielka sztuka, jest w niefartownym miejscu umieszczony. Temu klejowi gorącemu to raczej nie wróżę świetlanej przyszłości tutaj. Nawet bez naciskania na bagnet się pewnie samo rozklei.
A mechanik jak złamał to niech on się głowi skąd teraz weźmie sprawny bagnet, niech wie że cudze trzeba szanować, w końcu za robociznę rzeźbi tyle że go stać bez dwóch zdań.
Chciałbym żeby było w przenośni, no ale stało się jak się stało. I tak całość była robiona po znajomości i po kosztach części tylko, więc nie ma co drążyć. Wpasowałem inny bagnet, na długość praktycznie taki sam, skalę ponacinałem szlifierką i jest git. Tylko trochę ciasno siedzi. Jedyne co to nie wiem od jakiego to auta, możliwe że Wartburg.
Klejenie bagnetu jednak słabo wyszło jakiś czas temu. Rozkleił się mimo że klej był chyba do 120stC, do tworzyw i powierzchnie odtłuszczone. Chyba teraz pasowałoby ten plastik na ciepło pospawać/zgrzać.
