Opel Speedster 2,0T(B207R) 2001 (biedronka)
Postprzez piwo » 21 sie 2017, 19:22
po co? bo by miec seryjny komputer saaba musialbym ze soba wozic jego deske rozdzielcza, drzwi, sterownik absu i wiele innych rzeczy ktore sa po canie bo inaczje nawet silnika bym nie odpalil. troche to dolujace ale taka prawda. stad bedzie emu.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Bo_Lo » 21 sie 2017, 22:38
piwo napisał(a):bo by miec seryjny komputer saaba musialbym ze soba wozic jego deske rozdzielcza, drzwi, sterownik absu i wiele innych rzeczy ktore sa po canie bo inaczje nawet silnika bym nie odpalil.
A bagażnik w spidim ciut mały hahaha
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Neonixos666 » 23 sie 2017, 14:55
W takim razie czekamy na foty zamontowanego silnika :)
Postprzez piwo » 23 sie 2017, 19:11
proszę
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Neonixos666 » 23 sie 2017, 19:39
Fajnie to wygląda, napęd już złożony? Intercooler w bagażniku?
Postprzez piwo » 23 sie 2017, 19:43
icek bedzie z boku. mam z nim problemy bo ten co zamowilem jest za duzy i sie nie meisci pod klapa.
http://turboworks.pl/Intercooler-TurboW ... ronny-p410
bede musial go zmniejszyc (po jednym kanale na strone) i na nowo pospawac. troche zabawy z tym wszystkim ale licze ze zdaze.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez ravo » 23 sie 2017, 19:52
trzymam mocno kciuki, byś się wyszalał do woli w Rykach :) ja tez jutro oddaje megane a w sobotę rano już ruszam w trasę
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez piwo » 24 sie 2017, 19:53
pare nowych zdjec z prac. dzis auto poejchalo na zrobienie wiazki silnika. w miedzy czasie koncze wydech i spawanie troche przycietego icka.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/download/file.php?mode=view&id=142648&sid=7234bbab7d6da8ed8ad09f583c055e5e
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Neonixos666 » 24 sie 2017, 20:43
IC będzie tak jak na zdjęciach?
Jaka jest średnica z katem?
Postprzez piwo » 25 sie 2017, 05:07
od turbiny do kata jest 3' (75mm) , kat ma 2,5' (63mm) , dalej za katem jest 50cm i wjescie na tlumik koncowy 50mm. icek bedzie lezaco jak na zdjeicach choc zdjecie pogladowe bo jeszcze nie zamocowany. to bylo jedyne rozsadne miejsce. i tak wybralem najmniejszy icek jaki byl dostepny w turboworks i go jeszcze musialem przyciac o jeden zwoj z kazdej strony. kolejna sprawa to jakosc plytki, ktora jest wewnatrz posrodku miedzy rurami wlotowa a wylotowa, rozdzielajacej powietrze wejsciowe od wyjsciowego w tym icku. normalnie dramat. przychewtowane wewnatrz icka w trzech punktach tak ze sa 3mm przeloty miedzy powietrzem goracym a zimnym i gorace powietrze zamiast przejsc przez caly icek i sie schlodzic idzie od razu na wyjscie bokiem. nie bede tego poprawial bo by bylo wiecej zabawy z tym ickiem (rozcinania spawania) ale troche kiepsko to wyglada.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Neonixos666 » 25 sie 2017, 13:51
Myślałem że IC będzie w pionie, powietrze z wlotu bocznego będzie go studziło i wylatywało przy tylnym kole no ale widocznie lepiej to rozplanowałeś. Niech się szybko składa i cieszy kierownika <spoko>
Postprzez piwo » 26 sie 2017, 14:10
wiazka sie robi. w meidzyczasie zakupiony nowy filtr itg oraz mysle nad zakupem sondy egt czaki oby korekcje zrobic od temperatury spalin .
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 29 sie 2017, 20:24
wiazka polutowana, orurowanie poskladane. jutro pierwsze odpalenie a potem strojenie.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Szyna » 29 sie 2017, 21:58
Rozumiem że silnik już dotarty <rotfl> bo do zlotu dużo czasu nie zostało :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez ravo » 30 sie 2017, 05:35
Tam pewnie nawet rewizji nie było to po co docierać:–)
italian boy
Postprzez Neonixos666 » 31 sie 2017, 17:48
Jak tam? zagadał?
Postprzez sewo » 31 sie 2017, 21:06
Jesteś kozak <spoko> Jak zwykle wszystko na ostatnią chwile <rotfl>
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez piwo » 31 sie 2017, 21:08
zagadac zagadal. ale...
po pierwsze.
ciezko bylo nam wystroic elektroniczna przepustnice przez co ciezko bedzie mi dozowac gazem na zlocie.
po drugie .
wtryski chyba sa nie od tego silnika (nie od z20ner) a najprawodpodobniej od z20nel? sa niebieskie a najprawdopodobniej powinny byc zielone.(zaczynam wogole watpic czy to silnik z20ner czy jakis slabszy z powieszona turbina td04 14) w kazdym badz razie 100% wypelnienia pojawilo przy troche ponad 180KM. wiec troche dupa. boost na zlocie bedzie maksymalnie okolo 0,8 bara i okolo 180KM.
kolejna sprawa to poduszki silnika. musialem wrocic do pourywanych seryjnych olejowych bo te utwardzone przenosily takie wibracje na nadwozie ze balem sie ze wszystko sie rozpadnie. po prostu tragicznie. tak jakby sie trzymalo ugniatarke ziemi.
kolejna rzecz to gdzies lekko spiernicza plyn chlodniczy. najprawdopodobniej ze spawanego przeze mnie termostatu (spawany by zmiescic wybierak skrzyni).
kolejna rzecz to najprawodpodobniej pojawil sie wyciek plynu hamulcowego z przedniego prawego kola i swieci sie kontrolka abs.
zostalo poskladac auto, zrobic jakas prowadnice poweitrza dla icka.
kolejna sprawa to jutro musze jeszcze zrobic przeglad techniczny.
wiec duzo jak na jeden dzien jeszcze zostalo. jutro ocenie czy wogole jest szansa wyjechac tym autem na zlot.
maksymalny wynik jaki osiagnelismy na hamowni ale zeszlismy z moca nizej ostatecznie ze wzgledu na wysoki afr to:
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Szyna » 1 wrz 2017, 08:28
Działaj działaj :D U nas od 4 rano pada non stop, mam nadzieje że tam nie będzie :P
Jak coś to Sylwia Cię chyba przygarnie :D
Postprzez sylwia323F » 1 wrz 2017, 13:25
Szyna napisał(a):Działaj działaj :D U nas od 4 rano pada non stop, mam nadzieje że tam nie będzie :P
Przygarnę ale Maciek nie lubi Mazd ;)
Od: 6 cze 2010, 17:20
Opel Speedster Piwa,
było: Mazda 323 F 1,3 1999r.,
