Witam – zbliża mi się 120tysi na liczniku i wg. ASO muszę dokonać inspekcji luzów zaworowych.
Proszę osoby wtajemniczone o kilka odpowiedzi:
1. podstawowe pytanie – jakie luzy zaworowe są dla tego silnika ( chyba takie same dla wszystkich mocy?)
2. czy wymiana rurek ciśnieniowych ( obowiązkowa wg. ASO) jest faktycznie potrzebna? Wiem , że dawniej takie rurki można było demontować wielokrotnie , ale tu akurat nie wiem jaki system uszczelnienia jest zastosowany...( cena nowych to bagatela 800zł)
3. świece żarowe – wymieniać profilaktycznie skoro działają poprawnie? Ktoś wymieniał – wie może jaki producent jest dostawcą OEM?
4. luz zaworowy jest regulowany za pośrednictwem szklanek , czy może płytek zaworowych pod szklankami?
PZ
Luz zaworowy 2.2D
Odnośnie punktu 2. Wg instrukcji w poprzedniej generacji Diesla rurki można było zdemontować do 3 razy – potem wymiana. Trzeba było b jedynie uszczelnienia zmienić, aczkolwiek że 3x wszystko rozkręcałem i nie zmieniałem nic – problemów nie było żadnych. Myślę, że serwisówka w tym pomoże, nie sądzę aby coś się zmieniło w tej kwestii.
3. Moja stara 6 przejechała ponad 300 tys na 1 komplecie świec. Zmienić można chyba jedynie dla świętego spokoju, za kolejne kilka lat mogą być znacznie większe problemy przy odkręcaniu.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
cinek78 , jestem po przeglądzie przy 130000 ( ale przegląd siódmy jak przy 140000 ) i nie regulowano mi żadnych luzów.
serwisuje cały czas w ASO i dzisiaj zadzwoniłem, żeby się upewnić czy nie powinienem tego zrobić.
Powiedziani mi , że nic im na ten temat nie wiadomo i nigdy tego nie robili. Podobno w ogóle się
tego nie wykonuje
tego nie wykonuje
tuchor
no to fest... mnie mówili, że na 120 tysi jest kontrola?
Jeśli jest jak Tobie powiedzieli to musimy mieć samoregulatory....
Może jest ktoś na forum z ASO , kto potwierdzi/zaprzeczy w/w informacjom i odpowie na powyższe pytania??
Dopisano 21 sie 2017, o 11:41:
Zajrzałem do tego tematu;
viewtopic.php?f=414&t=141614
i patrząc na jedno z ostatnich zdjęć, to może faktycznie samoregulatory tam są...
