Mazda3 BK Z6 '07 Sport Galaxy Grey by Daniel
Postprzez kulisz » 18 sie 2017, 21:30
@DanielQuattro, jaką żarówkę wrzuciłeś jako przeciwmgielne z tyłu. Zmodziłem u siebie także tylną lampę przeciwmgielną i wsadziłem tam czerwoną W21W ale niestety efekt jest kupa tj. daje po oczach ale na różowo :/
Od: 2 maja 2016, 22:07
Auto: Była: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105KM 2006 Galaxy Grey
Jest Mazda 3 BP 2.0 122HP 2019 Crystal Soul Red oraz Mazda 2 DJ 1.5 90HP 2018 Soul Red
Postprzez DanielQuattro » 18 sie 2017, 21:45
kulisz napisał(a):Mały wie co dobre czyli Mazda i Bayern :D
;) po tacie ;) hahaha
Zoomi napisał(a):Ewidentnie matowy spoiler nie pasuje do Twojego koloru. Matowe czy czarne fele tez nie na każdym aucie ładnie się komponują.
Tez tak myśle, dlatego koszta, bo będzie trzeba znów lakierować :( ciekawe ile krzyknie lakiernik... chociaż na bank przymierze jak się będzie prezentować... i chyba trzeba wiercić, bo na samym kleju myśle, ze lipa będzie
kulisz napisał(a):@DanielQuattro, jaką żarówkę wrzuciłeś jako przeciwmgielne z tyłu. Zmodziłem u siebie także tylną lampę przeciwmgielną i wsadziłem tam czerwoną W21W ale niestety efekt jest kupa tj. daje po oczach ale na różowo :/
Żarówkę dałem W21W z "ELTY" chyba, ale nie ma szału, swieci na różowo... na dniach zamówię LEDy bo lipa
https://www.facebook.com/quattrosgarage/
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Od: 24 sie 2014, 23:10
Auto: Obecnie:Mazda3 BK Z6 '07 Sport Galaxy Grey by Daniel
Poprzednio:
Mazda6 Sport GH L5 '08 Cristal White Pearl by Daniel
Postprzez rafałmazda » 18 sie 2017, 21:51
u mnie jest na czerwono ze zwykłym ledem, ale świeci jak pozycyjne :| jednak odpuściłem ilość światła i nie kupowałem jakiegoś bardzo mocnego led'a, bo i tak nie używam tego światła <oczko>
Od: 1 mar 2012, 19:49
Postprzez DanielQuattro » 18 sie 2017, 21:54
rafałmazda napisał(a):u mnie jest na czerwono ze zwykłym ledem, ale świeci jak pozycyjne :| jednak odpuściłem ilość światła i nie kupowałem jakiegoś bardzo mocnego led'a, bo i tak nie używam tego światła <oczko>
Ja pomyśle o mocniejszym LED, a przy okazji skąd masz ta klubowa ramkę na rejestracje, gdzie można coś takiego wyrwać ??
Poprzednio:
Postprzez rafałmazda » 18 sie 2017, 21:56
DanielQuattro napisał(a):gdzie można coś takiego wyrwać
a proszę bardzo http://www.mazdaspeed.pl/sklep/ <spoko>
Postprzez DanielQuattro » 18 sie 2017, 21:56
Dzięki wielkie ;)
Poprzednio:
Postprzez kulisz » 18 sie 2017, 22:10
Czyli tak samo jak ja masz róż – zaczynam szukać jakiegoś dobrego leda, który będzie dawał 400lumenów(około tyle z tego co kojarze daje oryginalna żarówka przeciwmgielna)
Postprzez yomex » 18 sie 2017, 22:52
Polecam tę żarówkę, bardzo mocna krwista czerwień <faja>
http://allegro.pl/w21w-cree-14w-czerwona-led-mazda-3-bk12-03-i5892834235.html
I co najważniejsze mieści się w kloszu bo zanim trafiłem na tę żarówkę, kupiłem inną o długości 65 mm i nie zmieściła się w lampie <nie>
Od: 26 cze 2015, 10:34
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 2006 r. TOP SPORT + LPG
Postprzez kulisz » 18 sie 2017, 23:38
Ciekawa propozycja do wzięcia od uwagę – zastanawiam się jeszcze nad inną która daje 400lm ale to już dyskusja może w innym temacie żeby nie spamić tutaj Danielowi :)
Postprzez Zoomi » 19 sie 2017, 16:30
rafałmazda napisał(a): (...) jest na czerwono ze zwykłym ledem, ale świeci jak pozycyjne :| jednak odpuściłem ilość światła i nie kupowałem jakiegoś bardzo mocnego led'a, bo i tak nie używam tego światła <oczko>
No to niedobrze, że nie używasz przeciwmgielnego, to bardzo ważne światło nie tylko we mgle.
Np. jadąc autostradą w gęsty deszcz gdy spod kół wyrzucasz do tyłu "hektolitry" wody w postaci mgiełki nie licz na to, że ktoś Cię zauważy przed sobą mknąc powiedzmy 200km/h, a są tacy "zawodnicy", w Polsce nawet nie rzadko. Zresztą nawet setką jadąc za kimś czasem nie widać za dobrze, że się do kogoś zbliżamy jak nie ma on włączonego przeciwmgielnego. W tym przypadku zrobi Ci ktoś kiedyś może z 4liter niezły garaż. I myślę że ubezpieczenie nawet Ci się wtedy nie przyda jak Cię nieźle ktoś puknie. Pamiętam jak mój dawny sąsiad malucha kiedyś staranował w ten sposób po pijaku passatem jadąc jakieś 150km/h, z malucha nie było co zbierać bo jeszcze poleciał on w drzewa. Oczywiście sąsiad sobie za tą jazdę po pijaku ze skutkiem śmiertelnym posiedział, ale dla kierowcy z malucha i dla jego rodziny to raczej mało pocieszające bo zginął na miejscu.
Tak więc lepiej dla własnego bezpieczeństwa proponuję sobie wyrobić nawyk używania przeciwmgielnego tylnego przy złych warunkach pogodowych, już nie mówiąc o tym że masz taki obowiązek.
Od: 18 cze 2017, 00:41
Auto: Mazda 323 S VI BJ, 1.6 ZM benzynka 98KM/72kW, 2002r.
Postprzez some1 » 20 sie 2017, 10:04
Zoomi napisał(a):Tak więc lepiej dla własnego bezpieczeństwa proponuję sobie wyrobić nawyk używania przeciwmgielnego tylnego przy złych warunkach pogodowych, już nie mówiąc o tym że masz taki obowiązek.
Nie ma takiego obowiązku. Jest pozwolenie aby używać tylnego przeciwmgłowego jeśli widoczność spada poniżej 50 metrów. 50 metrów to już solidna mgła albo totalne oberwanie chmury i nawet jazda z normalną prędkością jest praktycznie niemożliwa.
Poza tym żeby włączyć tylne musisz też włączyć w Maździe przednie przeciwmgłowe, a te światła w deszczu tylko oślepiają nadjeżdżających z przeciwka.
Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość
powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący
pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła
Tyle o przepisach. Na pijanego sąsiada w Paserati@150km/h to żadne światełka nie pomogą.
Od: 4 lip 2010, 17:47
Postprzez Zoomi » 20 sie 2017, 14:32
No może i masz rację odnośnie przepisów, ale jeszcze poza przepisami trzeba mieć rozsądek. Ja wolę widzieć i być widzianym, nawet jeśli przepisy tego nie wymagają, tak samo jak wożę sprawną gaśnicę a nie tylko na sztukę bo tylko sztuka jest sprawdzana.
Jadąc parę dni temu na Bydgoszcz od autostrady A1 też zachodziłem w głowę co za debil wyrysował w niektórych miejscach linie przerywane, gdzie są bardzo słabo widoczne zakręty (droga przez las) i co miałem próbować tam wyprzedzać bo wolno? No jak chcesz Twoje zdrowie i życie, ale przy czołówce trudno by to rozpatrywać w kategorii jednej osoby.
Dopisano niedziela, 20 sierpnia 2017, 15:01:
Some1, zajrzyj na PW, nie chciałem się tu już o przeciwmgłówkach rozpisywać by nie odwracać uwagi od głównego wątku.
Postprzez Krystek07 » 21 sie 2017, 15:58
a 4 osiemnastki kiedy wpadną na pokład?
Dopisano 21 sie 2017, 15:58:
Od: 10 gru 2014, 01:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez DanielQuattro » 21 sie 2017, 19:49
Krystek07 napisał(a):a 4 osiemnastki kiedy wpadną na pokład?
Z felgami sprawa jest prosta... będą jak się trafia w dobrej cenie ;)
Chciałbym "Volk"
Lub "Japan Racing"
Jak nie znajdę (cenowo) czegoś co mi przypasuje, to pójdą RX-y, zobaczymy...
Poprzednio:
Postprzez Norreca » 21 sie 2017, 20:02
JR nie dają TUV MATERIALGUTACHTEN :( próbowałem już... ale to było rok temu może się coś zmieniło.
Od: 10 sty 2013, 13:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez DanielQuattro » 21 sie 2017, 21:02
Norreca napisał(a):JR nie dają TUV MATERIALGUTACHTEN :( próbowałem już... ale to było rok temu może się coś zmieniło.
czyli można zapomnieć...
Problem z Mazdami, albo generalnie z Japończykami, jest wysokie ET i ciężko znaleźć fajne felgi...
Poprzednio:
Postprzez Zoomi » 21 sie 2017, 22:10
ja mam w M323 felgi 15" bardzo podobne do tych co wstawiłeś jako ostatnie (5 szprychowe tylko bez czerni) i ładnie się prezentują tak więc może nie ma sensu kombinować, a takie połączenie srebrnej obwódki z czarnymi szprychami to może całkiem spoko wyglądać, trzeba by to gdzieś podpatrzyć. Te ostatnie które mam na myśli są z RX-8?
Dopisano poniedziałek, 21 sierpnia 2017, 22:17:
....aczkolwiek wróciłem do wcześniejszych zdjęć Twojego auta i widzę, że 5-cio szprychowe już miałeś, trochę "zwyczajnie" wyglądały. Spróbuję wmalować w zdjęcie Twojego autka te srebrno-czarne, ciekawe jak wyjdzie.
Postprzez D2idek » 22 sie 2017, 07:46
rzecz gustu... mnie czarne z srebrnym nigdy mi się nie podobały...
VOLKI mega zwłaszcza jakimś oczojebnym kolorze! :D
ja dla siebie nawet ostatnich rexów nie biorę pod uwagę bo3/4 mazd na takich jeździ, a przecież każdy chce być trochę bardziej indywidualny
Od: 9 cze 2017, 12:39
Auto: MAZDA3 BK LF
Postprzez Krystek07 » 22 sie 2017, 11:01
A ja bym włożył z MPS-a
Postprzez DanielQuattro » 22 sie 2017, 14:10
Zoomi napisał(a):Te ostatnie które mam na myśli są z RX-8?
Tak z RX-8
Zoomi napisał(a):....aczkolwiek wróciłem do wcześniejszych zdjęć Twojego auta i widzę, że 5-cio szprychowe już miałeś, trochę "zwyczajnie" wyglądały.
Te 5-cio szprychowe mam na zimę. 15" i pewnie na razie zostaną, bo kupiłem nowki Good Year Ultra Grip, musza zostać na razie ;)
D2idek napisał(a):VOLKI mega zwłaszcza jakimś oczojebnym kolorze! :D
Jak tylko znajdę w dobrej cenie... ;)
Krystek07 napisał(a):A ja bym włożył z MPS-a
Jest tez i tak opcja, ale jeżeli już to MPS BL
Poprzednio:
Użytkownicy przeglądający ten dział: gt10r5 i 2 gości
