Brak brzęczyka zostawionych świateł od strony kierowcy po wymianie modułu komfortu (BCM)
Postprzez lukaszq » 17 sie 2017, 17:05
Mam problem, że od wymiany płytki z elektroniką modułu komfortu (BCM) nie działa brzęczyk. Tzn działa ale jak się otworzy drzwi od pasażera. Czyli pewnie kupiłem elektronikę z anglika...
Ogólnie nie przeszkadzał by mi brak tego brzęczyka, ale niestety już drugi raz zostawiłem światła odpalone i niestety już samochodu nie odpaliłem.
Ma ktoś schemat instalacji, żeby podmienić przewody z drzwi przy module komfortu – żeby lewe drzwi były prawymi? Pewnie wystarczy jakiś przewód zamienić albo coś
Chyba że ktoś ma inna metodę?
Od: 19 mar 2013, 13:40
Auto: Mazda 3 Sedan 2.0 2004
Velocity Red
Postprzez uszol90 » 18 sie 2017, 05:30
reszta działa ? podobno szybko można to naprawić przelutowując pamięć eeprom :) BCM działał by z starą konfiguracją.
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez lukaszq » 18 sie 2017, 05:33
Nie dziala jeszcze otwieranie klapy z pilota. Ale już się przyzwyczaiłem.
A eeprom jest widoczny czy jest od środka między dwoma płytkami?
Swoją drogą wolałbym chyba jednak nie przylutowywać. Tym bardziej że nie są identyczne te płyty.
Velocity Red
Postprzez uszol90 » 18 sie 2017, 05:51
identyczne... pod względem wyglądu czy tylko numeru ?
Postprzez lukaszq » 18 sie 2017, 07:18
Z tego co pamiętam to literką się różniły. Tzn obie z wersji z kseononami itd., ale chyba o jeden mały bezpiecznik było mniej w tej nowej(razem z gniazdem na niego)
Jeżdżę tak już kilka miesięcy, ale brakuje mi tylko w tej chwili najbardziej tego brzęczyka.
Musiałbym prześledzić instalacje elektryczną i znaleźć który przewód jest w otwarcia lewych drzwi a który z prawych..
Velocity Red
Postprzez uszol90 » 18 sie 2017, 13:31
Na forum już ktoś podmieniał eeprom i pomogło , musiał byś dopytać jak tam było z numerami.
viewtopic.php?f=470&t=161944&start=40
Postprzez lukaszq » 18 sie 2017, 16:29
W ostateczności spróbuję przelutować. Ale na razie nie chcę uziemić samochodu... Szkoda że nie ma dostępnego programu do konfiguracji modułu komfortu.
Ale wolałbym i tak tylko podmienić kabelek z lewych drzwi do prawych. Pewnie przewód z krańcówki otwarcia.
Może ktoś ma rozpiskę kolorów albo w którym miejscu najwygodniej jest to zrobić?
Velocity Red
Postprzez uszol90 » 19 sie 2017, 04:11
Na pewno przy samym BCM , spróbuję coś poszukać.
Posiadasz może ELM327?
Postprzez lukaszq » 19 sie 2017, 06:38
Tak. Posiadam.
Tez wydaje mi sie ze przy samym module.
Velocity Red
Postprzez uszol90 » 19 sie 2017, 06:52
Sprawdź czy ELMConfig łączy się z BCM.
W Focusie działa to tutaj też jest duża szansa na połączenie i zmianę konfiguracji.
Postprzez lukaszq » 19 sie 2017, 07:07
Niestety mam ICAR2 na bluetoothu. Ale sprawdzę czy cokolwiek na nim da się zrobić...
Kiedyś się łączyłem ale nie pamiętam czy dało się cokolwiek zmieniać.
Dopisano 19 sie 2017, 09:06:
Tutaj jedynie widzę jakąś opcje z kierowcą.
Tylko czy nic sie nie popsuje zmieniając tą opcje i klikając Write to HEC..
Velocity Red
