Odcięcie przy 6500 RPM
Postprzez ozii » 16 gru 2015, 21:51
creet napisał(a):
ozii napisał(a):Koleś zna się na autach bo miał ich podejrzewam kilkanaście
celowo ucinasz cytat i manipulujesz tym co napisałem jak TVN faktami. Dzięki ;)
Od: 10 lis 2015, 14:40
Auto: Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 Turbo 280 KM 2017r
Wcześniej Mazda 3 BM 2015 SkyPassion 2.0 Skyactive G 165 KM 2015r
Postprzez buczos » 16 gru 2015, 21:58
wojtix napisał(a):Ale naszła mnie jeszcze jedna myśl (nie sprawdzałem w poprzednich samochodach), czy na postoju przy kręceniu na maxa również odcina paliwo, czy tylko w trakcie jazdy?
Generalnie na postoju masz wcześniej wspomniany rev limiter. Spróbuj w trakcie jazdy wrzucić na luz, i dać pełen gaz, ciekawy jestem czy wtedy też ogranicznik jest aktywny :)
W trakcie jazdy imho nie powinno odcinać paliwa... bo i po co....
Generalnie takie rozwiązania jak rev limiter są stosowane w nowych autach. Z ciekawości sprawdzę u ojca w BL (2010) czy jest coś takiego ale wydaje mi się że nie.
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez czarmi » 16 gru 2015, 22:08
ozii napisał(a):celowo ucinasz cytat i manipulujesz tym co napisałem jak TVN faktami. Dzięki ;)
Czy mógłby tutaj posprzątać ktoś władny, bo wątek robi się taki <dupa>
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez wojtix » 17 gru 2015, 07:59
Jak się toczy na luzie, kręci wyżej.
Od: 5 sie 2014, 09:32
Auto: Mazda 3 Sedan, SkyEnergy, 120KM 6MT
Postprzez ozii » 17 gru 2015, 11:04
czarmi napisał(a):Czy mógłby tutaj posprzątać ktoś władny, bo wątek robi się taki <dupa>
Gdybym mógł to już na początku usunąłbym post będący powodem tego zamieszania.
Postprzez creet » 17 gru 2015, 18:42
Oczywiście, że celowo. Wiesz, ja jestem z tego gorszego sortu;) Całą tą dyskusję przyrównałbym jednak nie do Faktów TVN, a bardziej Szkła Kontaktowego :D
A ty celowo uciąłeś moją wypowiedź o rozluźnieniu atmosfery? Ojjjj, ktoś tu ma chyba problemy z poczuciem humoru. Na prawdę, nie odbieraj proszę wszystkiego jako – cytuję – OBRAZY. Ciebie lub twojego kolegi ;)
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez marlad » 28 mar 2017, 18:49
ozii napisał(a):Czy ktoś z 2.0 165 KM benzyną może potwierdzić, że dopływ odcinany jest przy 6500 obrotów? Nie sprawdzałem na innych biegach niż drugi. Skala jest do 8000 natomiast myślę, że to celowy zabieg w celu wymuszenia przełożenia w najbardziej korzystnym momencie ( moc max przy 6000 RPM ).
W przypadku 120 tki potwierdzam,że 6500 bo sam widziałem limiter w pliku i to samo mam pomierzone na hamowni ale.. dla 4 biegu .
Na 5 biegu kręciła się tylko do ok 6200 RPM
Firma
Od: 20 kwi 2014, 18:06
Postprzez krabdul » 29 mar 2017, 02:00
Ta wcześniejsza odcinka na 5tce wynika z limitera maxa (bodajże 240km/h) także na 6tce pewnie odetnie przy ok 5000rpm
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez mikadoo1 » 15 sie 2017, 11:49
U mnie w 120 km na biegu 4,5,6 obroty max 4k na 1 i 2 kręci troche wyżej <płacze> to normalne ?
Troche jestem rozczarowany dynamiką jazdy na fabrycznych ustawieniach .
Od: 16 lip 2017, 15:21
Auto: Mazda 3 BM HB 120 KM 2017
Postprzez krabdul » 15 sie 2017, 21:54
Nie jest normalne. Przymułę łapie przy ok 4000 ale nie odcina. Odcina przy 6500. Poczytaj wątek o różnicach 120KM vs 165KM. No chyba, że po lifcie jest jakieś zabezpieczenie na dotarcie, ale gdyby tak było to raczej już byśmy wiedzieli.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez maku99 » 16 sie 2017, 23:30
W 2017 jest tak samo, jak kolega krabdul pisze, wyraznie widac, ze powyzej 4-4,5 tys mocy za wiele nie przybywa, ale kreci sie calkiem zwawo do okolo 6,5 tys na kazdym biegu (choc na 6 to bedzie ciezko tak dokrecic :) )
Jesli u ciebie jest inaczej, to znaczy, ze jest cos nie tak.
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez DISItune » 7 sty 2018, 19:22
krabdul napisał(a):Nie jest normalne. Przymułę łapie przy ok 4000 ale nie odcina. Odcina przy 6500. Poczytaj wątek o różnicach 120KM vs 165KM. No chyba, że po lifcie jest jakieś zabezpieczenie na dotarcie, ale gdyby tak było to raczej już byśmy wiedzieli.
na 100% nie ma, bo modyfikowałem na hamowni 3kę z 2017 z przebiegiem 50km i działało jak powinno <czarodziej>
Firma
Od: 9 lis 2007, 15:07
Auto: 5.7 V8 i R1250R
Był 3 BK MPS 360KM powered by DISI-tune
Postprzez przemek24p584 » 21 kwi 2019, 23:18
Mi odcina przy 6000-6100.wersja 165KM po lifcie 2017r
Od: 25 mar 2019, 21:21
Auto: Mazda 3. 2018 2.0 165KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Am30 i 1 gość
