Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez Sebet » 15 sie 2017, 14:37
270zl zapłaciłem za ten wahacz. Docelowo miał być Delphi ale z powodu braku stanu na magazynie wysłano mi ten
Więc jeśli to szrot za 5tys km będę musiał wymieniać?
Wahacz starka
Od: 5 lip 2017, 11:18
Auto: Carbon Grey by Seba
Postprzez CLAU » 15 sie 2017, 15:29
Czyli nie 200 a prawie 300 i to jeszcze za chinczyka.
przyzwoitej jakosci wahacz to wydatek od 350-400zł w góre za Meyle, Lemfordera etc.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Sebet » 15 sie 2017, 15:33
To ile wytrzyma taki wahacz za 350-400zl?
Postprzez CLAU » 15 sie 2017, 16:05
Chcesz odpowiedź w dniach, godzinach czy minutach?
Wszystko zależy od warunków użytkowania.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Sebet » 15 sie 2017, 19:00
To w sekundach poproszę.
A tak na poważnie to będę informował ile wytrzyma ten chiński. Jego cena to 450zl ale został mi wysłany tylko dlatego ,że nie było tego ,który zamówiłem – w cenie 270zl.
Postprzez widmo82 » 16 sie 2017, 08:34
Coś mi skrzypi, trzeszczy z komory silnika przy dodawaniu gazu ew. przy niektorych nierównosciach. Czy to może być któraś z poduszek? Zerknąłem na ich ceny oraz ilość to trochę spory wydatek a mechanik u ktorego byłem powiedział, że ciężko poznać się która nawala bo jeszcze nie ma głośnych stuków. Mnie to jednak irytuje i chce się pozbyć tego odgłosu.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Arrie » 27 wrz 2017, 16:28
Cześć. Czy po wymianie tylnych łożysk/poduszek amortyzatorów m3 bk (sedan) konieczne jest ustawianie zbieżności? Z jednej strony taka wymiana to oczywiście ingerencja w układ zawieszenia, z drugiej – czy może się zmienić coś więcej niż kąt pochylenia koła(jeśli w ogóle?)?
Będę wdzięczny za odpowiedź ;) .
Od: 4 lip 2015, 15:39
Auto: Mazda 3 BK Z6 sedan
Postprzez Waszka » 27 wrz 2017, 19:16
Arrie napisał(a):Cześć. Czy po wymianie tylnych łożysk/poduszek amortyzatorów m3 bk (sedan) konieczne jest ustawianie zbieżności? Z jednej strony taka wymiana to oczywiście ingerencja w układ zawieszenia, z drugiej – czy może się zmienić coś więcej niż kąt pochylenia koła(jeśli w ogóle?)?
Nie trzeba ustawiać zbieżności.
W sumie masz 3 śruby do odkręcenia, a zawieszenia nie rozpinasz w żaden sposób.
Od: 22 wrz 2016, 10:30
Auto: Mazda 3 BK hatchback 1.6 Pb 2006 r. prod.
Postprzez Arrie » 27 wrz 2017, 19:20
Teoretycznie wypadałoby odkręcić amortyzator i to ta kwestia mnie martwiła jeśli chodzi o zbieżność/geometrię, aczkolwiek tak myślałem właśnie, że jeśli się uda bez zdejmowania amora to tak się pomęczę. Generalnie będę obserwował opony. Dzięki!
Postprzez Waszka » 28 wrz 2017, 06:13
Arrie napisał(a):Teoretycznie wypadałoby odkręcić amortyzator i to ta kwestia mnie martwiła jeśli chodzi o zbieżność/geometrię, aczkolwiek tak myślałem właśnie, że jeśli się uda bez zdejmowania amora to tak się pomęczę. Generalnie będę obserwował opony. Dzięki!
Musisz wyjąć cały amortyzator, żeby wymienić poduszkę.
Od góry masz dwie śruby (przyda się przedłużony klucz nasadowy (nie pamiętam rozmiaru, chyba 11 lub 12)) i przy kole masz jedną. Wyciągasz całego amorka i dopiero demontujesz łożysko. Składasz w odwrotnej kolejności.
Postprzez Mercier » 15 sty 2018, 18:08
Chwilę temu uderzyłem w dziurę tak, że uszkodził się rzekomo tylny prawy amortyzator. Powiedziano mi w randomowym serwisie (tylko do najbliższego moglem dojechać bezpiecznie), że ten amortyzator się wygiął i trzeba wymienić oba tylne. Części 540zł (firmy magnum) + robocizna 130 zł co daje 670 zł, ma sens? Wydaje mi się za dużo jak na tylne, nie sądzicie? Prosiłbym o szybką odpowiedź, czy cena ma sens bo samochód odbieram jutro rano.
Od: 21 lip 2014, 00:28
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD 2006
Postprzez CLAU » 15 sty 2018, 20:58
Ceny to chyba sobie jesteś w stanie sprawdzić w internecie zamiast czekać na odpowiedź na tak proste pytanie.
Do warsztatu i to nie najbliższego dojedziesz spokojnie i z wymontowanymi amortyzatorami. Buja jak na łódce.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Mercier » 15 sty 2018, 22:19
Ceny samych amortyzatorów oczywiście – mogę sobie sprawdzić natomiast nie znam się na mechanice samochodowej i nie wiem, co jeszcze trzeba do tego doliczyć. Wiem, że są tam jakieś poduszki, tuleje itd. stąd moje pytanie.
Postprzez Waszka » 16 sty 2018, 04:54
Ja dla spokoju ducha wymieniłem u siebie również poduszki. Za obie zapłaciłem jakieś 150 zł. Amortyzatory kupiłem Monroe. Nic tam więcej z części nie ma do wymiany, a sama wymiana jest banalna, o ile potrafi się zdjąć koło oraz odkręcić i przykręcić w sumie 3 śruby.
Postprzez kropek101 » 16 sty 2018, 18:16
Waszka wymiana jest banalna pod warunkiem że śruby nie są zapaćkane jakimś środkiem do konserwacji albo skorodowane. Już miałem u siebie taką sztukę gdzie trzeba było spawać nowe śruby bo te co były nie odważył bym się na nich dokręcać amortyzatora.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Marcis » 22 sty 2018, 17:45
Wie ktoś jak wymienić drążek kierowniczy? Jak on tam siedzi? Mam podejrzenie że to one sutkaja, bo końcówki dobre.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez kropek101 » 22 sty 2018, 20:03
Odkreć gałkę i wybij, potem musisz zdjąć tą osłonę gumową z maglownicy poruszaj drążkiem pod tą gumą jest przegub może być wybity jeśli tak to odkręcasz go od maglownicy i nowy.
Tylko tak potrzebujesz duży klucz gięty chyba 32 tam był lub klucz/ściągacz do drążków bez tego ani rusz. Jeśli będziesz próbował odkręcić czy zakręcić drążek za jego przegub to go zniszczysz. Po wyjęciu drążka z gałką przymierz dokładnie stary drążek do nowego i zaznacz ile masz zakręcona gałkę, możesz policzyć ilość obrotów lub dobrze przymierzyć długości zaoszczędzisz na ustawianiu zbieżności. Cała reszta odwrotnie do odkręcania
Szpilki do kół
Postprzez Mercier » 23 sty 2018, 18:47
Okazało się, że mechanik wymienił mi tylne amortyzatory na Magnum i są to 'gazowe'. Czy w skrócie one są lepsze/gorsze od olejowych? Moim zdaniem samochód jedzie dużo gorzej (wymienił do tego osłony).
Postprzez Waszka » 23 sty 2018, 20:36
Olejowych już chyba nie produkują. Teraz są albo olejowo-gazowe, albo gazowe. Te drugie cechują się zwiększoną twardością przez co może spaść komfort podróżowania (wszystkie nierówności są bardziej odczuwalne na budzie).
Magnum to w ogóle jakiś dziwny twór. Ja założyłem Monroe na tył i jestem zadowolony.
Postprzez Mercier » 23 sty 2018, 20:53
No niestety czuje aktualnie każdą nierówność do tego stopnia, że jazda autem stała się nieprzyjemna. Myślisz, że można tego typu usługę reklamować i żądać wymiany na inne?
