Fajne te szyby,ja do takich rzeczy mam lewe ręce.
Mazda Millenia S TA KJ '01 2.3 V6 Miller Cycle Engine B+G
Jeździć jeżdżę, ale klimę używam tak na prawdę tylko wtedy gdy sam nawiew zimnego powietrze nie wystarcza. Nie lubię kiedy jest zbyt zimno, nawet w upały (a może szczególnie wtedy), źle to znosi mój nos i gardło. Tak czy inaczej trochę tam jej używam
Co do "takich rzeczy" – jak to ładnie nazwałeś to jeszcze mi chodzi po głowie Keyless Entry z odpalaniem na guzik, czyli pilot w kieszeni i auto otwiera się po zbliżeniu i podobnie odpala – coś w ten deseń co ma Setritus, ale trzeba wydać około 400zł na to i znów masa kombinacji. Póki co jest to odległy temat – o ile w ogóle kiedyś się na to zdecyduję.
- Od: 16 mar 2009, 22:08
Te modułu tak mają, że zamykają po kolei żeby nie obciążać układu. A poza tym to i tak ma być funkcja czysto praktyczna a nie wizualna więc mi specjalnie na tym nie zależało. Może i lepiej bo trzeba by było podciągnąć jakiś grubszy plus do drzwi. A tak udało się wykorzystać ten sam co do centralnego idzie bo przekrój ma podobny jak zasilanie modułu
Mała zmiana w zawieszeniu.
Idąc tropem DRK2 i dzięki uprzejmości Longbow oddałem oryginalne sprężyny do modyfikacji. Obniżenie o 30mm z zachowaniem sprężystości oryginału. Zamontowałem, pojeździłem, jestem pod wrażeniem. Jest fajnie miękko w porównaniu z FK, czyli praktycznie tak samo jak na OE ale są niżej tak, żeby wyglądały ładnie w nadkolu. Mi to odpowiada
Jaki jest koszt takiej modyfikacji
70zł od sztuki z malowaniem proszkowym
A drugi news to mi się córcia urodziła – Oliwka
GRATULACJE!!!!!!!!!
Rozmawialiśmy z chłopakami o tej opcji w Poznaniu niestety chwilę wcześniej kupiłem droższe rozwiązanie.
HRy na nieszczęście siadają trochę bardziej na tyle.
Xedziu też tak miał.
Ile rzeczywiście i czy równo siadły?
Jaki jest czas oczekiwania?
Ciekawe jak z obniżeniem HRów
Dzięki
Biorąc pod uwagę efekt to jak dla mnie jest tanio i bardzo dobrze
FK chyba też ciut niżej na tyle siedziały, tyle że ja miałem dorobione podkładki 1cm i podłożyłem je z tyłu właśnie i było OK
Idealnie nie umiem powiedzieć ile siadły ale mam wrażenie że jest odrobinę wyżej niż na FK więc według tego wychodzi na to że właśnie 30mm.
Siadły ładnie i równo wszędzie. Oczekiwanie... hm. Łukasz im zawiózł w południe w tamten wtorek, a w czwartek już miałem przesyłkę pocztową ze zrobionymi sprężynami
Poniżej porównanie – 1 na FK a 2 teraz
Jestem ciekaw jak będą pracowały pod obciążeniem, hr pomimo gleby jest twardszy więc dobrze znosi maksymalna pracę zawieszenia pod obciążeniem, jestem ciekaw jak będzie tu bo alternatywa wydaje się być bardzo bardzo ciekawa
Wielkie gratulacje!!!
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 15:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Podasz jakieś namiary na ten warsztat przerabiający sprężyny? Robią to wysyłkowo?
- Od: 30 kwi 2017, 19:35
- Auto: Mada 626 GF USA 2.5v6
Jeździłem na FK i miałem dokładnie takie samo wrażenie . Jakby sprężyna miała oryginalna charakterystykę ale była "skrócona " . Przez co zawieszenie nie do końca spełniało moje oczekiwania pod obciążeniem było za miękkie. Tu może być podobnie . H&R jednak lepiej się sprawdza . No ale sam jestem ciekaw opinii po czasie .
By LG G5.
By LG G5.
Na HRach nie jezdzilem to nie mam porownania ale FK sa na pewno sporo twardsze niz seria. Mi zalezalo caly czas tylko ma wygladzie i zmniejszeniu przeswitu dlatego obecne rozwiazanie wydaje sie byc idealne. Zobaczymy przy obciazeniu ale przy 3 osobach w aucie jest ok. Na razie wiecrj nie testowalem
Firma nazywa sie POSPRING z Poznania. Ul Darlowska 53 i wysylkowo tez robia.
Felgi na razie zostaj . Te mi sie podobaja wystarczajaco
:p
A hry na sprzedaż
Jeszcze takie male swiecidelko
I zgodnie z zaleceniami naklejka na trójkąt w tylnych drzwiach
Choć mogłaby być trochę mniejsza
jedrzej07 napisał(a):I zgodnie z zaleceniami naklejka na trójkąt w tylnych drzwiach Choć mogłaby być trochę mniejsza
trochę to by mogła być... w innym miejscu
Jeśli musi to przy swoich gabarytach i kształcie najlepiej wpisze się w przedni błotnik (miedzy nadkole a drzwi parę cm nad szarym dołem).
