Dziwne tykanie przy wciskaniu pedalu gazu
Postprzez ozetec » 28 mar 2006, 21:57
Witam, w mojej mazdzie przebieg ok 115 tys km model 2000r mazda 626 2,0 sport, wystepouje dziwny objaw, w srodku samochodu z okolic pedala gazu w momencie przyspieszania slychac ciche ale slyszalne tykanie, jedynie przy wciskaniu gazu tzn ruszania pedalem, co to moze byc? troche to irytujace, jakis objawow negatywnych w zachowaniu auta nie widac..
z gory dziekuje za sugestie.
bartek
Od: 19 mar 2006, 11:23
Auto: 6GH
Postprzez xlink » 28 mar 2006, 23:15
przy zgaszonym silniku jak podepczesz pedal tez?
Od: 14 kwi 2005, 20:44
Auto: '93 GE/FP –> '02 GF/FS
Postprzez ozetec » 28 cze 2006, 00:27
xlink napisał(a):przy zgaszonym silniku jak podepczesz pedal tez?
tez.... linka gazu? odpisalem po dwoch miesiacach bo nie mialem dostepu do internetu, moze ktos odpowie jeszcze;–)
Auto: 6GH
Postprzez Paweł » 28 cze 2006, 00:32
Moze sprezyna powrotu sobie trzeszczy.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez ozetec » 28 cze 2006, 00:34
tco_tm napisał(a):Moze sprezyna powrotu sobie trzeszczy.
i jaką na to radę widzisz? ;–)
Auto: 6GH
Postprzez Paweł » 28 cze 2006, 00:39
Jesli to faktycznie sprezyna steka, to moze jest w piachu. Trzeba dokladnie wyczyscic i przesmarowac jakims silikonowym smarem np. w aerozolu.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez ozetec » 28 cze 2006, 00:48
tco_tm napisał(a):Jesli to faktycznie sprezyna steka, to moze jest w piachu. Trzeba dokladnie wyczyscic i przesmarowac jakims silikonowym smarem np. w aerozolu.
jako, że w tym temacie jestem zupełnie zielony mógłbyś opisać tę czynność? gdzie ta sprężyna jest? i czym np. ją przeczyścić? to troche denerwujące, słychać to w środku auta (gdy nie gra radio) ;–)
....dzięki za zainteresowanie moim problemem;)
Auto: 6GH
Postprzez Paweł » 28 cze 2006, 01:12
Jak wlozysz glowe tam, gdzie normalnie trzymasz nogi, to zobaczysz sprezyne nawinieta na os pedalu gazu. Dalsze diagnozowanie powinno pojsc z gorki... :)
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez ozetec » 28 cze 2006, 11:09
tco_tm napisał(a):Jak wlozysz glowe tam, gdzie normalnie trzymasz nogi, to zobaczysz sprezyne nawinieta na os pedalu gazu. Dalsze diagnozowanie powinno pojsc z gorki... :)
gracias;–) dzis sie zanurzę w nieznane pedały ;–)
Auto: 6GH
Postprzez Zbyszek74 » 6 lip 2006, 18:30
Witam !!!!!!!!Ja mam troche inny problem.Cos mi stuka w "podłodze".Jeden mechanik twierdzi ,że to poduszki od skrzyni biegów ,drugi że miałem ośki skrecone na śrubę 6 i były luzy ,więc mi skręcił na śrubę 10 no i przez to te stuki .A waszym zdaniem jaka moze byc przyczyna??????????????Pomóżcie!!!
Od: 2 sty 2006, 05:59
Auto: Mazda 121( 1,4 1992 rok)
Postprzez Grzyby » 6 lip 2006, 18:38
Zbyszek74 – zbyt mało danych. Opisz w jakich sytuacjach te stuki, jakie ośki miałeś skręcone :| , skąd dobiegają.
Bez tego to możemy strzelać że to stukacz podłogowy ;)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez xANDy » 7 lip 2006, 11:25
Zbyszek74 – tak w ogóle to o jakim autku mówisz??
Bo to jest dział 626 a wg opisu pod awatarem masz jakby trochę mniejszy model... tak o jakieś 505..... :D
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Zbyszek74 » 7 lip 2006, 16:16
Czesc!Sorki chłopaki ja mam mazde 121 wiec pewnie mi nie pomozecie :)
Postprzez ozetec » 1 sie 2006, 18:59
kupilem wd-40 wyczyscilem szmatka psiknalem i po "tykaniu", dzięki;–)
Auto: 6GH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
