Znikający olej mazda 323f 1.6
Witam, posiadam mazde 323f 1.6 2001r. hatchback. Zalany olej Castrol Magnatec 10W40, rozrząd wymieniony razem z uszczelką wału od strony rozrządu bo się tam pociło i mam dalej problem gdzieś ze znikającym olejem... Samochód nie kopci ani na zimnym ani na cieplym, nie ma żadnych oznak spalania oleju ani nic. Wczoraj na wieczór sprawdziłem olej było w połowie stanu, rano sprawdzam stan oleju i jest poniżej (cały ten jeden X na bagnecie znikł) a samochód całą noc stał nie ruszany.
- Od: 26 cze 2012, 00:55
- Auto: Mazda 323f 01' 1.6 98KM
Musisz mieć gdzieś wyciek, skoro tyle oleju zniknęło przez noc a auto stało. Sprawdź od spodu, tak jak mówi Zoomi, aczkolwiek taki ubytek powinien być widoczny na ziemi pod autem.
- Od: 22 kwi 2014, 17:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Jeżeli z kolei Cię Waldorm źle zrozumiałem z tym postojem i jednak przez noc trochę jeździłeś po sprawdzeniu oleju a następnie stan ponownie rano sprawdziłeś to już może być więcej możliwości, a głównie dwie...uszkodzona uszczelka głowicy lub sama głowica. Jeśli jeździłeś to zajrzyj do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzenia czy nie ma w nim śladów oleju.
Jechać do mechanika z reklamacją – do poprawienia
Ok, bo ogólnie powiedział mi, że mogł "źle sie ułożyc" lub wałek być wyrobiony, czy to możliwe? +zauważył, że się poci na łączeniu skrzyni z silnikiem, jak rozpoznać czy to olej ze skrzyni czy z silnika? Wydaje się być jaśniejszy.
Źle się ułożył
? A może źle się założył . Dobry mechanik
Nie daj się nabrać na takie bajery.
