WARSZAWA – wtorek !!! spotkanie 21. 01 godz.20:00 Galeria Handlowa Bemowo
Postprzez Charlie9 » 10 lip 2017, 22:14
Danmazda napisał(a):Tego nie da się wyłączyć
Wyciąg z Training Manual Mazda 6 Facelift:
Front Seat Belt Warning Alarm
• Driver seat belt warning alarm operates with a single buckle switch like the seat belt
warning alarm from the previous Mazda6.
• The seat belt warning light in the instrument cluster shows if the driver is not buckled
while ignition is on or engine runs. An additional warning tone sounds when vehicle
speed exceeds 20 km/h.
• Driver seat belt warning alarm chime can be switched off using WDS.
• A front passenger seat belt warning alarm was added to Mazda6 Facelift, using an
occupancy sensor to detect whether the front passenger seat is occupied or not and a
buckle switch to indicate the buckle situation.
• The warning light in the instrument cluster shows if the passenger is not buckled when
vehicle speed is higher than 20 km/h. Then also the warning sound occurs.
• Passenger seat belt warning alarm chime can be switched off using WDS
Więc chyba się da :P
Od: 10 paź 2012, 16:00
Auto: GG 2005 FL, 2.3 (L3), sedan
Postprzez Danmazda » 10 lip 2017, 22:23
W mojej się na 100% nie da, może dla tego że mam wersję skandynawską. Możesz spróbować, ale jedynie aso dysponuje takim sprzętem i chyba Jaksa.
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez Charlie9 » 10 lip 2017, 23:19
Danmazda napisał(a):W mojej się na 100% nie da, może dla tego że mam wersję skandynawską. Możesz spróbować, ale jedynie aso dysponuje takim sprzętem i chyba Jaksa.
Też mam wersję skandynawską (Dania). Ale to chyba akurat nie powinno mieć znaczenia. Pogadamy jutro na spocie!
Postprzez Danmazda » 11 lip 2017, 14:48
Liczymy na to że pogoda się poprawi czy od razu lecimy na Bemowo lub galeria Mokotów ?
Postprzez jarek2123 » 11 lip 2017, 17:22
Ja dzisiaj też będę. To gdzie dziś się widzimy?
Od: 22 wrz 2016, 20:56
Auto: Mazda 6 GG 2.3
166KM/207 Nm
2007 rok hatchback
Postprzez Ronin360 » 11 lip 2017, 17:28
Mnie niestety nie będzie, czekam na wymianę turbiny (dopiero 19 w SSG). Wolę nie jeździć z uszkodzoną żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia (na razie dymi tylko na wolnych obrotach, podobno to pierwszy objaw że zdycha :D ). Jak coś to do zobaczenia na kolejnym spocie <płacze>
Od: 24 sie 2016, 10:27
Auto: viewtopic.php?f=331&t=200216
Postprzez Danmazda » 11 lip 2017, 18:13
Może jeszcze padać... Więc galeria Mokotów. Więcej info na pierwszej stronie. Do zobaczenia :)
Postprzez gutek_wrb » 11 lip 2017, 19:32
To rusz sie i zmień tabliczkę <faja> bo jest skarpa cały czas i to w czerwcu hahaha
<dupa>
WARSZAWA–Spotkanie cykliczne 27.06. godz.20:00 Przy Parku Marszałka Rydza-Śmigłego Al. Na Skarpie
Od: 13 mar 2010, 23:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez Danmazda » 11 lip 2017, 19:58
Przeszkadza Ci to ? Bo mi nie .... Info jest dotyczące spotknia , jest :)
Postprzez Charlie9 » 11 lip 2017, 20:20
Jestesmy w Galmoku juz.
Postprzez Ronin360 » 11 lip 2017, 21:54
A ja się zalkalizowałem żeby nie wsiadać do samochodu i ukończyć projekt <glupek2>
Postprzez Danmazda » 18 lip 2017, 14:45
Za tydzień cykliczny spot, propozycje co do miejscówki ?
Może ktoś chętny na niecykliczny w ten piątek ? może grill ? :)
Postprzez Charlie9 » 19 lip 2017, 22:19
W przyszły wtorek proponuję może pod narodowym i kolegę z aparatem poproszę o kilka zdjęć :)
P.S. Którego to klubowicza wóz:?
Postprzez Danmazda » 19 lip 2017, 22:42
Nigdy na spocie nie widziałem tej Mazdy :P
Też myślałem o Narodowym... Więc jak nie ma sprzeciwu to spot pod Narodowym :)
Postprzez Danmazda » 21 lip 2017, 19:38
To spocik pod Narodowym we wtorek 25.07 o godzinie 20:00. Ja zaczynam urlop, więc nie wiem czy dam radę być :D
Ruszyły zapisy na zlot viewtopic.php?f=566&t=200671 Zachęcam do zapisywania się :)
Postprzez gutek_wrb » 25 lip 2017, 19:35
To ktoś sie wybiera czy pogoda was wzruszyła i stłuczki dziś :)
QX-80 też
Postprzez Ronin360 » 25 lip 2017, 20:47
Ja dalej bez samochodu pozostało się tylko najeba... <glupek2>
Postprzez bercikspeed » 26 lip 2017, 17:18
był ktoś wczoraj wgl?
Od: 2 wrz 2010, 14:09
Auto: 626 GE 2.0 96
Rx-8 High Niuter
Postprzez Danmazda » 26 lip 2017, 21:33
Jak nikogo nie było to może za dwa tygodnie zrobimy spota na stadionie ? Ja na pewno będę :D
Postprzez Ronin360 » 26 lip 2017, 22:23
Na pewno to Kopernik nie żyje <lol> ja przynajmniej z obrzydzeniem postaram dopełznąć <dupa>
