Ile wytrzymało Wasze sprzęgło?
Postprzez AXe_MeXx » 11 lip 2017, 10:47
Robak AT
Zanim sprzęgło wymienisz sprawdź rurę dolotwą powietrza, mi sprzęgło się ślizga i doszły problemy z ruszaniem (ale dodatkowo wywalił mi check od zbyt ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej)) myślalem że to już czas zmieniać sprzęgło, ale pogrzebałem i rura była popękana, skleiłem ją klejem na to nawinąłęm samowulkaznizujacą się taśmę i problem zniknął. Zostało ślizganie sprZegła, ale tak jak pisałem prędzej nie jest ono tak dokuczające, mam wrażenie że niemal nie występuję co killka jazd,
tak więc z tym poczekam.
P.S.
Znajomy po 120tkm ostatnio w premce wymienił sprzęgło, ale nie wiem czy jest pewny przebiegu ;p
Od: 26 lip 2013, 18:37
Auto: Była: Mazda 323f Ba 1.5 benz 1997r.
Są: Mazda Premacy 2003r., 1.8 benz + lpg
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Postprzez Robak AT » 11 lip 2017, 21:47
Rurę już wcześniej sprawdzałem (po lekturze innych wątków) i wszystko jest ok. Może nie do końca sprecyzowałem jak się objawia to szarpanie: ewidentnie jest ono zależne od 'puszczania' sprzęgła. Jeśli zwalniam pedał powoli, prawie na poślizgu i na wyższych obrotach (1600 – 2000), wszystko jest ok. A gdy puszczam sprzęgło normalnie i przy normalnych obrotach (1200 – 1500), to szarpie. Dzieje się tak tylko na pierwszym biegu. Przy tym im dłuższa trasa, w tym korki, ruszanie na światłach, tym gorzej. Za tydzień ruszam do Chorwacji, więc nie chcę po trasie się męczyć, dlatego koniecznie wymieniam.
Od: 12 paź 2016, 17:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Postprzez Robak AT » 20 lip 2017, 18:21
A więc sprzęgło wymieniłem i problem usunięty. Teraz działa jak należy. Przy wymianie okazało się, że sama tarcza nie była jeszcze taka zła, natomiast łożysko dociskowe wyglądało fatalnie.
Postprzez Soldier45 » 10 maja 2019, 16:50
U mnie przebieg 180 tys i już tak się ślizga że jeździć nie można. Sprzęgło zakupiłem ( Blue Print ). W wochenende na koniec maja mam zamiar wymienić. Przebieg auta pewny bo tu w Niemczech się nie da inaczej.
Od: 4 maja 2019, 16:36
Auto: Mazda Premacy 1.8 2000
Postprzez Piotr Raczkowski » 21 cze 2019, 13:07
moje 285tys i ciągle działa
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Drago211 » 21 cze 2019, 13:35
U mnie było orginalne BK ale poprzedni właściciel chyba ciągał przyczepke. Pod górke na 4 i 5 biegu zaczynało się ślizgać. Po mieście jeszcze było okay. Wymiana przy 219 000 km i 14 godzin roboty samemu (pierwszy raz <spoko> ). Przejechane jakieś 2000 km i jest okay.
Od: 19 lut 2018, 17:44
Auto: Premacy 1.8 100KM 2002r
Postprzez any » 23 lip 2020, 11:28
W mnie 266 tys.... nie ma problemu na razie.
Od: 4 maja 2014, 12:34
Auto: mazda PREMACY2.0 DITD 2003 mazda 5 1.6d 2014
Moderatorzy 5 / Premacy
