Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
jaka guma na wahaczu? Ja ostatnio w ogóle wyjąłem łączniki aby sprawdzić czy to łącznik czy te gumy, niestety dalej pukało więc założyłem z powrotem.
Słuchajcie, tłucze u mnie w zawieszeniu z przodu już od 2 lat, mam tego dosyć,a nie chce wydawać kasy na dobre części, a już i tak wszystko wymienione, Ostatnio zmieniałem łożysko z poduszką tylko z jednej strony by sprawdźić czy coś lepiej, no i było ciszej! lecz w garażu znalazłem jeszcze jeden zestaw Febi i po założeniu tak tłucze że mam wrażenie że słysze to nawet jak samochód stoi:P Co najlepsze miałem już łożyska KYB i Sachs co ciekawe po założeniu i oodaniu na reklamacje stwierdzili że były uszkodzone więc nie kupię już tego z powrotem skoro nowe stuka. Problemu szukałem na forach forda bo tam więcej o tym piszą i wiem że jak kupię te rzeczy to ori Forda lub Mazdy, tylko że ford o połowe tańszy, co o tym myślicie? https://ford.sklep.pl/product-pol-13955 ... 77471.html
https://ford.sklep.pl/product-pol-14255 ... 08111.html
Miałem to samo. Odwiedziłem 3 serwisy Mazda (Szczecin, Słupsk, Poznań) i nic nie znaleźli, zawsze słyszałem zawieszenie jak nowe. W Poznaniu mówili że zdarzały się w 3 Bk że górne mocowanie po pewnym czasie się odzywa i nie chcą generować mi kosztów przeglądu rocznego dlatego nie będą rozbierać. W tym roku zadzwoniłem do Jaksy spod Wawy i po rozmowie powiedzieli aby wymienić górne mocowanie amorów. Pojechałem do mechanika (wygrał konkurs ogólnopolski w 2015 "mechanik roku") w Kołobrzegu i zleciłem wymianę na SKF (łożysko i poduchy) i po przejechaniu 200 km mogę stwierdzić że u mnie pomogło. Nie ma już głuchego, gumowego stukania w zawieszeniu (które pojawiało się jak chciało ; :? )
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
paradox_1
Mam do wymiany wahacze poprzeczne w tylnym zawiasie bo już mają luzy i kieruje do was pytanie czy wystarczy zakupić te ( http://www.motostacja.com/p/9670/23486/ ... odowe.html ) i tyle czy coś jeszcze należy dokupić?
Notabene patrzę po cenach sklepowych tych wahaczy to oscylują w cenie koło 80-100zł od sztuki za loemforder, a w noratuo wyskoczyli mi z ceną 164zł od sztuki za delphi...
No i dupa. Jak wcześniej pisałem, zamówiłem ori poduszki i łożyska. Efekt jest taki że, prawa strona jest ciszej ale i tak stuka, a lewa tłucze nawet na pasach. Na łożyskach, amortyzatorach i poduszcze jest znak montażu. Ja mam wszystkie w jednej linii, może w tym jest problem? Chyba będę musiał zaprowadzić do serwisu Jaksy.
Ja z tym pukaniem mam to samo od 4 lat jak tylko kupiłem auto. 2 stacje diagnostyczne, kilku mechaników i nic. wymieniłem tuleje [waaaczego?], końcówki drążków i nadal to samo. Prze te 4 lata póka tak samo chodź dodam nie zawsze jak mu się chce zwłaszcza po deszczu. Wydaje mi się, że dźwięk dochodzi z lewej strony kierowcy. Przez ten czas zrobiłem trochę ponad 30 tys km i postanowiłem że zainwestuje jeszcze w łączniki stabilizatorów. Dziś kupiłem kpl firmy SWAG wymienię zobaczę co bedzię.
Mój mechanik zasugerował mi jeszcze właśnie łożyska amorów z gumami. Ale stwierdził, że jak to się nie pogłębia to mam poczekać do wymiany amorów.
Te pukanie u mnie nie jest na tyle głośne czy coś, żeby rozbierać całe zawieszenie, bardziej mnie to irytuje. Zobaczymy po przeglądzie w sierpniu jak będę miał amory z przody do wymiany to wtedy zrobie jeszcze to.
Z jaką siła należy dokręcac górną śrubę u amortyzatora? Juz myślę że może za mocno dokręcam. Wszystko wymienione i na oryginalne części, a dalej stuka, nie wiem co już robić.
Pierwsze podejście do wymiany łączników stabilizatorów skończyło sie niepowodzeniem.
Macie jakiś patent na ten nakrętki??
Nie da się ich ruszyć jedna nawet zlekka zaokrągliłem.
Posikałem WD40
Ktoś coś
Posikałem WD40
Ktoś coś
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Marcis a zmieniałes gumy stabilizatora u siebie? Ponoć są tandetne i produkowane w Chinach a dają podobny dźwięk/efekt stukania jak łożyska na amorach. To tylko moje przypuszczenia ale możesz je sprawdzić
Gamboa napisał(a):sprzedaj
u mnie też stuka, ten typ tak ma, przejedz sie innymi mazdami bk zobaczysz
Jesteś w wielkim błędzie że ten typ tak ma. Jak kupiłem, rok jeździłem i nawet delikatnego stukniecia nie było.
Tak krystek zmieniałem. Zupełnie odkręciłem łączniki i ewidentnie stuka u góry.
Jestem już po wymianie niestety dolne śruby nie puściły. Także kątówka poszła w ruch. Robota ogólnie prosta. Co do efektów po wymianie wypowiem się później bo jak wracałem do chaty to tak padało, że nie można było nic odczuć.
