Nawracający problem drgań kierownicy
Postprzez exevan » 2 lip 2017, 19:01
Dzień dobry, wojna z moimi problematycznymi hamulcami czy tam osią przednią dalej trwa (nawracające drgania kierownicy przy hamowaniu) postanowiłem wymienić piasty z przodu, które prawdopodobnie krzywią mi tarcze. Pytanie tylko czy w maździe 6 GG 2.0 2002 141KM wymiana piasty z przodu jest tak prosta jak na tym filmiku ?
W filmie tym jest wymieniane łożysko jednak razem z piastą. Czy z przodu jest tak samo? Wystarczy odkręcić śrubę i już?
Nie chciałbym oddawać do mechanika z tą sprawą. Każdy mechanik mówi to samo... (wymiana tarcz i przejdzie) no otóż nie. Wymieniałem już tarcze i raz toczyłem na nowo (te nowe) i drgania kierownicy nawracają. Wcześniej w obu kołach mechanik wymieniał mi łożyska, a w lewym kole wymieniał mi osłonę przegubu – którą jak potem się okazało źle dokręcił i pełno smaru wyleciało. Czy to też może być to ?
Filmik ukazuję to w jaki sposób mechanik u mnie skręcił tą osłonę przegubu.
oczywiście osłonę dokręciłem sam i naciągnąłem wyżej na wypustki, jednak nie uzupełniłem smarem bo nie miałem.
Ma ktoś jakieś propozycje z tym zwiazane i ewentualne piasty?
Od: 4 lis 2015, 17:22
Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna 2002 141 KM + Gaz sekwencja
Postprzez klajmas » 4 lip 2017, 09:09
Nie wiem czy wymiana jest prosta, bo robił mi to mechanik, ale wypowiem się bo w moim przypadku problem bicia na kierownicy, całkowicie zniknął po wymianie piasty lewej przedniej.
Od: 8 paź 2016, 18:10
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna, 2008, GH
Postprzez exevan » 4 lip 2017, 20:12
Ale po tej wymianie nowe tarcze tak?
Postprzez Rafał Bo » 12 lip 2017, 11:46
Sprawdź czy nie masz wybitych łączników stabilizatora zarówno przód jak i tył. Z tyłu te krótkie pionowe. U mnie był taki sam problem. Po wymianie wróciło do normy
Od: 9 cze 2017, 15:22
Auto: M6, 121KM, 2004, GY
Postprzez exevan » 16 lip 2017, 21:00
Na wtorek umówiłem się z mechanikiem który twierdził przez telefon "aa to proste". Pytając go o rozwiązanie, stwierdził, że nie może powiedzieć bo nie zarobi <glupek2>
Zobaczymy co powie. Będę informował.
Postprzez exevan » 25 wrz 2017, 16:24
Witam, sprawa wygląda tak... Za pierwszym razem oddałem (to co pisałem).
Gość przetoczył mi piasty i tarcze. Wymienił łożyska i zmienił mi wahacz dolny. No i spoko. Pojechałem na urlop i podczas wracania z urlopu znów zacząłem czuć mocne bicie... Przy 150 km/h na autostradzie, bałem się hamować żeby coś się nie stało... Jakoś dojechałem, pojechałem z reklamacją spowrotem.
Wymienił wszystko na nowe sztuki, piasty, tarcze, łożyska, klocki. Wszystko nowe (oczywiście na swój koszt, prócz klocków i tarcz). Odebrałem autko (nic nie płaciłem – powiedział żebym się przejechał z tysiąc km i przyjechał dać znać), przejechałem tysiąc km i co ciekawe... znów zaczęło bić..
Dzis właśnie wróciłem od zdziwionego mechanika który mówił, że to niemożliwe. Jutro zostawiam auto u niego żeby sprawdził. Macie może jakieś pomysły na moją przypadłość?
Postprzez exevan » 30 wrz 2017, 12:04
Nikt nic?
Postprzez niedzwiadek833 » 30 wrz 2017, 20:16
Zakładane są tarcze marnej jakości i się wichrują.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez exevan » 3 paź 2017, 23:01
Tarcze TRW były zakładane i się zwichrowaly? Po przejechaniu 1000km. Ciężko uwierzyć
