Saab 9-5 Aero 2.3T Podwójna moc hybrydy
Postprzez MrShaleck » 27 cze 2017, 21:54
Bart0n napisał(a):Szkoda, schab chyba miał u Ciebie dobrze z tym serwem, czujesz jakieś różnice w hamowaniu? Wydawało mi się, że przy automatach serwo jest większe i słyszałem też, że jest bardziej wytrzymałe.
Oba miałem w ręku i były identyczne z zewnątrz. Nie wiem jak w środku. U mnie różnice tylko na plus. Stare już wariowało, tak samo pompa miała chyba dość.
Gib napisał(a):Skończyły się problemy i nudzi Cię bezawaryjna jazda?
Ogólnie – sprzeda się to się sprzeda. Nie to nie. Mam coś innego na oku. Potrzebuję trochę nowszego autka, raczej kombi, nie zawsze teraz czas, ze względu na prace i inne sprawy, żeby robić 9-5. Czas pokaże, bez napinki <faja>
Dopisano 27 cze 2017, 22:59:
Aaa no i faktycznie – ostatnio co by nie mówić to leję i śmigam. Jedyne co to opona mi się wyząbkowała przez zimę. Strasznie to dziwne, bo zawsze tak samo przechowuję koła, nawet je obracam. Zdejmowałem jesienią było OK, teraz zakładam i takie jaja... Zimówki się nie wyząbkowały.
I tam coś w zawiasie z przodu postukuje. W lipcu pewnie wleci poliuretan i się skończy swawola tulei <rotfl>
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez MrShaleck » 4 lip 2017, 19:57
Ostatnio był problem pt. PAAANIE MAGLOWNICA UMIERA. Okazało się że umarł... sworzeń wahacza po 5 tys km :O
Tyle szczęścia w nieszczęściu. A tak to sobie śmigam ostatnio bezproblemowo. jak się nie sprzeda do połowy lipca to zostaje ;)
Marcin
Postprzez Gib » 5 lip 2017, 00:07
Oby został bo gdzie mu będzie lepiej :) Rób 500 koni i 4WD :)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez MrShaleck » 5 lip 2017, 08:14
Gdyby te auto było w AWD albo RWD to by był killer :P
500 to nie, chciałbym dobrą kreskę 280 /460 chociaż 3 z przodu kusi :)
Marcin
Postprzez MrShaleck » 10 lip 2017, 21:13
Dzisiaj robiłem polerkę Swirl Removerem do Meguiars i przy czyszczeniu auta zaskoczyła mnie ulewa. Na tę okazję powstał obrazek z malutkim akcentem humorystycznym :]
Marcin
Postprzez Krzemol » 11 lip 2017, 12:34
Widzę, że podobnie jak ja masz dwie naklejki <lol>
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Gib » 11 lip 2017, 13:24
W trzeciej linijce powinno być, "a sąsiadka gdzieś wyszła."
Postprzez MrShaleck » 12 lip 2017, 08:15
Krzemol1994 napisał(a):Widzę, że podobnie jak ja masz dwie naklejki <lol>
A jakoś tak nie było czasu zdjąć... przez 1,5 roku :D
Marcin
Postprzez MrShaleck » 15 lip 2017, 09:33
Przypomniałem sobie o wymianie filtra powietrza, rychło w czas :)
Kupiłem nowe amortyzatory Bilstein na tył, dopiero teraz widzę jak auto miało zwalone kąty z tyłu i jak nisko siedziało. Fotka sprzed wymiany amorków :)
Marcin
Postprzez MrShaleck » 23 lip 2017, 11:11
Wczoraj stroiliśmy autko w TurboLPG. Obecnie limiter na 0.9 bara na 1 i 2 biegu, bo przeładowywał na kickdownie. Potem leci 1.3+ bara w peaku, 1.2 bara stałego doładowania. Daje radę <serduszka>
Marcin
Postprzez Gib » 23 lip 2017, 15:10
Jaka moc obecnie shamowana?
Postprzez MrShaleck » 23 lip 2017, 18:54
Jeszcze nie hamowany. Spontaniczne strojenie wyszło. Po przepływce do 200kW waliło ale to tam sobie można wsadzić... między bajki :) Będzie shamowany to wrzucę. Spróbuję też jakieś filmy z przyspieszenia nagrać jak będzie chwila.
Marcin
Postprzez slisman » 11 sie 2017, 06:57
I jak tam ostatnia wizyta w TurboLPG? :)
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez MrShaleck » 13 sie 2017, 10:44
Nareszcie zaczyna być dobrze. Okazało się, że przy wymianie skrzyni nie został wymieniony sterownik skrzyni... nawet nie chcę tego komentować, trzeci dzień nie będę się [tiiit] (to jest 5 minut roboty swoją drogą i miałem drugi). Zawsze strasznie mnie irytowało, że ta skrzynia panicznie redukuje. Nie dało się jechać chwile na wyższym biegu z małą prędkością, od razu redukcja i brak siły.
No i właśnie... 4 bieg teraz wchodzi przy ok 60-62km/h i da się wyjść z niego do max prędkości bez redukcji. Wcześniej wchodził przy 82km/h i lekkie obciążenie powodowało redukcje.
Auto obecnie już ogarnia przeładowanie przy kickdownie, pomaga sobie DVką i nie wariuje.
Wczoraj jeszcze podniosłem i lepiej zamocowałem intercooler, bo ciągle nim waliłem po krawężnikach. Obecnie jest zaraz za dokładką zderzaka, oby było lżej i przyjemniej :D
Spalanie wg wskazań komputera znacząco spadło. Zobaczymy co wyjdzie w praniu :)
Pewnie we wrześniu będzie docięcie dołu i góry w mapie, hamownia i powinno być dobrze :)
Marcin
Postprzez Gib » 13 sie 2017, 17:39
Czyli zostaje? :) U mnie nuda, zrobiłem program i nie wali fochów żadnych, nawet sprzęgło się przestało ślizgać (pewnie mniej Nm jest w taki gorąc) Świetny dupowóz.
Postprzez MrShaleck » 14 sie 2017, 10:06
Na razie zostaje. Zostały mi pierdoły do porobienia:
– wymiana przegubów – mam w garażu,
– wyszorstkowanie opon tył, prostowanie felg,
– łożyska McPhersona – też leżą czekają
– tuleje przód by się przydało też wymienić, pewnie wleci poliuretan :)
i do wymiany mam na pewno pompe wspomagania bo bardzo chce już odejść... :)
Dopisano 14 sie 2017, 11:09:
Jak mi proponują po 14 tys, bo 'przebieg duży' to jest śmiesznie :)
Mam coś na oku, ale to się okaże w ciągu 2 miesięcy co i jak :)
Mam obecnie pomodzony program – MaptunStage 4 albo 5 pod silnik 2.3 Aero, z korektami by TurboLPG, z softem do skrzyni od 2.0 bo taką mam :D
Marcin
Postprzez MrShaleck » 29 sie 2017, 16:41
Dawno tu nie byliśmy :)
W ostatnim czasie zostały zrobione:
– przeguby wewnętrzne + osłony,
– łożyska McP – jedno się rozsypało w rękach.
Podniosłem także FMIC, bo wszędzie nim waliłem po krawężnikach. Na zimę chcę zmontować jakąś fajną osłonę na spód FMIC + chłodnicę oleju.
Dzisiaj przyszła nowa pompa wspomagania, zaraz zabieram się do roboty :)
Fotki jakby ktoś zapomniał jak ten brzydal wygląda <diabełek>
Z softem wyszła jeszcze inna konfiguracja. Jest soft by TurboLPG full custom, stejdż niech sobie kto zwie jak chce :D na 3 biegu na końcu ładuje 1bar, przy bucie 1.3-1.35. Moc 270-280 koni realne.
Trzeba zastosować chyba hamownie drogową :)
Marcin
Postprzez Dominator » 29 sie 2017, 17:28
Ty to wszystko profilaktycznie wymieniasz czy tak się to sypie?
Postprzez Gib » 29 sie 2017, 19:26
Lepiej zastosuj racelogic ;)
Postprzez MrShaleck » 29 sie 2017, 21:18
Dominator napisał(a):Ty to wszystko profilaktycznie wymieniasz czy tak się to sypie?
Lubię mieć od A do Z wszystko ogarnięte. Przeguby trochę już trzęsły autem, łożyska MCP było słychać od dłuższego czasu. Pompa to był fail – bo chyba po prostu była źle odpowietrzona. Przynajmniej jest teraz 7 lat młodsza :D
Marcin
