Jak często powinno się wymieniac filtr kabinowy?
Postprzez marcinx260494 » 21 sie 2014, 15:07
macie jakąś instrukcje obsługi?
Interesuje mnie co ile trzeba wymieniać filtr powietrza i filtr kabinowy? :)
Od: 6 lis 2011, 22:14
Auto: Mazda 2 DE 1349ccm 86KM '08
Postprzez Mieczyslaw » 21 sie 2014, 15:10
Filtr powietrza możesz wymieniać co druga wymiane z oleju, a kabinowy raz na dwa lata jak Ci się przypomni :D
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez siewcu » 6 wrz 2014, 20:21
nie piszcie bzdur. filtr kabinowy wymienia się obowiązkowo co roku, razem z pełnym serwisem klimatyzacji przed sezonem.
Od: 23 sty 2011, 14:27
Postprzez marcinx260494 » 9 wrz 2014, 14:03
a jak wymienie teraz na jesieni to będzie źle?
Postprzez Mieczyslaw » 13 wrz 2014, 11:19
siewcu napisał(a):nie piszcie bzdur. filtr kabinowy wymienia się obowiązkowo co roku, razem z pełnym serwisem klimatyzacji przed sezonem.
Obowiazkowo? To nie olej, bez przesady. Chyba, ze tak jest wksiazce serwisowej napisane. Ja bym wymienial jak mi sie przypomni. Ze 2 razy chyba wymienialem u siebie, a auto mam 6 lat. Wszystko dziala bez problemu
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez Wojtek » 13 wrz 2014, 15:11
Z tego co pamiętam, to w DE była planowana wymiana filtra kabinowego co dwa lata...
Postprzez siewcu » 15 wrz 2014, 11:28
ok, to sobie wymieniajcie co 3-4 lata, a nawet rzadziej. miłego leczenia chorób płuc życzę, i wiecznej walki z wilgocią w aucie :)
Postprzez Mieczyslaw » 15 wrz 2014, 12:54
tak jak napisalem wyzej, wymianiam rzadko i zadnych problemow, o ktorych piszesz nie mam ani innych zblizonych rowniez :) pewnie, ze trzeba wymienic ale bez przesady :) ale kazdy robi jak uwaza <spoko>
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez Wojtek » 15 wrz 2014, 14:20
Aby nie było niedomówień...
Wyciąg z książki obsługi M2 DE:
Postprzez marek t » 1 lut 2016, 18:24
Mam pytanko przy okazji gdzie znajduje sie filtr kabinowy mazda 2 2009r
marek t
Postprzez redhotek » 2 lut 2016, 00:02
W tunelu środkowym po prawej stronie, tam gdzie pasażer trzyma nogi. Ponoć lepiej wymontować schowek dla lepszego dostępu. Tutaj dość dobrze to widać:
https://www.youtube.com/watch?v=hQOeK4hWzx8
Od: 28 kwi 2015, 22:18
Auto: Mazda 2 DE
1.3 benz.
2008
Postprzez wirustc » 3 lut 2016, 07:43
Filmik-świetny .Szkoda że nie pokazał jak go zamontować-bo to już nie takie proste <płacze> .
A swoją drogą ciekawe jak długo ten gość jeździł bez wymiany, lub gdzie jeździł że tam taki syf .
Ps:Można to zrobić bez wyjmowania schowka
Od: 2 wrz 2010, 13:46
Auto: Mazda 2 DE 1,3 63kW/87KM 2009 rok
Postprzez redhotek » 3 lut 2016, 20:46
na tym filmiku widać i lokację i wymianę :)
https://www.youtube.com/watch?v=C8udxmbc2b0
no faktycznie trochę syfu mu się zebrało, ale wydaje mi się, że wystarczy parkować przez jedną jesień dzień w dzień pod jakimś drzewem i się uzbiera :)
Auto: Mazda 2 DE
1.3 benz.
2008
Postprzez Hyper » 6 lut 2016, 22:38
Wojtek napisał(a):Aby nie było niedomówień...
Dokładnie, wczoraj odebrałem samochód z serwisu Mazdy, przegląd nr 8 więc i na fakturze jest wyszczególniona wymiana filtra kabinowego. Także co 4 lata wg książki się wymienia.
Od: 28 sty 2015, 11:59
Auto: Mazda 2 DE '08, 1.5 103 KM
Postprzez Diaderny » 1 lip 2017, 15:15
Ja wymieniam co rok a dzisiaj jeszcze z nudów rozkręciłem podszybie tak żeby sprawdzić. Ja po roku miałem tam syf. Przy czyszczeniu i wymianu filtra warto to zrobić.
Dopisano 1 lip 2017, 16:32:
Dla osób, którym film nie wyjaśnia wszystkiego co do sposobu wymiany filtra kabinowego, trochę przybliżę temat. Może się przyda.
Mam jeden problem z zatkanym odpływem skroplin. Po wlaniu do środka 200 ml wody wyleciało jedynie 20 ml. Najpewniej trzeba skorzystać z kanału ale może ktoś już to robił.
Wykręcamy wycieraczki i po odkręceniu śruby ja zaznaczam mazakiem na śrubie i ramieniu znak, żeby potem tak samo zamontować.
Następnie odkręcamy wkręty pod uszczelką. Jest ich chyba 8.
Cdn wkręt pod uszczelką
Następnie wyciągamy zaczepy. Po jednym po każdej stronie
Następnie wyciągamy te wzdłuż poziomej grodzi.
Sposób podważenia zatrzasku
Jeszcze dwa zatrzaski po rogach szyby, także należy delikatnie podważyć środek i dopiero potem całość.
I czyścimy wszystko dokładnie
Dużo tam syfu a smród leci do środka.
Wszystko zgniłe
Trochę tego było. I czyszczenie trochę zajęło
Tak to mojej żony :) ja tylko sprzątam
Ja dla łatwości dojścia i czyszczenia demontuje boczek
na filtrze mamy literkę P oznacza stronę prawą
Mamy także kierunek montażu czyli wlotu powietrza
Tu mamy widoczne wewnętrzną prowadnicę, w którą wsadzamy jako pierwszy górny filtr i jak dosuniemy do końca przesuwamy go do góry a następnie pod niego wsuwamy dolny filtr. Prowadnice dobrze je trzymają.
Należy przed montażem wyczyścić te prowadnice jakimś narzędziem bo jest tam dużo brudu.
Mój drut do czyszczenia prowadnic zrobiony z wieszaka
Zagięty koniec i zaklepany na szerokość prowadnic. Sprawdza się idealnie
Od: 5 paź 2015, 16:09
Auto: Mazda CX 30 skayaktive -X
2019
Mazda 2 ,1,5 , 2018
75 KM
Postprzez Diaderny » 3 sie 2017, 18:18
Cześć
Jak obiecałem tak robię. Dzisiaj zabrałem się za odprowadzenie wody. A więc na kanał, w powietrze i zabieramy się do znalezienia odpływu. Ogólnie odkręciłem 5 śrub, trochę zapieczone od nowości.
Potem odgięcie osłony termicznej i zdziwienie bo szukałem jakiejś rurki a tam mała plastikowa kostka z otworem, który przepchałem drucikiem i przedmuchałem na wyjętym filtrze kabinowym. Następnie duża butelka 1,5l wody i radość Stasia :). Między odpływem a osłoną termiczną jest może z 05 cm wolnego miejsca i jak większy syfek się dostanie to się zapycha.
Ogólny widok od spodu
Śrubki 10 do odkręcenia. Widoczne dwie środkowe na belce zaznaczone miejsce górnej, która jest pod belką ale nie ma problemu z dostępem. Dwie pozostałe na wysokości środka pojazdu.
I tu winowajca plastikowa kostka (odpływ) :) i zaznaczona śruba stała ta pod belką. Jest tam bardzo mało miejsca między izolatorem i kostką i większy syfek to zapycha.
2019
Mazda 2 ,1,5 , 2018
75 KM
Moderatorzy 2 / 121
