Witam!
Mam ogromny problem z klimatyzacją w mojej madzi. Klimatronik działa jak trzeba.
Dzisiaj została sprawdzona szczelność, nabita klimatyzacja, a mimo to klimatyzacja nie działa
Załącza się wentylator, słychać też, że załącza się kompresor. Po podpięciu pod komputer, brak błędów od klimatyzacja.
Ktoś może mi doradzić co mogę jeszcze sprawdzić, przed oddaniem do mechanika od klimy?
Problem z klimatyzacją
Może być problem z silniczkiem krokowym który przestawia klapkę w celu regulacji ilości ciepłego zimnego powietrza. Możesz zdjąć schowek i poszukać tego silniczka. Tam będzie też silniczek od zmiany nawiewu na nogi, szybę itd. Nie wiem dokładnie gdzie nigdy nie szukałem go. Jak będziesz zmieniał temperaturę na to po chwili powinien on się obracać, myślę, że będziesz w stanie to wyczuć dotykając go lub usłyszeć. Możesz też mieć problem z panelem sterowania klimatyzacją.
Dopisano 28 cze 2017, 15:07:
Chociaż najpierw to zobacz czy znieniając temperaturę na panelu zmienia się temperatura powietrza wylotowego. Wiadomo nie będzie zimne jak klima nie działa, ale przy nagrzanym silniku będzie się zmieniać z gorącej na ciepłą(chłodną). Pozdrawiam
- Od: 28 cze 2017, 13:03
Witam. Podepnę się do tematu. Mam Mazde 6 2003 1.8 ben i zauważyłem że dziś po włączeniu klimy od strony kierowcy leci cieplejsze powietrze niż od strony pasażera. Jeśli zamknę kratki nawiewu od strony pasażera temperatura od strony kierowcy jakby trochę się obniża, ale to jeszcze nie to.Wymieniłem filtr kabinowy bo myślałem, że za małe ciśnienie ale nie pomogło
klima była nabijana jakieś 3 miesiące temu. Jaka może być przyczyna? Dodam jeszcze, że jak nabijałem to była sprawdzana szczelność i wyszło ok,ale była pusta.
- Od: 14 sty 2017, 22:03
- Auto: Mazda6 1.8 2003
scherlock napisał(a):Masz klimę dwu strefową ? Działa regulacja temperatury, po obydwu stronach ?
Z tego co wiem, to bk nie miała dwustrefowej klimy.
Dopisano 15 lis 2017, 13:03:
dudus140 napisał(a):Problem rozwiązany, okazało się że ślizga sprzęgło kompresora
To samo co było u mnie. Jaka cena sprzęgła w Polsce?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 21 gości
