cos buczy na 4 i 5 biegu +glosne wspomaganie?
Postprzez kliku » 22 cze 2017, 17:54
dziwny dzwiek wydobywa sie z przodu jadac na 4/5 biegu w zaleznosci od obrotow – na 5 zaczyna od 80 km/h I przy 120 jest najglosniej ale z rozwojem predkosci lub w przypadku redukcji na 3 huk zanika. przypomina dzwiek wyrobionyh lozysk (w kołach są ok).
czy mial ktos podobny problem? nie mam pewnosci czy to skrzynia <płacze>
poza tym, czy slyszycie w waszych BK wspomaganie kierownicy? bo u mnie gdy skręcam to troche wyje (przy jeździe nie słychać ale gdy parkuje owszem) i zastanawiam się czy to normalne <glupek2>
Od: 30 kwi 2017, 17:42
Postprzez bezrobotny500 » 26 cze 2017, 17:09
Też tak słyszałem przy parkowaniu i okazało się, że w zbiorniku z płynem od wspomagania prawie sucho. Dolałem (przelało mi się ze 2cm ponad max) i już nie słychać. Od tamtego czasu już kilka miesięcy poziom utrzymuje się bez zmian. W sumie to nie wiem czemu ten płyn zniknął, nie ma żadnego wycieku. Może po prostu się zużywa i czasem tam trzeba dolać. (przy dolewce ważne żeby uzupełnić tym samym kolorem płynu).
Od: 18 sty 2013, 12:29
Auto: Mazda Demio 1.5 2001
Mazda 3 1.6 Y6 2008
Postprzez michaskow » 28 cze 2017, 12:01
U mnie też z jakiegoś powodu zniknął płyn od wspomagania. Mechanik nie był w stanie nawet sprawdzić jaki to był kolor :/
Może mi ktoś powiedzieć jaki płyn macie u siebie? Bo jeżeli wlali mi inny to będę musiał przepłukać układ, żeby na pewno był ten sam płyn w całym układzie.
Od: 9 mar 2015, 23:23
Auto: 2023-... – Mazda 3 BN 2.0 120KM 2018r.
2015-2023 – Mazda 3 BK 1.6D 90KM 2006r.
Postprzez kliku » 28 cze 2017, 15:18
@bezrobotny500 u mnie jest płyn na max
@michaskow sprawdze kolor u siebie
odnośnie tego buczenia. postawiłem telefon przy akumulatorze i włączyłem nagrywanie. sprawdziłem, że gdy wciskam sprzęgło to huk znika, więc to chyba musi być skrzynia. nagranie tu 3b.m4a (na forum sie nie da) + legenda:
1:10 – 1:26 = 3 bieg do oporu, bez huku, zwolnienie silnikiem i nastepnie
1:42 – 1:59 = przyspieszanie na 4 do oporu, specifyczny huk trudno dostrzec
od 2:28 rozpedzilem na 5 biegu i od 2:35 pojawia sie buczenie, od 2:52 odpuszczam gaz i słychać tylko ten głupi huk
od 3:30 do balansuje pedałem gazu na przedziale obrotów gdzie słychać to najbarzdiej
buczy wyraźnie gdy odpuszczam gaz, np od 5:06
od 6:00 huk przerywany jest wciskaniem sprzęgła
Postprzez kropek101 » 28 cze 2017, 15:40
Czerwony płyn taki sam jak do skrzyń automatycznych wszystko w wątku o wymianie płynu do wspomagania.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez kliku » 2 lip 2017, 15:26
kropek101 napisał(a):Czerwony płyn
potwierdzam
odnośnie buczenia. jak myślicie czy to może być cokolwiek innego niż skrzynia? ciągle zwlekam z demontażem bo nie mam pewności ;/
Postprzez kropek101 » 3 lip 2017, 20:53
Z tego co opisujesz to ja bym stawiał na skrzynię
Szpilki do kół
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
