Problem z termostatem???
Postprzez sopel-77 » 26 cze 2017, 19:49
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie klimatyzacji i termostatu w dieslu... chodzi o to że wczoraj przestała działać mi klimatyzacja a chwile później zagrzała się woda a jak ochłodziłem silnik to klima zadziałała i podczas jazdy bez klimy jest ok a z klimatyzacja grzeje się woda. <glupek2> <glupek2>
Czym może być to spowodowane? <co?> <co?> <co?>
Szukałem podobnego wątku ale nic nie znalazłem więc założyłem nowy
Od: 16 sty 2017, 23:32
Auto: Mazda 6 Lift 2006r 143km 2.0l CITD wersja Sport
Postprzez Rafał Bo » 27 cze 2017, 07:10
Sprawdź czy odpalają się wentylatory. Termostat nie ma nic wspólnego z klimatyzacją
Od: 9 cze 2017, 15:22
Auto: M6, 121KM, 2004, GY
Postprzez sopel-77 » 27 cze 2017, 08:20
Wszystko działa. Tylko nie wiem dlaczego przy klimie temperatura się podnosi...
Postprzez Rafał Bo » 27 cze 2017, 13:06
Sprawdź uszczelkę pod głowicą
Postprzez sopel-77 » 27 cze 2017, 15:19
Nie cale dwa lata temu robiłem uszczelke ale nie było takich objawów jak teraz. Wczesniej było tak ze jak przyspieszalem i dochodziło do 2.5 tys obrotów to płyn wywalalo a teraz tak nie mam... może termostat jest zamknięty na małym obiegu??? <co?> <co?>
Postprzez Pabllo » 27 cze 2017, 21:02
Sprawdź czy działają oba wentylatory przy włączonej klimie, normalnie jest to dodatkowe obciążenie i może dlatego Ci się grzać samochód, choć nie powinien, jeśli wenty działają :)
Na forscanie idzie zobaczyć czy przy włączeniu ac działają oba wentylatory.
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez sopel-77 » 28 cze 2017, 05:53
Wczoraj dla pewności sprawdziłem jeszcze raz... obydwa wentylatory działają klimat chodzi. Po mieście jeździłem było ok i płyn nie wywalalo ale w trasie się grzeje. Inetesuje mnie jeszcze położenie termostatu w 143 km 2.0 dieslu <co?> <co?>
Postprzez Pabllo » 30 cze 2017, 23:43
jeśli pytasz gdzie termostat to podaję niżej fotkę gdzie on jest :)
15-171 termostat
Postprzez sopel-77 » 2 lip 2017, 19:00
Dzieki Pabllo <spoko> Teraz jak jezdze to sie nic nie dzieje wiec nie wiem czym bylo to spowodowane <co?> <co?> <co?>
Postprzez Pabllo » 3 lip 2017, 19:26
No to ciekawe zjawisko :)
zobaczymy czy powróci dolegliwość :)
Postprzez sopel-77 » 8 lip 2017, 21:32
Nie zdaazylem wymienić termostatu bo kilka dni temu silnik miał problem z odpaleniem i strasznie piszczal jazgotal jakby się zatarł ... kiedy odlaczylem wtryski okazało się ze nie ma problem i przy odpalaniu nie jazgotal. Po obejrzeniu silnika okazało się ze na kablu wtryskowym była odsłonięta izolacja przez co kable sie stykały i to była chyba przyczyna problemów. Po usunięci usterki silnik równo pracuje i odpala na dotyk... w ciągu kilku dni okaże się czy objawy wrócą z grzaniem się i odpalaniem... :]
Postprzez Pabllo » 9 lip 2017, 00:18
nie ma to jak kabelki, zawsze coś się popsuje.
No to jeździć i odpukać niech chodzi jak ta lala :)
Postprzez sopel-77 » 11 lip 2017, 17:38
Jednak to nie wina kabelkow... dalej to samo... obstawiam pompę wody na rozrzadzie wiec zostało mi rozebrać rorzad i sprawdzić. Jak dojdę so usterki to dam znać; )
Postprzez Pabllo » 13 lip 2017, 21:11
lubi widzę ten problem powracać u Ciebie,
z pompą wyciąganie to trochę roboty,
szukaj usterki :)
Postprzez sopel-77 » 14 lip 2017, 17:50
Przy wyciąganiu łapy kolo rozrządu muszę cos podłożyć pod silnik? Chodzi o to czy siadzie na dol jak odkręcę ta łapę po lewej stronie?
Postprzez Pabllo » 15 lip 2017, 00:13
lepiej podłóż bo jak pamiętam to idzie silnik w dół trochę :)
Postprzez Grzyby » 15 lip 2017, 22:57
A próbowałeś dolać płynu? Banalne ale wielu ma z tym problem. Niby jest a zdarza się że i z 2 -3 litry wejdą...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Pioteq25 » 16 lip 2017, 15:41
Sopel jak chcesz zdemontować poduszkę przy rozrządzie, to podłuż coś płaskiego pod miskę olejową lub podwieś silnik od góry. Jak tego nie zrobisz to będziesz miał kłopot w wykręceniem i ponownym montażem łapy od poduszki.
Ja używam zwykły pieniek drewniany i między miskę daję stara deskę do krojenia, a pieniek :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez sopel-77 » 18 lip 2017, 15:57
dzieki za odpowiedz chlopaki <spoko> jesli chodzi o plyny to jest wszystkow ok. dzwiek dochodzi z okolic rorzadu wiec obstawiam pompe wody poniewaz sie grzal a po demantarzu wyjdzie diabel <diabełek>
z braku czasu madzia jeszcze stoi i czeka:/ <oczy> <oczy>
