Telefony komórkowe
Mojej Motki X Style nie udało się zregenerować po upadku, więc muszę coś nabyć. W sumie byłem niemal zdecydowany na kolejną sztukę X Style, ale postanowiłem przejrzeć to, co dostępne do 1k PLN na allegro, koniecznie z wysyłką z PL. I teraz mam zagwozdkę, X Style ponownie czy Reidmi Pro
Co do tego wypalania to jakieś bzdury opowiadacie. Trafiliście chyba na wadliwe telefony, bo użytkuję S7 od ponad roku i nie mam żadnego problemu z ekranem.
Supreme
Nie bzdury bo wiem co widziałem.
A tak przy okazji. Redmi Note 4 (RR 5.8.3, Android 7.1.2) – SOT ponad 9 godzin i nadal 36% baterii.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mr_Bartek napisał(a):Redmi Note 4
Masz wersję ze Snapdragonem czy Helio? Szukam właśnie czegoś dla siebie, bo Zenfone 2 zaczyna umierać (najpierw padło jedno gniazdo sim, a teraz coś się w ogóle dzieje z modułem GSM). Dostanę coś lepszego w tej kasie (do powiedzmy 1200zł)?
Oczywiście SD625.
Do 1200 szukaj Mi5S.
Też kupiłem czarny. To był w sumie jeden z powodów zakupu.
A i żeby nie było to tamten dzień skończyłem na 11% i 13 godzinach SOT.
To to samo tylko na różnych rynkach różnie jest nazywany. Ogólnie szukaj Global Edition. Ważne żeby miał pasmo B20.
Ja bym raczej nie pakował się w smartfony z niskiej półki. Kilka lat temu zrobiłem właśnie taki błąd i wystarczyło pół roku aby telefon zaczął się zacinać. Jak kupować to flagowce, bo one przynajmniej posłużą te trzy lata bez problemu.
Supreme
Pamiętajcie dzieci drogie, jakby kto chciał (tak jak ja chciałem) zupdejtować swojego Redmi Note 3 pro z Marshmallowa do Nougata to trzeba z pliku firmware'u (ktory trza zaaplikowac przed instalacja wlasciwej paczki) wydupcyć plik emmc_apsbot.mbn, bo inaczej telefon będzie startował jedynie do fastboot'a
I skad ja tera wezne kompa z łyndołsem, zeby to odkrecic?
To VM, MiUnlock i jazda.
Nawet MIUI nie trzeba wgrywać. Też to samo przechodziłem u siebie.
Redmi Note 5 ma mieć mniejszą baterię.
Nie wiem czy warto czekać tym bardziej, że minie trochę czasu zanim wyjdzie jakiś custom na niego. A ostatnio na Ali dostepny był RN4 4/64GB za 530zł.
No czytałem właśnie, nie czekam
Wstrzymałem się z innego powodu. Muszę w fordzie ogarnąć kilka rzeczy przed Rykami i budżet spinam
Asus jeszcze działa więc ciśnienia nie mam
Ale na ten moment RN4 Black zamawiam jak tylko mi się wyklaruje ile muszę w fokę wsadzić
Nie chcialem kombinowac z VM ale czytam na necie, ze podobno MiFlash dziala na wirtualce. Jak tylko uda mi sie dociagnac łyndołsa to bede probowac
aaa... i zeby postronni nie pomysleli, ze te xiaomi to jakies obsrane sprzety co to trzeba byc hakierem, zeby se poradzic. Oczywisice problemu by nie bylo, gdybym nie zaczal wkladac lap gdzie nie trzeba i zostal przy 'stockowym' (dla Redmi Note 3 pro) MIUI. Wtedy mialbym updaty jak kazdy bialy czlowiek, bez zadnych kombinacji. Ale zachcialo mi sie cyanogenmodow/linageosow...
Wiec tak... Juz na LinageOS 14.1. To co napisalem z firmawrem i usuwaniem emmc_apsbot.mbn ze srodka to bzdura. Jak ktos juz wczesniej mial zgwalcony firmware (tak jak ja mialem) to najpierw instalacja przez Miflash oficjalnego MIUI dev. Spowoduje to zablkowanie bootloadera. Potem oficjalna procedura odblokowania bootloadera przez MiUnlock, a nastepnie instalujemy wskazany firmware i rom. Wszystko dziala jak ta lala. Chwile mi to zajelo. Zbrickowalem telefon ale czegos sie nauczylem
A i jeszcze jedno. Na Macu wszystkie te narzedzia dziala dobrze na windowsowej wirtualce (VirtualBox).
Blokowanie bootloadera wynika z niekompatybilności odblokowania pomiędzy bootloaderem LP i MM. Mogłeś jednak sobie skrócić drogę i po prostu odblokować za pomocą MiUnlock bez wgrywania MIUI.
Generalnie masz rację, aczkolwiek to nie miało miejsca w moim przypadku, gdyż przesiadałem się z MM. Co do odblokowywania bez potrzeby instalacji MIUI zapamiętam na przyszłość, chociaż liczę, że już mi się ta wiedza nie będzie musiała przydać
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
