Moduł domykania szyb
Powinien, instalacja jest podobna
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Zamówiłem moduł do składania szyb i wszystko działa ale mnie skusił jeszcze moduł do składania lusterek
https://www.aliexpress.com/item/Car-Sid ... 0.0.V0KMH0
Zamówiłem go w komplecie i też działa. Pozwala na składanie lusterek w momencie zamknięcia samochodu z pilota i rozłożenie w dwóch opcjach – albo przy otworzeniu samochodu (wtedy musimy dodatkowo podłączyć pomarańczowy kabelek) albo jak to ja zrobiłem w momencie uruchomienia zapłonu (czyli pomarańczowy kabelek zostaje niepodłączony).
Efekt jest taki:
https://1drv.ms/v/s!Agp3P5QZSAtvlsZ4LL6iizKK5NfXnQ
Sama instalacja podobna do modułu szyb tylko wpinamy się w to drugie gniazdo które jest podłączane do plastikowej osłony drzwi. Dodatkowo musimy się wpiąć w kabelki czyli troszkę więcej ingerencji trzeba. Trzeba się wpiąć w różowy kabelek (napięcie jest na nim podczas zamykania samochodu) i opcjonalnie pomarańczowy jak opisałem powyżej (zdjęcie nr.1 – napięcie gdy otwieramy samochów) i trzeci kabelek do czerwonego przewodu przy tej wtyczce wchodzącej w plastikową osłonę drzwi odpowiedzialną za domykanie szyb (to +12V zasilania zaznaczone na zdjęciu nr.2 wraz z modułem)
Efekt jest taki:
Odnośnie modułu to w CX3 działa wszystko
,ja pomyliłem kolejność naciskania przycisków
i stąd mylna diagnoza że nie wszystko działa
i stąd mylna diagnoza że nie wszystko działaPozdrawiam
Modulik domykania dotarł. Instalacja błysk. DZIAŁA
W końcu jest AUTO na każdej szybce i domykanie przy zamykaniu auta szybek otwartych przez dzieciaki szczególnie z prawej
! W końcu jest AUTO na każdej szybce i domykanie przy zamykaniu auta szybek otwartych przez dzieciaki szczególnie z prawej
U mnie nic takiego nie występuje, alarm nie wyje jak "bawię" się szybami. Może pod innym kątem musisz czujki ustawić ?
Witam .Nabyłem moduł składania lusterek z aliexpres wklejonego przez kolegę dnf no i mam problem bo nie za bardzo wiem gdzie mam wpiąć te dwa przewody ,czerwony i różowy .Foti do podglądu.Może ktos mnie nakieruje byłbym wdzięczny.
Pierwsza sprawa to na zdjęciu widzę drzwi pasażera a to się zakłada u kierowcy – chyba że masz anglika. Jeśli chodzi o połączenie to ja mam też moduł do szyb i kolory kabelków od razu mi pasowały do kolorów chińczyka którego instrukcje można sobie wsadzić jak zauważyłeś ale napisałem do niego i coś tam się wyjaśniło. Na fotkach postaram się nakierować – są dwa złączą które odpinasz z plastikowej osłony z drzwi podczas demontażu – w jedno wpinasz moduł lusterek od chińczyka bo nie da się inaczej
Drugi odpowiedzialny jest za szyby i jakbyś miał moduł dodatkowy do szyb to byś się tam wpinał. Z tego gniazda pobierane są dodatkowo zasilania do tych wolnych kabelków. Na fotce lus_1 widać jak to wygląda u mnie w gnieździe po lewej stronie w który mam wpięty kabel od modułu okien i tam widać w które piny wchodzi różowy i pomarańczowy jeśli chcesz opcje dodatkową kabel więc powinieneś jakoś dojść które to piny bo pod nie trzeba się podpiąć. Na fotce lus_2 widać ten wtyk od okien oryginalny i tam jest czerwony kabelek (na 100% nie jestem pewien teraz ale to powinien być ten z napięciem do modułu chinola).
Ja zrobiłem jeszcze małą aktualizację i ten czerwony kabelek wyprowadziłem sobie do drzwi do przełącznika który wyprowadziłem sobie w tym zagłębieniu które się chwyta jak się otwiera drzwi (pod gumową wkładką) – zrobiłem to po to żeby na zimę sobie ten automat wyłączać co by nie spalić silniczka jak przymarzną:)
A jeśli nie chcesz naruszać oryginalnych kabli to zamów moduł do okien i wepnij się w niego tak jak ja.
Mam nadzieje że pomogłem
dnf napisał(a):Pierwsza sprawa to na zdjęciu widzę drzwi pasażera a to się zakłada u kierowcy – chyba że masz anglika.
Anglik, bo ma 2 wtyczki do modułu sterującego. Od strony pasażera jest tylko 1.
Wg opisu na Ali nie będzie działać z RHD. A już na pewno nie ma co podłączać bez upewnienia się, że wyprowadzenia na wtyczkach są takie same w LHD i RHD – można coś uszkodzić / spalić.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Ok, dzięki dnf za tak wyczerpujące informacje
. Za dwa dni jadę do polski to już na miejscu się będę z tym bawił.Napisałem do chinola aby mi potwierdził czy ten moduł działa z wersją uk bo w opisie aukcji nic takiego nie było a jak zamawiałem to napisałem mu o jaką wersję auta chodzi.Jak na razie podesłał mi fotkę jak niby mam to podłączyć .Jest kilka aukcji z tym modułem i na żadnej nie pisze nic o kompatybilności tylko z LHD.To co napisał kolega darrecki
muszę sprawdzić dokładniej jeżeli chodzi o podłaczenia bo faktycznie nie mam zamiaru nic spieprzyć .Na zdjęciu od chinola jest to wersja LHD bo u mnie jest trochę inaczej , mam na przykład dwa gniazda do podpięcia lusterek .Muszę sprawdzić w manualu tylko wertowanie tych tysięcy stron
.Może coś z tego wyjdzie .Napisze jak wyszło lub nie .Jeszcze raz dzięki za porady
muszę sprawdzić dokładniej jeżeli chodzi o podłaczenia bo faktycznie nie mam zamiaru nic spieprzyć .Na zdjęciu od chinola jest to wersja LHD bo u mnie jest trochę inaczej , mam na przykład dwa gniazda do podpięcia lusterek .Muszę sprawdzić w manualu tylko wertowanie tych tysięcy stron Dzisiaj stwierdzilem ze ten modul ma jednak jedna mala wade. Mianowicie jesli auto stoi przez powiedzmy tydzien to szyba od strony kierowcy przestaje chodzic automatycznie, trzeba znowu zaprogramowac dolne i gorne skrajne polozenie.
juz raz jakis miesiac mialem taka sytuacje ale wydawalo mi sie ze to przypadek. zaprogramowal szybke i bylo wszystko ok. dzisiaj wsiadlem do mojego auta po 2 tygodniach jezdzenia autem sluzbowym i byla taka sama sytuacja. funkcja komfortowego zamykania/otwierania przez seryjny przelacznik i przez pilota nie dzialala. po zaprogramowaniu skrajnych polozen znowu wszystko dziala. mam nadzieje ze to tylko jakis kondensator w naszym chinskim module i ze nie rozladowuje on akumulatora. chociaz akurat w to ostatnie raczej watpie, jesli akumulator bylby slabo naladowany to nie robilby start-stop.
Wiec tak, po podpieciu wszystkiego z pomocą miernika jakoś działa, jakoś.Znalazłem zasilanie do czerwonego kabelka i jak mi sie wydawało sygnał do różowego w tej kostce co sie wpina w drzwi . Cały pikuś polega na tym że kiedy kostka nie jest wpieta w gniazdo w drzwiach przy zamku lusterka sie składają jak nacisne dwa razy zamykanie a jak tylko wepne to jest dupa.Co dziwne ,jak jest wpięta lub nie lusterka rozkładają sie dopiero po włączeniu zapłonu a powinny po otwarciu auta bo podpiołem tylko jeden przewód .Za dwa dni będę dalej walczył może coś wskóram.
Finalnie , wszystko działa jak należy mimo że to anglik , dzieki serdeczne za podpowiedzi dnf
Witam wszystkich.
Jestem szczęśliwym posiadaczem (uwaga, chwalę się:P) pierwszej w Polsce Mazdy 3 w kolorze Eternal Blue, już od ponad pół roku i dzisiaj naszła mnie pewna zagwozdka. O tyle, o ile w Maździe 6 I miałem automatyczne otwieranie szyb z pilota, to w 3 nie jestem w stanie tego dokonać – czy ktoś wie czy można to dokonfigurować, czy po prostu nie ma takiej opcji?
Z góry dzięki serdeczne za pomoc!
