"Stękające" zawieszenie pod koniec hamowania
Postprzez _buzol_ » 8 cze 2017, 11:12
Panie i Panowie,
może ktoś doradzi?
W mojej trójce (mam ją od listopada) odkąd zrobiło się ciepło coś "postękuje" z tyłu w momencie gdy hamuje i na końcu dupa wraca do poziomu, czyli po nurkowaniu maski. Wychodzi na to, że skrzypi jak tylne [waaaco?] wracają z rozprężenia do pozycji neutralnej. Co ciekawe odgłosów nie ma na dziurach, nie ma na garbach, są tylko i wyłącznie w końcowej fazie odpuszczania hamowania jak auto już stoii.
Martwić się tym czy to raczej pierdoła i niech sobie skrzypi? Na 90% wydaje mi się, odgłosy pochodzą z tylnego zawieszenia, no bo przecież nie z hamulców.
Od: 31 paź 2016, 13:00
Auto: Mazda 3 BK (2007)
Hatchback
1.6 MZR
Postprzez francesco_franco » 12 cze 2017, 08:54
Jeżeli to zawieszenie, to na postoju siądź do bagażnika, pobujaj autem, sprawdź czy wtedy też skrzypi. Albo unieś lekko za nadkole i puść. Skrzypienie pewnie oznacza jakąś gumę, jakąś pierdołę, ale dobra praktyka jest taka, żeby sprawdzić każdy niechciany odgłos dochodzący z auta.
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez _buzol_ » 12 cze 2017, 21:24
Kurcze, próbowałem bujać autem na wszelkie możliwe sposoby, podnosić, przechylać itp. itd. i nie udaje mi się uzyskać odgłosu ktory mam gdy auto już się praktycznie zatrzymuje. Dziwna rzecz...
Hatchback
1.6 MZR
Postprzez francesco_franco » 13 cze 2017, 07:34
Dziwne, jesteś pewien, że te odgłosy nie pochodzą z hamulców? Zawieszenie powinno Ci wyjść na przeglądzie, gdyby jakieś gumy, łączniki albo amortyzatory leżały.
Postprzez _buzol_ » 13 cze 2017, 09:40
Muszę to jescze sprawdzić, najwyżej podskoczę do mechanika. Odgłos jest typowo "zawieszeniowy" no i przy hamowaniu jest cisza, dopiero jak auto już praktycznie stoii i się odchyla z powrotem do tyłu to są te odgłosy.
Z drugiej strony to jednak dziwne, że na nierównościach i przy umyślnym trzęsieniu autem jest cisza.
Sprawdzę to tam tu jeszcze znać, może się przyda następnym ;) Myślę, że to jednak jakaś pierdoła.
Hatchback
1.6 MZR
Postprzez Krystek07 » 13 cze 2017, 12:44
Też bym obstawiał na zacisk/jarzmo może klocek luźno siedzi albo prowadnice nie są dokręcone. Dla pewności sprawdź sobie łączniki stabilizatora tulejki i wahacze czy nie mają luzu, ewentualnie może coś z wydechem. Jak masz kogoś znajomego to wrzuć na podnośnik i zobaczysz co w trawie piszczy
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez _buzol_ » 30 cze 2017, 10:58
Do swojego mechanika jestem ustawiony na wtorek, ale wczoraj bylo chłodniej do tego mokro jak cholera i odgłosów nie było. Tuleje wydają się zużyta (tak na oko).
Hatchback
1.6 MZR
Postprzez _buzol_ » 4 lip 2017, 12:31
No i gotowe :)
Okazało się, że:
– primo: klocki z tyłu zjechane. Miałem mieć TRW ale trzeba było czekać do jutra a mi zależało na czasie bardzo więc mam Delphi. Dobrze, że to tylo tył.
– secundo: poprzedni właściciel jakoś nieudolnie malował zaciski i trzeba było wszystko porządnie czyścić
Także panowie francesco_franco i Krystek07 gratuluje trafnej diagnozy. Odłosy typowo zawieszeniowe, a problem leżał w hamulcach. Mi też mega nie pasowało to że na dziurach jest cicho, ale uszy ciągle mówily "tuleje" :D
Hatchback
1.6 MZR
