Wymiana linki linka zmiany biegów biegi
Postprzez Carnivall » 13 wrz 2010, 19:43
Jeżeli ktoś będzie miał kiedyś tego typu problem(osobiście najgorszemu wrogowi nie życzę) służę info GG 956790. Dwu masę też już przerabiałem i komplet sprzęgła.
Od: 7 maja 2010, 18:17
Auto: Mazda 6 HB 2003
Postprzez Enduro » 16 wrz 2010, 16:52
wiem, wspolczuje tej roboty!
sam raz stanelem przed takim zadaniem, ale nie wykonalem go tylko dlatego, ze naprawilem uszkodzone mocowanie linek na skrzyni.
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez bostonm » 16 wrz 2010, 22:01
Cześć! Mam mały problem z moją "nową" madzią tzn. biegi wchodzą tak jakby "na sucho" – wchodzą ale tak jakby topornie- muszę czasami wbić drugi raz żeby weszło- takie dziwne uczucie. Mechanik mówił mi że madze 6 taką skrzynię mają i że jest ok- nie jestem pewien więc pytam czy też tak macie?.... czy może to ta nieszczęsna linka...? Dzięki! Pozdrawiam!
Od: 16 wrz 2010, 21:52
Auto: Madzia 6 sport 03' 2.0 D/ 136 KM
Postprzez Enduro » 16 wrz 2010, 22:45
odpowietrz siłownik sprzęgła!
pozdr.E
Postprzez bostonm » 16 wrz 2010, 23:25
Enduro Dzięki! Ale czy to oznacza że czeka mnie wymiana całego sprzęgłą?
Postprzez Carnivall » 17 wrz 2010, 03:26
Mi jak ciężko któryś bieg wchodził to ratowałem się lekkim gazem ( większe obroty z np 2>1)i było jakby płynniej....a propos tarcze musiałem wymienić jak mała zaczynała ruszać przy 5500 obrotach czyli mi się wydaje że nie...ale mechanikiem nie jestem ;/
Postprzez Enduro » 17 wrz 2010, 08:45
bostonm napisał(a):Enduro Dzięki! Ale czy to oznacza że czeka mnie wymiana całego sprzęgłą?
nie, to tylko odpowietrzenie podobnie jak przy zacisku hamulcowym
pozdr.E
Postprzez bostonm » 17 wrz 2010, 12:57
ok tylko podobno mogą być dwa takie siłowniki- (pisze co mi mechanik mówił) jeden przy skrzyni a drugi przy sprzęgle... który więc? Z góry dzięki Panowie za pomoc!
Postprzez Enduro » 17 wrz 2010, 16:33
bezpośrednio przy łapie skrzyni!
pozdr.E
Postprzez bostonm » 17 wrz 2010, 18:09
Dzięki serdeczne! Efekty opiszę po zabiegu!
Postprzez adasko1380 » 23 sty 2012, 08:29
witam mi mechanik miał zmieniać linki bo wyrobił się plastik w widelkach (już był poskrecany na opaski smozaciskowe) zapalił sie ze to godzinka roboty po 4 wymiękł powiedział ze pourywa plastiki bo zimno itp poskrecał spowrotem załozyl nowe opaski samozaciskowe i kazał jezdzić ..... czy ktos wie co trzeba wymontowac zeby to zmienić??? naprawiam ciągniki i kombajny to może sam spróbuje hehe
adasko1380
Postprzez Enduro » 23 sty 2012, 22:12
adasko1380 napisał(a):....czy ktos wie co trzeba wymontowac zeby to zmienić??? ...
w sumie najtrudniej odkrecic dwie nakretki blachy mocowanej do sciany gordziowej!
zdemontuj tunel, plastki i wymontuj modul airbagow, to zoaczysz lub pomacasz w czym tkwi szkopul.
o wiele prosciej jest po wymontowaniu kpl. deski..
fatalna robota, raz musialem wymienic i pomimo, ze nie mam palcy ginekologa,
to dalem rada, ale napsioczylem co nie miara, wspolczuje....
powodzenia
Enduro (w oczekiwaniu na status klubowicza)
Postprzez xelor81 » 20 paź 2016, 11:21
Witam sznownych kolegów,
U mnie w mazdzie zaobserowalem nastepujacy objaw.
Biegi z 5 i 6 nie powracaja samoczynnie do N – trzeba je recznie wybijac. 1, 2, 3, 4 dzialaja normalnie.
Po rozebraniu popelniczki mieszka i kubeczkow z tunelu zorientowalem sie to lewa linka jest przyczyna tj. jak zdejme lewa linke z lewarka to lewarek wraca jak nalezy.
Czy to znaczy ze musze wymienić linkę czy może wybierak na skrzyni jest do wymiany?
Bede wdzieczny za wszelkie wskazówki.
Od: 5 wrz 2012, 15:30
Auto: 2006' Mazda 6 Kombi
2.0 MZR-CD 143 KM
Postprzez mati99i » 15 gru 2016, 15:20
Ja mam podobny problem ale nie ten sam, mianowicie nie wchodzi mi bieg wsteczny wczesniej zawsze mi wchodzil ostatnio 2 razy mi go wybilo do pierwszego biegu ale za nastepna próbą wszedł i w tej chwili kompletnie mi nie chodzi ciagle wbija mi sie jedynka próbowałem z 30min go wrzucic ale nie dalo rady. Właczony/ wyłaczony silnik ciagle to samo co to moze byc? Linka mi poszła czy moze cos innego? <co?>
mati99i
Postprzez Hacuu » 13 cze 2017, 10:40
Będę się niestety zmagał z wymianą linki skrzyni biegów w Maździe 6 GH z 2008 roku, automat benzyna. Została urwana.
Miał ktoś podobne doświadczenie? Od czego najlepiej zacząć? Rozumiem, że trzeba demontować tunel od środka?
Z góry dziękuje za wszelkie porady.
Jacek
Hacuu
Postprzez torek » 19 kwi 2018, 11:55
Mam do Was pytanie, Właśnie w kwestii wymiany (tudzież bardziej bym się skłaniał do naprawy problemu). Jako że aby wymienić linkę, jak widać trzeba zdjąć deskę. Koszt takiej usługi u mechanika znającego się na rzeczy – 1200zł. Doliczając nową linkę ( bo kto wie jaką się kupi używkę) wychodzi około 2200zł.
I teraz mam pytanie. Otóż ułamał mi sie plastik zaraz przy metalowej obejmie na skrzyni biegów pod gumową osłoną linki. Dodatkowo ten plastik pękł na pół i jedna połowa odpadła, tak, że czasami linka ucieka w bok i tracę górne biegi (1,3 i 5). Pytanie moje brzmi, Czy zamiast tego plastiku, mogę wstawić metalową rurkę, tak by zapierała się o metalową część z jednej i zdrugiej strony tej linki pod gumową osłoną?
Obecnie jest to doraźnie zrobione drutem.. i przy spokojnej jeździe daje radę,,,ale już przy szybszej zmianie biegów jest problem..
Od: 12 gru 2014, 10:55
Black 6 MPS 326KM -Był
Saab 9-3 Cabrio 250KM -był
Postprzez kongobongo » 23 lip 2020, 17:06
Dla wszystkich którzy już po operacji, jak i przed, tak dodam tylko od siebie że żadnej deski rwać nie trzeba :)
Rąk małych nie mam, ale zwinnoscia nadrabiam :D
Ostatnio robiliśmy to w mps 6.
Tylko 2 nakrętki są, jednak nie dużym, problemem, bo dość sprawnie to poszło.
Od: 23 paź 2013, 17:00
Auto: Mazda 626 (GW) '00, 2.0 TD
74kW ( 101 KM ) + box.
