Czy ktoś z użytkowników CX-3 odczuwa wibracje przy prędkości od ~85 – 105 km/h ? U mnie w tym przedziale prędkości potrafi tak telepać jakbym jechał z jakąś matą masującą na fotelu. Czasami jest mocniej czasami jest słabiej.
Według ASO jest OK, koła wyważone w ASO, a ja nadal odczuwam wibracje.
Przebieg mam ~13k koła i opony oryginalne 18" z pierwszego montażu.
Wibracje w zakresie prędkości 85 – 105 km/h
U mnie także nic takiego nie zauważyłem. Jedynie po zmianie opon z zimowych (michelin a5) na org Toyo przez jakieś 1000-1500km auto jakby było mniej stabilne przy wyższych prędkościach na autostradzie, nie wiem może to była kwestia ułożenia opon ale teraz jest wszystko w porządku.
Po wizycie w ASO, z piszczącymi hamulcami, która nic nie dała.
Na letnich jeździłem już około miesiąca i było OK. Niestety nie na każdej nawierzchni mi wibruje równie mocno. Wygląda to tak jakby auto wpadało w rezonans a zawieszenie nie dało rady wytłumić.
Na kierownicy nie odczuwam wibracji.
Jak rozumiem problem wystąpił po miesiącu od zmiany opon z zimowych na letnie? Koincydencja chyba nie jest przypadkowa. Może warto odwiedzić inne ASO? "Autoryzowany" to niestety nie zawsze "fachowy". Poniżej link z podobną relacją. W internecie od metra takich historii:
http://www.forum.alfaholicy.org/147/71091-po_wymianie_kol_wpada_wibracje.html
Proponowałbym oblukać opony. Miałem kiedyś taki sam objaw na nowych (!) oponach. Okazało się że się ,,wyząbkowały" (nierównomierne zużycie lamelek). U mnie wystąpiło to po niecałym 1000km na oponach całorocznych Pirelli (ok 10 lat temu). W przedziale 90-110km/h auto całe drżało
Doświadczenie wskazuje na uszkodzony przegub.
Najłatwiej to zdiagnozować z poziomu kanału. Mocno szarpnij za półoś. Jak będzie luz to wszystko już przegub do wymiany.
pawel3999
whiteoff napisał(a):Witam,
Mam taki sam problem jak pan opisuje i jaka była przyczyna?
pozdrawiam Jarek
- Od: 24 cze 2023, 07:50
- Auto: Mazda cx-3 2018
Benzyna 2litry 150 kw
