Czateria...cd
Postprzez PeKa » 12 cze 2017, 08:09
Ja byłem dobić 3tyg temu. Okazało się, że nie ma czego praktycznie dobijać, weszło raptem 60g. Ciśnienia książkowe. Chociaż jedno w normie <lol>
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez loockas » 12 cze 2017, 08:22
To dobijanie to trochę pic na wodę :)
Postprzez JohnnyB » 12 cze 2017, 08:26
Łukasz, nie robiłem tego wydechu. Auto idzie na sprzedaż w przeciągu pół roku więc nie będę wydawał 2,5 koła na nowy wydech.
Robisz na dwóch tłumikach i powinno być jeszcze akceptowalnie jeśli chodzi o hałas.
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez nemi » 12 cze 2017, 08:26
Właśnie nie. Ja nie byłem Mazdą, bo chłodziło. Wszystko fajnie, ale zatarła się sprężarka – podczas serwisu klimy jest dawkowany olej w odpowiedniej proporcji i sprawia, że cały układ działa dłużej ;)
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez loockas » 12 cze 2017, 08:31
nemi napisał(a):klimy jest dawkowany olej w odpowiedniej proporcji i sprawia, że cały układ działa dłużej
Ok, tego nie neguję. Chodzi mi o sam proceder dobijania czynnika. To, że dobiło 60g w przypadku auta PeKa wynika bardziej z tego, że tych 60g nie odessało wcześniej, albo ktoś majstrował przy zaworach (celowe upuszczenie). Czynnik traci swoje właściwości pod wpływem sprężania/rozprężania ale nie zmienia swojej objętości. Ewentualny brak czynnika wynikać będzie z nieszczelności, ale wtedy poleci wszystko.
Postprzez Grzyby » 12 cze 2017, 08:34
Beny napisał(a):UJ mnie strzeli z tą kuną.Szwagrowi w bmw przegryzla dwa węże.
Zawieś wreszcie kostki do kibla!
Bref pachnie ładniej niż Domestos.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez loockas » 12 cze 2017, 08:41
Sam serwis układu klimy ma oczywiście swoje zalety i imho warto to robić (wspomniany olej i szczelność układu). Dyskusyjne jest natomiast ozonowanie. Podobno, żeby to miało sens powinno być robione co kilka tygodni, a nie raz do roku.
Postprzez brii » 12 cze 2017, 08:44
nemi napisał(a):Właśnie nie. Ja nie byłem Mazdą, bo chłodziło. Wszystko fajnie, ale zatarła się sprężarka – podczas serwisu klimy jest dawkowany olej w odpowiedniej proporcji i sprawia, że cały układ działa dłużej
Jeżeli oleju na starcie było wystarczająco to nic nie trzeba robić. Te oleje to dobre syntetyki a warunki pracy nie są w klimatyzacji skrajne (jak na możliwości tych lubrykantów) i spokojnie można kilka lat niczego nie robić jeśli układ jest szczelny. Nie ma tam powietrza i wilgoci. Jeżeli nie ma 100% szczelności a układ będzie pracował to sprężarka się zatrze, nawet jeśli co jakiś czas będzie się dobijać czynnika i zmieniać olej. Dostęp powietrza (a przy tym wilgoci) skutecznie demoluje układ. Jeżeli zauważy się pogorszenie działania układu to trzeba NATYCHMIAST reagować. Nadmienić trzeba, że często w punktach w których "serwisują klimę" mają maszynki którymi odsysają czynnik a potem go ładują. Problem w tym, że zdarza im się wyssać z samochodu klienta czynnik zmieszany z powietrzem albo z wilgocią i potem to wpuszczają innym – może zrobić się kibel. Jak serwisować to w profi punktach które mają maszynki z filtrami i możliwością rozdzielania frakcji.
Sprawdzanie układu próżnią to nie jest obiektywna metoda – zdarza się, że przy takiej próbie szczelny układ nie może utrzymać próżni a walnięty ją utrzyma ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Beny » 12 cze 2017, 08:58
Nie działa nic,kostki sierść psa,elektroniczne odstraszacze. Dziś klatkę zamawiam.
Ja zrobiłem ozonator i już dwa razy ozonowalem samochód. Do tego Wurth na parownik, i mimo to rano przy starcie delikatnie jeszcze czuć taki dziwny zapach.
Postprzez loockas » 12 cze 2017, 09:00
brii napisał(a):Nadmienić trzeba, że często w punktach w których "serwisują klimę" mają maszynki którymi odsysają czynnik a potem go ładują. Problem w tym, że zdarza im się wyssać z samochodu klienta czynnik zmieszany z powietrzem albo z wilgocią i potem to wpuszczają innym – może zrobić się kibel.
Niestety, ale tak jest w większości punktów, gdzie "serwis klimy" to dodatkowe zajęcie w portfolio usług.
brii napisał(a):Sprawdzanie układu próżnią to nie jest obiektywna metoda – zdarza się, że przy takiej próbie szczelny układ nie może utrzymać próżni a walnięty ją utrzyma
Poprawna procedura to próżnia, kontrast, UV... ale ja jeszcze nie spotkałem serwisu w którym by to robili tak profilaktycznie.
Postprzez brii » 12 cze 2017, 09:16
Problem z próżnią polega na tym, że układ może być szczelny pod jakimś ciśnieniem, ale przy próżni uszczelnienia nabiorą delikatnego luzu. Tak samo może być w drugą stronę – uszczelki pod ciśnieniem mogą coś wypuszczać, ale jak próżnia je zassie to będą trzymać ;) Widziałem nowy układ który miał rok i pojemność 480g, wyciągnięto 470g, zrobiono próżnię i niestety układ nie potrafił jej utrzymać... Układ nabito na 480g i po roku ściągnięto 480g ;)
UV często wpuszczają ale problem jest w tym, że klient mający małą nieszczelność bierze samochód i jeździ. W międzyczasie czynnik z kontrastem ucieka i zostawia ślad, ale jak w międzyczasie spadnie deszcz to wszystko zmyje. Klient wraca i nie widać śladów nieszczelności... Dobrego serwisu klimy i przejrzenia nie da się zrobić na szybko bądź "na raty"...
Postprzez Grzyby » 12 cze 2017, 09:18
Beny napisał(a):Nie działa nic
Weż zawieś te chlorowe z Brefa. Biało-czerwone kulki.
d.pa
Postprzez Gib » 12 cze 2017, 09:31
Beny napisał(a): Dziś klatkę zamawiam.
Zgodna z załącznikiem FIA?
Co do wspomagania, to owszem w Saabie jest silne tym niemniej wiem co się z kołami dzieje, w elektrycznym w Toyocie, czyli jedynym którym miałem okazje pojeździć dłużej było gorzej. Ja jeżdżę na klimie, nie wyobrażam sobie schładzać nagrzanego wnętrza po 6-8h stania na parkingu za pomocą otwartych okien w miejskiej dżungli, gdzie więcej stoisz niż jedziesz. Poza tym różnica w ciszy którą od niedawna cenię, pomiędzy uchylonymi szybami a zamkniętymi jest w trasie kolosalna.
Ostatnio edytowano 12 cze 2017, 09:43 przez Gib, łącznie edytowano 1 raz
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Bimbak » 12 cze 2017, 09:42
Kuna będzie w kjsach naparzac
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Beny » 12 cze 2017, 09:52
<lol>
Jak ja złapie to pływać ja nauczę :P
Postprzez loockas » 12 cze 2017, 09:57
Gib napisał(a):Poza tym różnica w ciszy którą od niedawna cenię, pomiędzy uchylonymi szybami a zamkniętymi jest w trasie kolosalna.
No właśnie kwestia podejścia i samochodu. w Reno też wolę ciszę, bo tam nie ma czego słuchać :) W Foce czuję się jak dzieciak, dokładnie tak jak 10 lat temu gdy z tico przesiadłem się do MX-3. Do pełni odwzorowania tego okresu brakuje mi obciachowej tylnej półki z głośnikami blaupunkta, radia na kasety i taśmy black sabbath z paranoid :) Ale wszystko przede mną...
Postprzez Gib » 12 cze 2017, 10:37
ale w vectrze też wolałem ciszę, a trochę przyjemniejszy dźwięk. Zresztą wyciszenie gorsze więc nawet przy zamkniętych szybach słychać silnik w kabinie wyraźnie przy wyższych obrotach. Więc w moim przypadku to kwestia podejścia. Kiedyś jak finanse pozwolą spróbuję lexusa :)
Postprzez loockas » 12 cze 2017, 10:44
Klima ma niezaprzeczalną zaletę jak szyby parują. Wiadomo, że jak są upały to nie zamierzam z niej rezygnować, ale jak nie trzeba, to wolę powietrze zza okna. Tak samo w domu czy w biurze. Na razie są takie temp, że w domu raz użyłem. Ciekawe jakie będzie lato w tym roku...
Postprzez Grzyby » 12 cze 2017, 11:11
Patrząc na to mamy dotychczas to chyba mocno zróżnicowane....
d.pa
Postprzez Xenocyd » 12 cze 2017, 11:34
loockas napisał(a):Kurde, muszę uważniej śledzić koncerty. Ostatnio dowiaduję się o nich na tydzień/dwa przed i nawet nie mam okazji się zastanowić nad zakupem biletów :P
Na mieście plakaty o SOAD pojawiły się jakieś 3 miesiące po tym jak bilety się skończyły ;) kupowałem w listopadzie a plakaty pojawiły się koło lutego...
Od jakiegoś czasu po prostu przynajmniej raz na 2 tygodnie wbijam ne eventim, livenation itd i obczajam co jest nowego.
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
