Brak ssania 323f sportive
Postprzez jarek150494 » 5 cze 2017, 13:19
Problem polega na tym iż po czyszczeniu przepustnicy obroty silnika wynosiły 2000 a po chwili spadały na 1500 i niżej już nie tak więc wyczyscilem tez silniczek krokowy i obroty wróciły do normy ale od tej pory nie ma ssania. Podłączając pod komputer robię test silniczka krokowego i podczas testu silniczek działa i obroty wskazują na 1500.
Zrobiłem odczyt danych takich jak temperatura obrot i w ilu % otwiera się ten silniczek krokowy (IAC) :
Przy 90° jest 780obr i 22% dla silniczka krokowego
A przy 30° jest ok 820 obr i 70% dla silniczka krokowego.
W czym może leżeć problem?
jarek150494
Postprzez lukaszrg » 6 cze 2017, 07:43
Brak ssania jest spowodowany złym ustawieniem silniczka
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez jarek150494 » 6 cze 2017, 13:33
Co znaczy złe ustawienie silniczka?
Wczoraj trochę jeszcze pogrzebalem i ssanie się pojawiło ale załącza się kilkanaście sekund po odpaleniu o ile wcześniej silnik nie zgaśnie o po odpaleniu spada na bardzo niskie obroty i po kilkunastu sek wchodzi dopiero na ok 1250 przy temp silnika 20°.
jarek150494
Postprzez lukaszrg » 7 cze 2017, 16:59
Zrób tak. Odepnij aku i wciśnij na 30 sek hamulec. Potem Odepnij IAC. Odpal samochód i wkrecaj śrubę baypasu tak aż samochód będzie prawie gasl. Potem wepnij wtyczkę i ustaw IAC na ok 750obrotow . Po paru kilometrach powinno już być okej
Postprzez sebekle » 7 cze 2017, 19:54
czujnik temperatury sprawny i podpięty?
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez jarek150494 » 8 cze 2017, 12:23
Czujnik temperatury sprawny.
Dopisano 8 cze 2017, 16:42:
lukaszrg napisał(a):Potem wepnij wtyczkę i ustaw IAC na ok 750obrotow.
W jaki sposób to ustawić?
jarek150494
