Prawa elektryczna szyba nie chce się opuszczać
Wczoraj, nie będe już mowil kto, oparł się na przycisku do opuszczania szyby, na tyle skutecznie ze przestała się opuszczać. Podniosła się bez problemu. Jak się przysłuchać, to naciskająć "do góry" słychac pracę silniczka, natomiast w dół cisza. Także silniczek działa. Teraz mam pytanie, czy tam jest jakiś osobny bezpiecznik do opuszczania? Czy moze 2 silniczki? Ktoś to rozbierał, macie jakies pomysły?
Aha, te przyciski przy kierowcy od wszystkich szyb tez nie działa w przypadku tej prawej przedniej, takze to też nie przycisk.
Help.
Help.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
Xionc Krzysztof :)
hmmm a moze ten przycisk w drzwiach pasazera sie zablokowal i ciagle powoduje zamkniecie jakiegos obwodu? Sprobuj go odlaczyc i sprawdzic z panelu kierownika
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
1. Kto przeniosl z Elektroniki do 626 ?
2. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, zanim zacznę to rozbierać?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):Kto przeniosl z Elektroniki do 626 ?
teeee, admin – a kto ma takie możliwości?
Tu jest dobre miejsce
Nie mam innego pomysłu poza tym który podsunął bajer0
Xionc napisał(a):1. Kto przeniosl z Elektroniki do 626 ?
Ja
Xionc – ja stawiam na przycisk prawy przód. Te przyciski są tak zrobione, ze jak nie zewrze odpowiedniego obwodu przycisk pojedynczy, to tymi w drzwiach kierowcy niestety też nie ruszysz szyby. Przerabiałem to kiedyś własnie w xedosie 6. Generalnie sam przycisk pasuje z GE, tylko, ze nie ma podswietlania.
Pozdro
SM
Pozdro
SM
- Od: 20 paź 2003, 17:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Dobra, wsadzałem dwa inne przełączniki (na szrocie gość mi wygrzebał) i efekt taki sam – chce się tylko podnosić. Dlatego te przyciski są OK, to musi być cos innego. Gdzie w xedosie jest sterownik szyb?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
heheh ja mam taki sam problem [jaka?] szybka sie opuszcza ale nie podnosi
jak ja podnosze przyciskiem przy przednich dzwiach to działa ale z tylniego przycisku nic i tez mam przycisk dobry hehe
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
- Od: 29 cze 2004, 12:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Trafiłem, trochę przypadkiem, do elektryka. Stwierdził, że styki się przepaliły w przełącznikach. Dzisiaj jade odebrać swoje boczki. Zobaczymy...
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):Stwierdził, że styki się przepaliły w przełącznikach
W przełącznikach?
Przecież podmieniałeś?
Tak – pasażera. Ale to dział tak (jak już pisał smirnoff) ze oba muszą być sprawne, a zjarało się pewnie u kierowcy albo oba.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Tak, to styki. Gość to rozebrał na cześci, na sprężynki, oczyścił, naprawił, poskładał i działa. Jeszcze boczków nie mam, ale juz przykładaliśmy kostki i działa
No, to od teraz mam do polecenia dobrego elektryka
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
No to podaj namiary na tego elektryka, bo też mam podobny problem
<a href="http://mbank.ebiznes.waw.pl" target="_blank" title="Finanse dla Ciebie">Tanie kredyty</a> | <a href="http://bank.internetowy.waw.pl" target="_blank">Bankowość internetowa</a>
- Od: 20 lip 2007, 08:18
- Auto: 6 MZR-CD [kombi] '05
u mnie wystarczylo czyszczenie mialem to samo do gory jedzie a na dol nie chciala mx6 ge
- Od: 16 cze 2006, 13:54
- Auto: BYLO – MX6 KL...
Tez mialem problem z przyciskami w mej Mazdzie. Padl mi od szyby kierowcy, opuszczal i nie podnosil (dlaczego mi sie to akurat przydazylo w czasie deszczu...?
Jak zobaczylem na allegro ten przelacznik w cenie 250PLN to sie lekko przerazilem
Dlugo sie nie zastanawiajac, rozebralem boczek i zamienilem kable miejscami, tak zeby przycisk od szyby pasazera sterowal szyba kierowcy i wszystko gralo. No ale niestety nie na dlugo. Kiedy padl i drugi przycisk, wykrecilem panel sterowania z drzwi i szybkim krokiem udalem sie do domu. Sterownik zostal rozebrany na czesci pierwsze, okazalo sie ze wszystkie (4) styki sie przypalily, pokryly czarnym nalotem i prad niebardzo mial checi przez to plynac
W ruch poszla miniszlifierka, styki oczyszczone, zlozylem i dziala!
Ciezko to cholerstwo rozebrac, trzeba sie nagimnastykowac lutownica. Cale szczescie ze te guziczki sa odporne na wysoka temperature...
Gdyby ktos mial problem, to za male
chetnie pomoge
Miałem podobny problem. Tylna lewa szyba sie opuszczała ale nie chciała sie podnosić. Pierwsza diagnoza: zaśniedziałe styki w sterowniku na drzwiach kierowcy. Po wyczyszczeniu dalej to samo – nie działa. Czyszczenie sterownika w drzwiach niedziałającej szyby też nie dało żadnego rezultatu. Diagnoza – brak zamknięcia obwodu, a więc miernik i do dzieła. Jeden przewód nie miał przejścia (czyli nie łączył). Podczas poszukiwania miejsca przerwania natknąłem sie na kostkę połączeniową w bocznym słupku (ukryta pod plastikiem i czymś prawie przeźroczystym). Po rozebraniu kostki i przeczyszczeniu styków wszystko wróciło do normy czyli wszystkie szybki działają tak jak powinny
. Kilka minut zabawy z miernikiem i troche mamony w kieszeni zostaje. Zawsze pare groszy na jakieś
sie przyda
- Od: 20 kwi 2007, 20:02
- Auto: M6 GG 1.8 PbLPG, Volvo S80 2.5T PB LPG
Podczepię się do tematu jeśli można
U mnie podczas opuszczania szyby od strony pasażera szyba opuszcza się skokowo tzn. opuści się trochę staje na ułamek sekundy i opuszcza się dalej po czym znowu staje na ułamek sekundy i tak kilka razy. Może ktoś wie jaka jest tego przyczyna
- Od: 24 mar 2007, 21:00
- Auto: Xedos 6 CA 94r 2.0 V6
