626 GF – odpływ wody z podszybia
Postprzez procol » 13 maja 2017, 17:50
Mam problem, od pewnego czasu zdarze się, że mam potop w samochodzie – nasiąknięte dywaniki woda, i to całkiem solidnie. Naczytałem się, że głównym sprawcą mogą być niedrożne odpływy wody w podszybia. Dzisiaj podniosłem maskę, polałem podszybie litrem wody, woda pięknie leci trzema "otworami" na połączeniu blach w komorze silnika (zaznaczone czerwonymi strzałkami). Czy tak być powinno? Jakieś sugestie, skąd ta woda może pochodzić? Nie ma reguły, czasem po dużym deszczu jest sucho, a czasem po "przewlekłym" (np. topniejący śnieg, jest bardzo mokro.
Od: 26 wrz 2006, 20:56
Auto: Mazda 3 SkyPassion sedan, 2016
Postprzez lukaszrg » 16 maja 2017, 13:33
Mi cieklo z uszczelki szyby przy dachu i to tak w kratkę. Czasami w ulewe było sucho a czasami mały deszczyk robił zamieszanie
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez procol » 21 maja 2017, 09:06
No i chyba znalazlem miejsce przecieku... Lałem wężem wodę na szyby boczne i okazało się, że pojawia się woda na dywaniku za kierowcą, spływająca z drzwi. Przypuszczam, że woda, która pojawia się na pozostalych dywanikach ma analogiczne pochodzenie. Czy ma ktoś pomysł, jak temu zaradzić? Dodam, że odpływy są drożne, woda wypływa spod boczków i spływa po nakladce na próg do wnętrza.
Postprzez motylek322 » 21 maja 2017, 13:13
procol napisał(a): ... Dodam, że odpływy są drożne, woda wypływa spod boczków i spływa po nakladce na próg do wnętrza.
Które odpływy masz na myśli. Jeżeli woda dostaje się od drzwi to musisz mieć zapchane odpływy w dole drzwi. Są 3 lub 4 "zaślepione" takimi plastikowymi wkładkami. Zdemontuj te "zaślepki" i je wyczyść. Pewnie są zaklejone brudem. Ja u siebie te plastiki wywaliłem.
PS
coś mi przyszło do głowy. Jeżeli odwodnienie w drzwiach jest czyste to może popękała folia izolująca komorę drzwi od tapicerki. Zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz co i jak.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez procol » 21 maja 2017, 21:04
Raczej to folia, bo plastikowych elementów już się dawno pozbyłem na wszelki wypadek. Jak ta folia powinna przylegać? Jest gdzieś do kupienia?
Postprzez motylek322 » 21 maja 2017, 21:16
Nie jest to chyba jakaś specjalna folia. Izoluje wnętrze drzwi od tapicerki. Myślę, że można użyć każdej folii o podobnej grubości. Jest przyklejona czymś w rodzaju lepiku do ramy drzwi. Substancja klejąca nie wysycha, zachowuje elastyczność i właściwości klejące.
Postprzez procol » 21 maja 2017, 21:55
Czyli powinna być naklejona na drzwi, a na nią dopiero idzie tapicerka?
Postprzez motylek322 » 22 maja 2017, 05:39
Dokładnie.
Postprzez procol » 22 maja 2017, 21:59
Wielkie dzięki! Czy mógłby mi ktoś wskazać link, jak bezpiecznie zdjąć boczki z przodu i z tyłu?
Postprzez dansomi » 22 maja 2017, 23:03
z przodu odkręcasz kilka śrub plastikowych na krańcach drzwi, pod rączką pod zaślepką jest śruba, wyciągasz panel z otwieraniem szyb i odpinasz, odkręcasz śrubkę plastiku od klamki i go wyciągasz(warto pociągnąć wajchę otwierania i wtedy wyjmować – łatwiej), warto zdjąć trójkąt co zaślepia śruby od lusterka, rwiesz od dołu do góry bo na zatrzaskach, z czuciem ale ostrożnie, u góry jest założone jakby na rant od góry. Z tyłem analogicznie, śruba jest ukryta jak dobrze pamiętam w rączce, musisz zdjąć jakby zewnętrzną część rączki i jak zdejmujesz boczek to wypiąć kostkę od guzika do szyby.
a jak masz korbotronika to nie wiem, podejrzewam że musisz zdjąć zawleczkę z rączki która się znajduje między boczkiem a rączką, prawdopodobnie wygląda tak:
Od: 27 mar 2016, 08:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez motylek322 » 23 maja 2017, 07:46
Dodam tylko, że tapicerka może się trzymać na zatrzaskach. Ja podważam ją wciskając drewniany klin między okładzinę a blachę drzwi.
Postprzez procol » 23 maja 2017, 09:10
Dziekuje, mam nadzieję, że sobie poradzę. Przy okazji moze uda mi się ogarnąć zamki z tylu i od pasażera, bo zima jest czasem dramat, otworze z tyłu i nie mogę zamknąć. Wtedy na sznurek i jazda ze 20 km żeby rozgrzac wnętrze... ;) Właśnie, czy zdjęcie boczków umożliwi nasmarowanie zamków?
Postprzez grzech_z » 23 maja 2017, 10:39
procol napisał(a):czy zdjęcie boczków umożliwi nasmarowanie zamków?[/color]
O wiele bardziej, niż ich niezdjęcie :)
Tylko nie smaruj wd40 albo podobnym rozpuszczalnikiem.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez procol » 23 maja 2017, 13:01
Tak, wiem, zrobię to jakimś dobrym olejem (do broni np.).
Postprzez grzech_z » 23 maja 2017, 14:38
procol napisał(a):Tak, wiem, zrobię to jakimś dobrym olejem (do broni np.).
Dobry jest np. smar do łańcuchów motocyklowych :)
szerokości
grzech
Postprzez procol » 23 maja 2017, 15:48
Tylko że olejem mogę psiknac poprzez rurkę, a smaru pewnie nie da się tam nałożyć...
Postprzez grzech_z » 24 maja 2017, 07:32
procol napisał(a):Tylko że olejem mogę psiknac poprzez rurkę, a smaru pewnie nie da się tam nałożyć...
Myślisz, że motocykliści smarują łańcuchy paluchami? <glupek2>
szerokości
grzech
Postprzez procol » 24 maja 2017, 07:42
Przekonałeś mnie. :)
Postprzez motylek322 » 24 maja 2017, 09:33
grzech_z napisał(a): Myślisz, że motocykliści smarują łańcuchy paluchami? <glupek2>
Łańcuch w moto smaruję szczoteczką do zębów. Świetnie rozprowadza olej.
A tak na marginesie to osobiście jestem fanem smarów i olejów silikonowych. Uważam, że są lepsze od innych wynalazków.
Postprzez dzul » 25 maja 2017, 12:59
jak masz korbkę w boczkach, to najłatwiejszy sposób, żeby ją ściągnąć, to wciąć kawałek szmatki pomiędzy korbkę, a boczek, zawinąć ją w litere "C" i dokonać ruchu kulisto posuwisty :D jakbyś ścierał kurz pomiedzy. Wtedy zabezpieczenie ci wypadnie. Zanim poznałem ten sposób, to nieźle poharatałem korbkę
Od: 14 lip 2012, 19:51
Auto: Mazda 626 2.0 ditd 101KM 1999 GW. 396tys RF2A
zaślepiony egr.
Mułowata
