Dostepne akcesoria, modyfikacje wizualne
Co do tych relingów dachowych pełna zgoda.
Też tak miałem i dlatego się ich pozbyłem oraz zamontowałem aluminiowe kupione w USA
przez "ebay.com".
Do tych relingów są tez specjalne poprzeczki (również z USA) i te praktycznie wcale nie hałasują.
Coś tam słychać przy 100 do 120 ale trzeba się bardzo wsłuchiwać, ...
Nie są tanie ale estetyczne i ciche więc polecam, ....
Mogę podać więcej szczegółów itd, ...
pozdrawiam,
przez "ebay.com".
pozdrawiam,
Ostatnio edytowano 4 sty 2017, 22:46 przez blazej123, łącznie edytowano 6 razy
zdecydowanie poproszę na priv. info cóż to za relingi i gdzie je kupić ? ; ) jeśli są przynajmniej w połowie tak dobre w kwestii braku hałasu, jak są dobre w wyglądzie ( a są ; )), to kupuję bez ale ... no chyba, że kosztują tyle co Lewy zarabia w Bayernie to nie ; P
Pod względem hałasu są faktycznie dobre, kształtem odwzorowują skrzydło, zaostrzone na końcu.
Maja niestety wady.
Oprócz ceny ( z relingami ) wyjdzie ponad 2 k pln i z każdym wzrostem kursu jest drożej.
Belka ma 7 cm szerokości i nie znalazłem klasycznego bagażnika na narty. Zostają jedynie boxy dachowe.
Belka od góry jest gładka, nie ma możliwości montażu na T profil ( ale dzięki temu tez jest ciszej) więc tylko systemy obejmujące.
No ale wygląd super. Ciekawe dlaczego Mazda tego nie wprowadza na nasz rynek. Pewnie po FL bedą w opcji.
Maja niestety wady.
Witam !
Mogę polecić sposób na zamocowanie telefonu w CX-3. Szczególnie dla tych którzy nie doceniają nawigacji Mazdy i korzystają z aplikacji w smartfonie:
Uchwyt magnetyczny luphie luxury 360; kupiłem na AliExpress za 7,8 $, ale są też oferty na Alledrogo
A do tego telefonu jeszcze taka aplikacja i na dużym ekranie mamy inną mapę niż oryginał
http://www.lukasz-skalski.com/portfolio ... zd-player/ (działa kupiłem i testowałem
),ale teraz chciałem się pochwalić nową "biżuterią" dla mojej Madzi , dodaje jej kierownicy bardziej sportowy charakter- wiem że bajer ale mnie się podoba .W rzeczywistości ładniej wygląda niż na zdjęciach , no i super wykonanie ...(cena też
Dawno mnie tutaj nie było
, ale to już ostatni raz ,więcej nic nie kombinuję
Wymieniłem podświetlenie w kabinie , bagażniku, schowku oraz rejestracji na ledy, koszt jak na foto ,efekt super tak bardziej nowocześnie – biało. W końcu pakiet led jest w sky-passion
.Jeśli chodzi o bagażnik to koszt ok 35zł (z przesyłką) i trochę więcej roboty ale za to wreszcie jasno , oczywiście w każdej chwili można kabelek rozłączyć (wtyczka) i „deska” ta z taśmą led jest wyciągalna jak wcześniej. Oświetlenie w bagażniku mam od ok 6 mieś. I nic się nie dzieje, w kabinie od ok tygodnia i też autko nie reaguje na zmniejszony pobór prądu. Jeśli chodzi o żarówki w suficie to można paluchy poparzyć tak grzeją. Żarówki rurkowe mają dł.31mm zakupiłem 2 rodzaje ledów 6cio i 3 ledowe ,ale świecą podobnie założyłem 6cio reszta na zapas zostanie. Najtrudniej bo jest mało miejsca jest wymienić żarówkę w schowku, ale wymyśliłem sposób – podam jak ktoś będzie potrzebował. Acha obliczyłem ile pobierają prądu:
W kabinie każda żarówka 0,72 W x 3 szt.= 2,16W (było 2x 8W + 1x 10W ),
rejestracja jest 1,2W x 2 = 2,4W ( było 2x 5W ) , schowek była żarówka 1,7W jest 1,2W (ale chodziło o kolor)
Jeśli chodzi o taśmę led to zależy od długości ale ok 80cm zużywa 7-8W więc nieco więcej niż żarówka (bodajże 5W),Można przyciąć jeśli ktoś chce idealnie dopasować. W ledach ważna jest biegunowość , więc jeśli po wymianie żarówka nie świeci to wkładamy na odwrót.
Ceny podświetlenia w ASO to chyba 240pln i tylko 3 żarówek, więc różnica znaczna pozdrawiam, więcej foto w razie potrzeby zrobię. Taśmę led (bagażnik) przyklejamy butaprenem, jej klej jest za słaby i jak jest samochód nagrzany w słońcu to się odkleja. Dodam że wyłącznik w bagażniku ten przy żarówce działa .
PS
Przy wymianie żarówki w schowku , można sobie zajrzeć do filtra kabinowego i sprawdzić czy jest do wymiany czy nie, znajduje się za tylną ścianką schowka, zajmuje to ok 15 sek.
Pozdrawiam majsterkowiczów i nie tylko
PS
Witaj andrep.
Jestem zainteresowany oświetleniem bagażnika.
Jakie materiały i gdzie trzeba zamówić? Montaż
ogólny jasny, a połączenie w fabrycznej lampce?
Proszę o szczegóły.
Proszę o szczegóły.
- Od: 11 wrz 2016, 22:05
- Auto: Mazda CX-3, silnik 2,0, 88kV, 2016, SkyEnergy + ledy , Titanum Flash.
Części jak na foto
Ja zakupiłem na tej aukcji wszystko
http://allegro.pl/modul-tasma-led-60-di ... 79645.html , tylko taśmę zamówiłem 80 cm,(50 cm też wystarczy)
http://allegro.pl/konektor-dc-wtyczka-z ... 60471.html
http://allegro.pl/konektor-meski-zasila ... 84884.html 2 wtyczki (żeńska i męska) + kabelek ok 2m by był zapas. Peszel do schowania przewodu miałem stary i dlatego jest troszkę za gruby, można go przyszyć do półki grubą igłą do szycia z czarną nicią (ja tak zrobiłem),półka jest dość miękka i igła przechodzi pomagałem sobie kombinerkami. Taśmę przyklej za pomocą butaprenu świetnie trzyma, bo oryginalny klej jest za słaby, no i pamiętaj o odpowiednim przyklejeniu taśmy aby nie raziła, ja po otwarciu bagażnika nie widzę taśmy led a świeci prawie pionowo w dół.
Części jak na foto
Ok. Dzięki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Na telefon-smartfon do 6" poleciłbym taki nieskomplikowany lecz solidnie wykonany – konkretnie taki (ma koloru stalowego wkładki gumowe) , cena też przyzwoita wiec polecam . Na tablet nie mam propozycji ...
http://allegro.pl/uchwyt-samochodowy-te ... 25429.html
andrep napisał(a):Na poprzedniej stronie Rumcajs już wkleił linka do tej strony, był pierwszy![]()
ach ten Rumcajs
A tak przy okazji znalazł ktoś jakiś fajny komplet nakładek na pedały do naszych cx3 – niekoniecznie w cenie ASO?
http://www.thespeedline.com/cx-3/ Zamówiłem od nich – szły trochę długo (jak to paczki z Azji), ale było warto – idealnie pasują.
