Citroen C5 Break I RFN '04 "Hydrofor"
Postprzez PeKa » 22 lut 2017, 08:57
Nie przesadzałbym. Owszem, byłem trochę zły na auto, bo wiele pierdół wyszło na raz. Niemniej, nie uważam, że są to wielkie rzeczy, ot drobnica, która po 13 latach ma prawo wyjść, zużyć się ;)
W niedzielę udało mi się odświeżyć malowane już w czarny mat "chromowane" listwy grila. Poszedłem krok dalej i pomalowałem także znaczek, więc cała morda aktualnie jest czarna. Foty na razie nie wrzucam, bo auto chlew.
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 10 kwi 2017, 10:02
Rok czasu od zdarzenia minął. Szyba czołowa wreszcie wymieniona, na koszt sprawcy. Wszystko cacy, ale... oczywiście za różowo by było. Dziś wracam do warsztatu na poprawkę. Po wymianie czujnik deszczu działa w trybie awaryjnym.
A za 3 dni auto dostanie nowe tuleje z tyłu. Udało się dostać do polecanego człowieka, który robi solidnie i kapkę taniej, niż ogólnie się przyjęło za tę czynność. Od razu będzie ustawiona wysokość, bo... bo jak coś dobrze działa, to się nie rusza, a ja ruszałem ;P
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 14 kwi 2017, 22:30
Aktualizacja:
Szyba czołowa wymieniona (z OC sprawcy), czujnik deszczu poprawiony, obudowa lusterka złożona źle i muszę poprawić po warsztacie.
Dziś odebrany z mechanicznych napraw:
– łożyska wahaczy tył (już nie skrzypi jak radziecki tapczan, a kierownica nareszcie jest prosto);
– ustawienie wysokości;
– łożysko półosi;
– uszczelniacz półosi;
– dolna poduszka silnika.
Za chwile wjedzie rozrząd i górna poduszka.
Musze tez zająć się kosmetyką, czyli:
– panel szyb i lusterek,
– wycieraczka tył.
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 18 maja 2017, 09:03
Kolejne inwestycje wjeżdżają, dziś odbieram.
– rozrząd z pompą;
– poduszka górna;
– poduszka koło rozrządu od dołu (nie wiem jak się zwie);
– termostat;
– czujnik temperatury;
Zalane oczywiście nowym płynem :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 18 maja 2017, 13:30
Chyba to będzie jeden z najbardziej doinwestowanych C5 w tym kraju :P
Postprzez PeKa » 18 maja 2017, 13:49
Eeee tam, przecież to normalna eksploatacja :) Chcę tym jeszcze trochę pojeździć, więc nie ma rady, trzeba robić :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez kamilq05 » 18 maja 2017, 15:25
Neonixos666 napisał(a):Chyba to będzie jeden z najbardziej doinwestowanych C5 w tym kraju :P
Akurat w tej kwestii to byśmy chyba mogli stanąć w szranki. Tak wygląda moje użytkowanie http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/76347 :D I wciąż jeszcze z tysiąc wypadałoby włożyć żeby był taki tip top. A żeby jeszcze doszły kwestie lakiernicze, żeby pozbyć się wszystkich wgniotek, zarysować to drugi tysiąc. Ale co by nie powiedzieć jeździ się bardzo dobrze.
Ostatnio edytowano 18 maja 2017, 22:21 przez kamilq05, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 cze 2011, 19:56
Auto: Citroen C4 B7 2011r 1,6HDI 92km
Citroen C4 Grand Picasso 2008r 2.0HDI 136km MCP exclusive
Postprzez PeKa » 18 maja 2017, 22:17
Hydrofor odebrany :)
Musze jeszcze wymienić chłodnicę, bo minimalnie za bardzo się grzeje. Ktoś chciał przyoszczędzić i lał wcześniej wodę... Po zlaniu było niezłe szambo. Nie będę się bawił w żadne płukanie itd. przy nie wysokim koszcie chłodnicy. Dramatu nie ma, więc nie na gwałt, ale rozejrzeć się trzeba :) Poza tym, mechanicznie na chwilę obecna nie wymaga troski :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 19 maja 2017, 22:53
Dzisiaj jeszcze, spontanicznie, wpadłem sprawdzić co tam w klimie piszczy. Zrzucono 590g czynnika z książkowych 650g. Ostatni raz, z tego co się orientuję, auto było na serwisie klimy w 2013r., więc myślę, że to świetny wynik. Ciśnienia książkowe. Dobite 60g i jest cacy :)
A korzystając z tego, ze ponton umyty, zrobiłem wreszcie foto, na ktorym mozna w normalnym świetle zobaczyć pomalowaną mordę w czarny mat :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 22 maja 2017, 08:03
W sobotę udało się zawalczyć z tylną szybą. Zatarła się ośka ramienia wycieraczki, jednak silnik bardzo chciał pracować i tym samym wypychał mi uchylną szybę w klapie w prawo. Doszło do tego, że z jednej strony szyba była zapadnięta, z drugiej zaś można było palce wkładać. Co prawda szybę udało się otworzyć (nie było to takie proste, bo elektryczne otwieranie jest gdzieś odłączone), siedzi już prosto i jest spoko, jednak nie działa już wycieraczka. Muszę sprawdzić silniczek, może się spalił. Niemniej, niebezpieczeństwo pęknięcia lub też wypadnięcia szyby zażegnane :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez Gib » 22 maja 2017, 13:39
Nawet nie wiedziałem że C5 ma to ustrojstwo rodem z E39 :)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez PeKa » 25 maja 2017, 09:11
Nie wiem po co, ale ma ;) U mnie nie działa i nawet nie będę szukał rozwiązania. W E34 już chyba było ;)
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 25 maja 2017, 16:54
Jedynie pomaga jak przewozisz coś dłuższego a poza tym wydaje mi się zbędne.
Postprzez Paweł » 25 maja 2017, 20:02
Otwierana szyba pozwala zapakować kombi pod dach. Zamykasz klapę, otwierasz szybę i dokładasz co najmniej (!) kilkadziesiąt litrów bagażu. Trzeba tylko pamiętać, żeby rozpakowywać w odwrotnej kolejności – _najpierw_ szyba, dopiero potem klapa ;).
PeKa napisał(a):W E34 już chyba było
W F11 jest. Dla mnie to obowiązkowy element w kombi. W espace ważniejsza była dla mnie ta szyba, niż silnik.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez loockas » 25 maja 2017, 20:20
Paweł napisał(a):Otwierana szyba pozwala zapakować kombi pod dach.
Z tym, że nie powinno się przekraczać poziomu rolety :P No chyba, ze masz grodź pionową / kratkę za tylną kanapą (było coś takiego jako opcja w Lagunie do kupienia).
Paweł napisał(a):niż silnik.
Dlatego z silnikiem masz problemy :P
Postprzez Paweł » 25 maja 2017, 20:56
Dlatego siatka grodziowa jest w kombi drugim niezbędnym elementem.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Siw-y » 25 maja 2017, 21:03
Przydatna rzecz, ale jak się bez przerwy sama otwiera to już nie jest taka wspaniała <lol>
Po dezaktywacji Lexią jest spokój ;)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Paweł » 25 maja 2017, 21:08
Siw-y napisał(a):Przydatna rzecz, ale jak się bez przerwy sama otwiera to już nie jest taka wspaniała
Najprawdopodobniej mikrostyk w podstawie wycieraczki, ale może być też wiązka na załamaniu. Niestety – rozwiązanie otwierania szyby w C5 jest spartolone – zarówno napylona ścieżka, jak i nieszczęsny stycznik – narażony na działanie zamarzającej wody – są skrajnie nietrwałe.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Neonixos666 » 25 maja 2017, 21:16
Ja w Signum mam otwory do mocowania siatki ale zaraz za przednimi siedzeniami :P
W Signum dość często pakuje bagażnik na full a czasem i składam jeden z foteli tylnych, nie zauważyłem braku tej opcji. Moim zdaniem ważniejszy jest brak progu załadunkowego czy sama bryła i ustawność bagażnika.
Postprzez Paweł » 25 maja 2017, 21:20
Neonixos666 napisał(a):W Signum dość często pakuje bagażnik na full
Podejrzewam, że słowo "full" może być różnie rozumiane ;).
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
