Problem z domykaniem klapy bagażnika
Postprzez chudster » 14 kwi 2017, 15:47
Czy ktoś z Was spotkał się z problemem niedomykajacego się bagażnika? Przeważnie zamyka się na jeden ząbek, żeby po kilku mocnych uderzeniach zamknąć się w pełni. Byłem z tym w ASO kilka dni po zakupie i zostałem poinformowany, że to się musi wyrobic. Minął miesiąc, a problem pozotal.
Od: 6 mar 2017, 10:41
Auto: Mazda 3 FL 2017
2.0 120 KM SkyEnergy + LED
Postprzez czarmi » 14 kwi 2017, 15:56
W miarę swoich możliwości zmień ASO na inne i w przyszłości nie daj się tak zbywać :| Jak coś nie działa tak jak powinno, to oni są od tego jak d..pa od sr...nia, aby to naprawić.
chudster napisał(a):Byłem z tym w ASO kilka dni po zakupie i zostałem poinformowany, że to się musi wyrobic
... a wyrobić to się chyba u nich powinien mózg, bo póki co, to chyba mają jego zalążki :|
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez Megas » 14 kwi 2017, 15:57
U mnie też na początku nie zawsze łapał, ale teraz jest już ok. Poczekaj trochę, bo u mnie to minęło chyba po pół roku, a w zasadzie w ASO ciężko cokolwiek udowodnić, bo problem nie występował zawsze, tylko niekiedy.
Od: 8 mar 2016, 14:58
Auto: Mazda 3 BM HB 2015, 2.0 120KM SkyPassion
Postprzez krabdul » 14 kwi 2017, 16:05
Wyrobić to się może uszczelka, która blokuje pełne zamknięcie, ale to nie ona ani zamek są winne tylko źle wyregulowana klamra/zaczep. Analogiczny problem do tego z tematu o źle spasowanych blachach, tylku to zaczep jest za nisko a tam za bardzo w lewo ;)
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Dabek007 » 14 kwi 2017, 21:05
Potwierdzam tę przypadłość.
Tydzień użytkowania i dwa razy niedomknięta klapa.
t.
Od: 20 lut 2017, 22:01
Auto: Mazda 3 HB BN/2017 Sky Passion 165 km + Safety
Postprzez chudster » 14 kwi 2017, 21:53
@Dabek007
Poczekam jeszcze miesiąc. Jak problemem nie zniknie to podjadę do ASO – na razie nie chce tracić czasu.
@Megas
Właśnie, jak byłem w ASO to na 3 trzaśnięcia tylko raz się nie domknęło. Poza ASO na 3 raz się domyka :P
Postprzez Steel » 14 kwi 2017, 22:03
U mnie jest to samo. W pierwszym tygodniu uzytkowania kilkukrotnie sie to zdarzalo. Bedac w ASO tez raz na wiele prob sie to zdarzylo, ale powiedzieli zeby zwrocic na to baczniejsza uwage i to robie. Czasem zupelnie od czapy sie nie domyka. Jak sie nie ustabilizuje to za miesiac ich odwiedze ze maja klape wyregulowac.
Z tego co widze przypadlosc glownie tych modelowych FL 2017.
Od: 14 mar 2017, 20:33
Auto: 2016 M3 2.0 120KM HB MR'17 SkyEnergy SoulRed + LED
Postprzez K_o_n_r_a_d » 7 maja 2017, 06:54
Jeżdżę juz ponad 5 miesięcy. Problem pojawia się co jakiś czas – muszę drugi raz domykać klapę. Wcześniej jakoś bardzo na to uwagi nie zwracałem. Sprawdzę to dokładniej teraz.
Od: 6 sty 2017, 09:25
Auto: Mazda3 (FL2017) 120KM AT HB SkyPassion+Safety Soul Red
Mazda CX-30, e-SKYACTIVE X Takumi 2025
Postprzez pio5 » 10 maja 2017, 13:53
Też się z tym spotkałem w swojej, że czasami się nie domykało/odbijało klapę. Od miesiąca (auto mam 4 miesiące) ustało, może się wyrobiło co trzeba.
Od: 20 gru 2016, 12:12
Auto: Mazda 3 2005 BK Y6 1.6 90KM
Mazda 3 2017 120KM SkyPassion
Postprzez dydek » 14 maja 2017, 17:45
Sprawdzcie czy to samo występuje jak macie uchylone/otwarte drzwi. Mi się to też czasmi zdarza ale wygląda to bardziej na coś związanego z powietrzem które nie ma za bardzo jak tak szybko uciec a nie z zamkiem/mechanizmem.
Od: 13 wrz 2016, 12:26
Auto: Mazda3 2.0AT `16 skypassion
Postprzez Steel » 15 maja 2017, 22:33
U mnie nie jest to na pewno zwiazane z powietrzem i dzieje sie zarowno przy otwartych jak i zamknietych drzwiach. Sa dni gdzie wszystko dziala od strzalu a sa takie, ze musze dwa razy poprawiac. Nie ma znaczenia wysokosc opuszczania klapy, jak sugerowano mi w serwisie.
PS. Zamkniecie klapy nie moze wygenerowac jakiegos cisnienia ktore mogloby przeciwdzialac zamknieciu. Po prostu kubatura srodka jest za duza by to odczuc w najmniejszym stopniu.
Postprzez sevecc » 16 maja 2017, 08:07
Ja mam teraz 7 tyś przejechane od grudnia i problem z domykaniem klapy cały czas występuje.
Oprócz klapy mam też "problem" z domykaniem tylnych drzwi, czasem trzeba nimi pierd.. jak w polonezie. Też tak macie ?
Od: 12 paź 2016, 09:08
Mazda 3 2.0 HB '17
Skypassion + safety
180KM by DiSi
Mazda CX-30 100th Anniversary edition
Mazda CX-60 PHEV Takumi
Postprzez chudster » 16 maja 2017, 11:54
Niedawno odwiedziłem ASO z tym problemem. Wychodzi na to, że siłowniki są zbyt mocne dla dość lekkiej klapy bagażnika, która wytraca za szybko pęd. Stąd przy zamku siła jest zbyt słaba, żeby zamek poprawnie się zatrzasnął. Co ciekawe, gdy w samochodzie są otwarte szyby bądź drzwi to bagażnik zamyka się sprawnie tak, jakby wytwarzało się jakieś podciśnienie podczas normalnego zamykania.
Sprawdziłem wszystkie M3 w salonie i wszędzie zamykanie klapy wyglądało podobnie. W ASO sprawdzili, czy po liftingu nie zmieniły się siłowniki, a tym samym ich siła. Wyszło, że to są dokładnie te same teleskopy co przed liftem.
Wychodzi na to, że za bardzo nie ma na to rady.
Postprzez Steel » 16 maja 2017, 20:45
hmmm z tymi silownikami cos moze byc na rzeczy. Choc wydaje mi sie ze jak zamykam klape to z podobnej wysokosci. Jak bylo ostatnio chlodniej to problem byl jakby mniej widoczny. Ale mam podejrzenia tylko by je potwierdzic musze troche potrzaskac klapa :)
Dziwne jest to ze uskarzaja sie na to glownie wlasciciele FL jesli nic nie bylo zmieniane :)
btw. Z drzwiami nie mialem tego problemu.
Postprzez chudster » 16 maja 2017, 21:06
U mnie w zimie ten problem tak samo występował jak w wysokich temperaturach. Może po prostu z czasem w siłownikach będzie mniej gazu :)
Postprzez Steel » 16 maja 2017, 21:15
U mnie zaraz po odbiorze wystepowalo, pozniej jak sie chlodniej zrobilo to w zasadzie ustalo, a teraz jak temperatura sie podnosi to znowu jest to samo :) Musze to obserwowac bo juz o tym w serwisie sygnalizowalem.
Postprzez K_o_n_r_a_d » 16 maja 2017, 21:48
Nie ma na to reguły. Raz za razem zamykałem za każdym razem zaczynając od równowagi (gdy pokrywa zatrzymana jest w połowie i wystarczy odrobina siły aby otworzyć lub zamknąć) delikatnie popychając – tak aby za każdym razem były podobne warunki zamykania i raz zamykała się a raz nie.
Ostatnio jak żona zamykała a ja nie popatrzyłem na kontrolkę zdarzyło się jechać z niedomkniętą klapą.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
