Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez Jarzębiak » 4 maja 2017, 21:44
Prosiłbym o podpowiedź , które przewody w kostce c-16 odpowiadają tym w oryginalnej kamerce? W kamerce jest kolor żółty, czerwony, szary i czarny , który przyporządkować któremu? Pytam, bo nie chcę zrobić zwarcia i czegoś spalić. Znalazłem w jednym miejscu na forum, ale tam jest napisane, że biały to dodatni prądowy, szary prądowy (–), czerwony sygnał (–), czarny sygnał (+).
Czy może ktoś to potwierdzić? Dziwi mnie że fabrycznie w c-16 biały przewód jest prasowym dodatnim :(
Od: 5 lis 2016, 15:22
Auto: Mazda 3 bm 2.0 120KM
sky energy (xenon +navi)
Postprzez storm81 » 5 maja 2017, 08:40
Witam, może komuś się przyda – oryginalna instrukcja montażu kamery – link http://mazda3revolution.com/forums/atta ... 1440146255 :)
Dopisano 5 maja 2017, 09:36:
Drodzy forumowicze, wrzucam jeszcze filmik – https://www.youtube.com/watch?v=C5gXFZiPCwk , sedan o wiele łatwiejszy do montowania kamery, w HB trzeba wiercić otwór :(, duży minus dla MAZDY za nieprzygotowanie otworu fabrycznego <płacze>
storm81
Postprzez popi2009 » 5 maja 2017, 10:07
kolego nic nie trzeba wiercic jest otwor fabryczny zaślepiony przezroczystym platikie, jedyne co trzeba przerobic to kawalek listwy plastikowej odslaniajacej min przycisk otwierania klapy tam trzeba wyciac w plastiku otwor na kamere lub kupic taki plastik na allegor / w mazdzie z wycieciem juz.
w elementach blaszanych nie trzeba nic wycinac
popi2009
Postprzez Jarzębiak » 5 maja 2017, 11:23
A może podpowiecie jak nazywa się ten element, w którym trzeba wycinać otwor (pytam w celu znalezienia w necie z już wyciętym otworem), ale chyba ciężko będzie coś takiego znaleźć :(
Postprzez popi2009 » 5 maja 2017, 11:46
popi2009
Postprzez Jarzębiak » 5 maja 2017, 11:52
Dzięki to też znalazłem. W instrukcji na stronie 25 jest szablon do wycięcia otworu. Może uda się ładnie wyciąć. :)
Postprzez popi2009 » 5 maja 2017, 12:56
najprosciej wyciac to wyrysować sobie albo wykleić taśmą linie, potem wiertłem 2mm wzdluz tej lini robic dziurki jedna obok drugiej i jak caly obwoód przelecisz to wyciagasz srodek
bierzesz pilnik do metalu i papier scierny 500 i szlifujesz zeby krawedzie byly ok
popi2009
Postprzez Steel » 5 maja 2017, 13:05
Zerknalem na instrukcja serwisowa (do znalezienia w sieci 270+ MB i 10tys+ stron) i tam jest mowa o wpieciu wpieciu kostki. Nie ma mowy o laczeniu zadnych kabelkow. Wszystko Plug &Play, bez sztukowania.
Ostatnio edytowano 6 maja 2017, 10:22 przez Steel, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 mar 2017, 20:33
Auto: 2016 M3 2.0 120KM HB MR'17 SkyEnergy SoulRed + LED
Postprzez popi2009 » 5 maja 2017, 13:32
jak zalozysz wiazke z auta ktore mialo kamere to jest plug and play
ja wlasnie tak robilem
kupilem cala kompletna klape z auta z kamerą za 400zł
wypialem wiazke tylnej klapy i wpialem wiazke z zakupionej klapy
zamontowalem kamere, podpiatem
skrecilem wszystko i gralo
popi2009
Postprzez Jarzębiak » 12 maja 2017, 11:26
Po zdjęciu osłon w bagażniku, podłączyłem kamerkę (oryginalna hb) i już wiem, ze działa. Wszystkie osłony udało mi się zdjąć została tyko ta blenda z napisem mazda3 i skyactive. Plastikowe wkręty odkrecone śruba pod zaślepka też, były jeszcze po dwie nakrętki na stronę od spodu i nie chce zejść ( nie chce jej połamać)! Czy któryś z użytkowników ma na to jakiś sposób? Muszę zdjąć tą blendę, żeby włożyć kamerkę w miejsce zaślepki i wyciąć w plastiku nieduży prostokąt zgodnie z instrukcją montażu. :( .
Postprzez speterek » 12 maja 2017, 12:19
od spodu są po 3 śruby na każdą stronę( tą trzecią widać przez okrągłe otwory)
Od: 4 sie 2016, 07:43
Auto: Mazda 3 BM 2015 HB, 120KM 6MT, Soul Red, SkyEnergy
Postprzez Jarzębiak » 12 maja 2017, 12:31
Tak, ale jedna z tych trzech jest od tylnych lamp i jej odkrecenie nic nie daje :( Dostrzegam tam po dwa zatrzaski na stronę, ale używam już tak dużej siły i nie chce zejść. Trzyma się z dwóch stron w okolicy napisów ( środek się odgina i spokojnie by zszedł, a boki trzymają )
Postprzez popi2009 » 12 maja 2017, 13:33
ja wkladalem po prostu rozbierak do tapicerki i podwazalem
w mazda service manual masz w istrukcji zaznaczone dokladnie w ktorym miejscu jest spinka wiec powinienes dac rade
popi2009
Postprzez Jarzębiak » 12 maja 2017, 15:41
Są tam jeszcze takie wąsy po dwa na każdą strone ( tak jakby pod blenda )zachodzące na ranty klapy po obu stronach?
Postprzez Steel » 12 maja 2017, 22:17
Jarzębiak, Mogles zrobic zdjecia dla potomnych :)
Postprzez popi2009 » 15 maja 2017, 13:10
Jarzębiak napisał(a):Są tam jeszcze takie wąsy po dwa na każdą strone ( tak jakby pod blenda )zachodzące na ranty klapy po obu stronach?
no są i wlasnie pod te wąsy trzeba się wepchac z rozbierakiem
popi2009
Postprzez CinekM3 » 25 maja 2017, 13:38
Witam. Niecały miesiąc temu zakupiłem M3. Czytam forum odnośnie kamery cofania i mam pytanko. Czy to gniazdko po lewej stronie zdjęcia to wejście na orginalną cam ? I to drugie przedstawione na drugim zdjęciu do czego może być ? Myślę że do czujnika wykrywania kluczyka. I jeśli tak czy po jego zakupie będę mógł otwierać auto bez naciskania w pilocie? Pozdrawiam.
Od: 25 maja 2017, 13:23
Auto: Mazda 3 HB 2014 1,5 SkayActiv
Postprzez darrecki » 26 maja 2017, 12:55
Kamera potrzebuje więcej niż 2 żyły. W sedanie wtyczka do kamery ma 5 pinów i 4 żyły (1 pin pusty). W HB musi być podobnie
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez CinekM3 » 30 maja 2017, 18:17
Chodzi mi o gniazdo kamery to z pierwszego zdjęcia.
Postprzez Steel » 30 maja 2017, 20:16
Hej,
Wlasnie przytszla do mnie kamerka sinosmart do HB :)
https://pl.aliexpress.com/item/Sinosmar ... 98184.html
I zanim zabiore sie za montaz to sie przygladnalem plastikowi.
Czy ktos zwrocil uwage ze to w zasadzie jednorazowka? bo nie widze sposobu otwarcia zlozonej calosci. Wiec odpada wymiana zarowki podswietlenia tablicy!
Niby z boku jest taki wpust ny odgiac czesc z trzymajaca zarowke, jednak wsadzenie tam srubokreta czy czegokolwiek innego nic nie da bo nie wepchnie sie tam twardego plastiku na okolo 0.5-1mm!
Sam plastik w obejmie zarowki tez jest bardzo twardy i nie daje sie latwo odksztalcic.
Kolejnym minusem jest brak szczelnosci pomiedzy sama kamera a plastikowa czescia majaca oswietlac tablice (choc to z odrobina kleju na cieplo da sie załatwić)!
Zwrocil ktos uwage na te rzeczy? bo nie chce mi sie wierzyc, ze jestem pierwszy!
