Mazda 323 BA – wymiana szyberdachu
Postprzez lotaku » 7 maja 2017, 18:46
witam serdecznie, posiadam mazdę z szyberdachem, przecieka, jest aktualnie zaklejony, czy znajdzie sie osoba ktora wymieniała u siebie szyberdach? chcę kupić sprawny, moj aktualnie jest w wersji manualnej, chcialbym wymienić na automatyczny, czy orientuje sie ktos czy zmiesci sie w to samo miejsce? duzo bedzie przeróbek zeby to podlaczyc?
http://allegro.pl/szyberdach-mazda-323f ... 81589.html
Ostatnio edytowano 8 maja 2017, 13:01 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 7 maja 2017, 18:31
Auto: Mazda 323F BA, silnik 1,5 benzyna, 1995r
Postprzez Andrzej414 » 8 maja 2017, 18:47
Automatyczny a jak byk napisane, że jest bez silniczka...
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez lotaku » 8 maja 2017, 19:25
sa inne aukcje juz kompletne z silniczkami, ale nikt nie napisal czy automat bedzie pasowal do manuala
Postprzez Andrzej414 » 9 maja 2017, 06:13
Pasować powinien bo mazda była pod takie ewentualności przygotowana. Niewiadomo tylko czy elektryka jest pociągnięta i w zasadzie to byś musiał sprawdzić bo jeśli masz elektrykę tam pod sufitem no to spokojnie można kupić elektryczny. Jeśli jednak nie ma to chyba lepiej zostawić manualny.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Kociak500 » 9 maja 2017, 06:37
Pasować powinien bez problemu ale ręki sobie nie dam uciąć :–) Elektryka to nie problem tam idą chyba wszystkie kable razem z lampkami przy podsufitce Ewentualnie będzie trzeba jeden dorobić który poda napięcie po przekreceniu stacyjki
Jak by co to mam taki szyberdach cały kompletny
Więcej na pw
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez adamax4 » 9 maja 2017, 10:00
A czy wogóle były szyberdachy manualne które wyjeżdżały z fabryki? Czy tylko takie dokładane później?
Moim zdaniem kolega ma właśnie taki manualny, który się tylko odchyla, a do tyłu już nie odsuwa. W takim przypadku nie ma szans, żeby bez wymiany poszycia dachu ot tak go sobie zamontować.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez lotaku » 9 maja 2017, 15:40
dzieki za rozwinięcie tematu, już jakiś plus, elektryki tam na suficie nie widzialem, jest tylko lampka od zapalania oświetlenia w środku, ale widzialem na allegro inne panele z dodatkową funkcja do szyberdachu, wiec taki komplet bedzie trzeba zamowic.
Dopisano 9 maja 2017, 15:46:
ogólnie te mazdy chyba byly produkowane odrazu z szyberdachem, ale widuje tez wersje bez szyberdachu, musze wymienic ten szyber bo mi przecieka, a skoro jest opcja zeby byl automatyczny i sprawny to są juz dodatkowe atuty.
w mojej wersji jest bez tej obslugi szyberdachu
Postprzez adamax4 » 9 maja 2017, 16:17
Najlepiej pokaż zdjęcie tego szyberdachu co masz, bo tak jak Ci wyżej pisałem, nie sądzę, żeby Ci to pasowało.
Postprzez Kociak500 » 9 maja 2017, 16:37
Adam dobrze mówi Pokaż zdjęcie szyberdachu bo możliwe że to jakiś uniwersalny Webasto lub inny taki
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez lotaku » 9 maja 2017, 16:42
poklikam fotki i bedą na wieczor dopiero, ladna pogoda to trzeba to wykorzystac.
