Mam problem z świecącą się cały czas informacją o wyłączonej poduszce pasażera (na panelu przy regulacji nawiewów i temperatury), bez znaczenia czy pasażer siedzi czy nie i czy ma zapięte pasy. Info o wyłączonej poduszce cały czas się świeci, poduszki nigdy nie były wystrzelone.
Czy może to jest związane z jakąś kostką lub czujnikiem pod fotelem?
Nie działa airbag pasażera
MakekCh napisał(a):Z tego co kojarzę to tak ma być.
No nie może tak być, jeśli pasażer siedzi.
Czujniki są bodajże obliczone na 13kg. min. Powyżej tej wartości poduszka jest aktywowana.
Sprawdź kostki pod fotelem, i kostkę od pasów – tam są zabezpieczenia przed niepożądanym włączeniem poduszki pasażera.
A może poduszka pasażera jest wyłączona? nie wiem jak w modelach CX, ale w maździe 6 można poduszkę pasażera wyłączyć. Wyłącznik/włącznik znajduję się koło schowka po lewej stronie po jego otwarciu
Przeczytałem pierwszy post i założyłem, że kolega wyłączył sobie poduszkę i teraz denerwuje go, że się pali kontrolka
A teraz czytam, że jednak chodzi o coś innego.
Tak czy inaczej, jeśli jest włączona (jeśli dobrze pamiętam to w schowku można włączyć/wyłączyć) a świeci się kontrolka to możliwe, że kostka gdzieś nie styka. Czujnik bym raczej wyłączył z podejrzeń.
- Od: 4 gru 2015, 09:54
- Auto: Saab 9-3 Linear
