Cześć
Padł mi ostatni pilot do mojej premacy 1.8 2002, a nowych/uzywanych ani widu ani słychu to kupiłem nową centralkę z pilotami.
Potrzebuję schemat kabla (lub całej centralki) wchodzącego do centralki aby prawidłową podłaczyć nową. Zwłaszcza ze kabel ma 12 pinów a w centralce oryg jest tylko 8...
Schemat centralki/kabla zamka centr
- Od: 7 paź 2011, 21:15
- Auto: Premacy 1.8 2002 101KM benzyna
Podpinam się do przedmówcy
Też poszukuje schematu kabla centralki centralnego zamka. Chcę ją wymienić na uniwersalną centralkę zewzględu na brak pilota.
Może ktoś pomóc w tym temacie?
Robiłem to 2 lata temu u siebie (zgubione oryginalne piloty)
Zestaw nowej centralki jest o wiele tańszy niż używane piloty
centralki oryginalnej nie wymieniamy (znajduje się w boczku po prawej stronie pasażera)
podpinamy się pod wyjścia oryginalnej
wg opisu z nowej centralki:
"CENTRAL DOORS LOCKING Negative controls
Connect to the PINK/LIGHT BLUE wires with SILVER references (lock) and LIGHT
GREEN/RED with SILVER references (unlock) located in the wiring harness behind the sill
cover,"
różowo-niebieski ze srebrną kreską zamyka
zielono-czerwony ze srebrną kreską otwiera
12-to pinowy biały konektor zielonego modułu z
zamka w boczku po stronie pasażera tam są powyższe kable
sterowanie masą
przy centralce jest tez gdzies stały plus (któryś grubszy) i masa także można zasilić nową centralkę.
kierunków nie podłączałem
mam centralkę jakąś z tańszych bx20 albo bx30
cover,"
sterowanie masą
- Od: 15 gru 2014, 18:54
- Auto: Mazda Premacy 2000r DITD 101KM
Mitsubishi Carisma 1997r, 1,6
