Fotorelacja – montaż radia Bose w Mazda3 non-Bose, podłączenie radia z M3 z oddzielnym wyświetlaczem
A więc tak. Udało mi się wpiąć w instalację i podłączyć kostkę której nie miałem pod wyświetlacz ponieważ mam samochód z 2005r wszystko działa tak jak trzeba, kostka to ta jak założyciel tego postu na początku pisał. Wystarczy ją tylko po obu strona odciąć i z góry zaczep. Jeśli ktoś również będzie chciał to zrobić. Służę pomocą.
Niestety te radio które na zdjęciu było pierwsze nie jest Bose, niedługo podłącze następne i zobaczę.
Posiada ktoś może instrukcję jak podłączyć radio Bose że wzmacniaczem?. Nie mam ori kostek i muszę każdy kabelek podłączyć z instrukcji.
Edit:
Zamieniłem radio, jedno z tych które jest na zdjęciu wcześniejszym i mimo że ma śrubki z tyłu, po włączeniu pojawia się napis BOSE SOUND gra cicho przez brak końcówki mocy i ledwo, ale naprawdę ledwo słychać pikanie które jest podczas np, klikania w radiu czy innymi przyciskami, od klimy czy od nawiewów, ale mam nadzieję że po podłączeniu pod wzmaka będzie wszystko dobrze, może ktoś miał taki przypadek? Proszę też o schemat podłączenia wzmacniacza do radia i suba ponieważ nie mogę znaleźć.
Edit:
Świetny poradnik
wymieniłem radyjko na zmieniarkę 6CD po FL. Wyświetlacz po podłączeniu działa lecz mam problem z komputerem :/ pomimo DIS ON nie wyświetla mi informacji, gdyż nie posiadam przycisku SET/INFO tylko .00
wymieniłem radyjko na zmieniarkę 6CD po FL. Wyświetlacz po podłączeniu działa lecz mam problem z komputerem :/ pomimo DIS ON nie wyświetla mi informacji, gdyż nie posiadam przycisku SET/INFO tylko .00Mogę dać namiary do człowieka który ma clariona 6cd clock/info z anglika do sprzedania. Działa bo kupowałem od niego Bose i sprawdzałem te radia. wiec komp i wszystkie płyty działają. Cena to chyba 150 zł
Witam serdecznie,
Z racji tego że nie jestem zbyt mocny w dziedzinie elektryki... Mógłby mi ktoś wyjaśnić co znaczy "okrojona" wersja złącza Panasonic CQ-FX 4565 85 ?
Jakiś czas temu nabyłem dokładnie takie same złącze jak to z allegro
http://allegro.pl/zlacze-adapter-iso-pa ... 44191.html i nie wiem czy będzie pasowało do wyświetlacza po lifcie, który zamierzam wkrótce zakupić.
http://allegro.pl/zlacze-adapter-iso-pa ... 44191.html i nie wiem czy będzie pasowało do wyświetlacza po lifcie, który zamierzam wkrótce zakupić.Pozdrawiam
Podłączyłem w tamtym roku u siebie Bose, tylko głośniki zostawiłem stare. Jaka jest różnica w głośnikach Bose, non Bose. Warto dokupić by było wszystko kompletne, czy zamontować jakieś inne?
Różnica jest taka że głośniki bose mają impedancję 2ohm a zwykłe 4ohm. Uzyskasz większą głośność i dynamikę. System bose ma dodatkowo tweetery których w standardzie nie ma. Głośniki te są podłączone do głośników przednich poprzez kondensator (taka prosta zwrotnica)
Jak to się ma do zupełnie innych głośników ja nie potrafię odpowiedzieć bo nie miałem okazji porównywać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Mam wersję top sport i mam głośniki w trójkątach ori tak jak piszesz i mi wszystko gra. Więc są w wersji bez Bose. Tylko właśnie nie zmieniałem głośników w drzwiach, a tych w trójkątach nie będę bo nie widzę sensu wymiany.. Czyli 2 ohm, a ile Watt?
No to z tymi tweetwrami jest inaczej w m3 niż w m6. Co do mocy głośników to nie znam ale szacujac to 60-70 W rms max.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
To pytania do innych użytkowników, nie potrafię na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Głośniki bose będą lepsze niż standardowe ale jak kto się będzie miało do innych głośników to trudno odpowiedzieć. Zależy po jakie głośniki sięgniesz. Pewnie da się wstawić lepsze i gorsze.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Pytanko ode mnie. Czyli jeśli mam radio non bose Ale auto mam z roku 2005 (z białymi światłami tylnymi i na radiu mam przycisk media) to jest już po FL i przy zmianie radia na Bose nie będzie problemu z wyświetlaczem i nie potrzebuje żadnej kostki ISO?
Pytanie nr2. Czy wzmacniacz Bose dedykowany do tego radia nie potrzebuje podłączenia sygnału z tegoż radia przez RCA? Ze powyższych zdjęć wynika, że radio nie ma wyprowadzonych gniazd RCA. To znaczy że wzmachol Bose ma jakieś inne podłączenie do radia bose?
Wiem, że trochę masło maślane wyszło, ale chciałem bardzo konkretnie sformułować pytanie, by nie było niejasności:)
Już było o tym kilkukrotnie pisane.
Radio bose wystawia sygnał audio (symetryczny, nie RCA) do wzmacniacza bose na tych samych pinach co standardowe radio tylko standardowe tam daje sygnał na głośniki.
Także trzeba przerobić instalację głośnikową.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
some1 napisał(a):Kable sygnałowe są w zintegrowanej wiązce, nie wiem jakie wtyczki są po stronie wzmacniacza. Sama wymiana radia na Bose nic Ci nie da, potrzebujesz jakiegoś wzmacniacza.
Wiem, dlatego chce zamienić całe audio na audio Bose z Mazdy 3 Mps. Namierzylem fajny kompletny zestaw razem z trójkątami na tweety. Być może do końca miesiąca uda mi się go posiąść
Jednak w fotorelacji w tym wątku kolega podpinał 4 chinche do wzmaka. Skoro sygnał jest zintegrowany, to nie wystarczyło dolutować przewody do kostki radia?
Witam Panów,
Jestem tutaj nowy, próbowałem przeczytać wszystkie informacje
ale tych mnie interesujących nie znalazłem
Mam Mazdę 3 grudzień 2004 pierwsza rejestracja 2005 mam ksenon, nawigację
i wiele innych ale nie mam przycisku Media!!! Nabyłem radio Sanyo BS3R 66 AR0 po liftowe z przyciskiem Media (wysyłający wysłał mi bez przycisku INFO a zamiast jest :00), pytania:
1. Czy jest możliwość podłączenia górnego wyświetlacza tak by wyświetlał parametry radia, komputera, klimy? Wyczytałem, że klimę da się podłączyć, ale co z komputerem pokładowym i RDS?
to już wiem dzięki obszernej fotorelacji ale:
2. Czy przycisk :00 zamiast INFO to duży problem bo mogę odesłać i wymienić, chciałbym mieć funkcjonalny komputer.
Z góry dzięki za odpowiedź lub skierowanie pod inny wątek.
ps. te radia są dziś tanie, jeżeli jest jakiś model który miałby przycisk Media i działałby bez problemów z górnym wyświetlaczem w wersji przed liftowej to proszę o informację.
.Mam Mazdę 3 grudzień 2004 pierwsza rejestracja 2005 mam ksenon, nawigację
i wiele innych ale nie mam przycisku Media!!! Nabyłem radio Sanyo BS3R 66 AR0 po liftowe z przyciskiem Media (wysyłający wysłał mi bez przycisku INFO a zamiast jest :00), pytania:1. Czy jest możliwość podłączenia górnego wyświetlacza tak by wyświetlał parametry radia, komputera, klimy? Wyczytałem, że klimę da się podłączyć, ale co z komputerem pokładowym i RDS?
- Od: 18 sie 2017, 13:51
- Auto: Mazda 3 2004 1,6Di/ 140KM/ 300Nm/ 130000km/ Eibach -40mm/ open pipe/ short shifter
Instalacja wykonana wg. załączonego schematu, przycisk media działa, wyświetlacz też (Godzina, rds, klima).
Problem wyszedł następujący, sprzedający wysłał mi radio bez przycisku INFO a zamiast niego mam :00 i niestety nie aktywuje się komputer pokładowy.
Czy można w jakiś sposób wymusić aktywację tej funkcji czy muszę zmienić radio na takie z przyciskiem MEDIA oraz INFO?
ps. to radio ma też tylko regulację HIGH/LOW bez MID
czy jest mi ktoś w stanie podać model radia który ma przycisk MEDIA oraz INFO, korekcję w 3 zakresach oraz jeśli się da to jeszcze mp3. Byłbym bardzo zobowiązany.
Pozdrawiam.
ps. temp. na dworze 34'c a ja to polutowałem w niebieskiej trójce i nie mam garażu
Pozdrawiam.
Witam serdecznie
Czy ktoś orientuje się jak podłączyć wyświetlacz z radia bez przycisku Media (wyświetlacz jest podłączany bezpośrednio do radia) po wymianie na radio z przyciskiem Media? Schemat w tym wątku dotyczy podłączenia wyświetlacza z radia z przyciskiem Media, a układ kabli/kostka jest trochę inna w tych wyświetlaczach.
- Od: 30 maja 2018, 09:07
- Auto: Mazda 3 1.6 CD 2004
