Niskie wolne obroty na ciepłym silniku i wysokie na zimnym
Postprzez sylwekzyla » 17 kwi 2017, 11:45
Witam. Jestem tu nowy na forum. Nie wiem czy to duży problem. Jak odpalam rano auto to obroty mam 1500 a zima przy minus 10 nawet 2000. Po 5 minutach jazdy albo dłużej jak silnik sie nagrzeje na obrotomierzu jest 500 i tak sie utrzymuja. Dodam jeszcze że z rana mam efekt twardego pedału gazu ktory mija po pierwszym wciśnięciu go. Czytałem ze czyszczenie przepustnicy pomoze w odblokowaniu gazu. A co z obrotami? Czy mozna je wyregulować. Od czego najlepiej zacząć?
sylwekzyla
Postprzez Yard » 17 kwi 2017, 12:37
Dlaczego ma być inaczej?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez sylwekzyla » 17 kwi 2017, 12:49
Czytałem że inni na ciepłym maja 750. Czy moje 500 to nie za mało. Jak ruszam zanim zejdzie z ssania to nie uzywam wcale gazu. Auto samo jedzie po puszczenie sprzęgła. Chwilowe spalanie wtedy dochodzi do 60 L przy dodaniu gazu.
sylwekzyla
Postprzez Robak AT » 18 kwi 2017, 17:01
Wysokie obroty na zimnym są u ciebie w tzw. normie. A na ciepłym faktycznie, trochę niskie. Ale tak jak piszesz – zrób czyszczenie przepustnicy, nim zaczniesz kombinować z regulowaniem. Przejdzie adaptację i będzie <spoko>
Od: 12 paź 2016, 17:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Postprzez sylwekzyla » 23 kwi 2017, 10:09
Przepustnica wyczyszczona. Ale obroty nic sie nie zmieniły. Jest tak jak było.
sylwekzyla
Postprzez Piotr Raczkowski » 23 kwi 2017, 19:26
tak jest
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez tomektomek1989 » 1 cze 2017, 08:48
W sprawie obrotów już masz odpowiedź. Ja dodam tylko że przy minusowych temperaturach obroty miałem powyżej 1tysiąca obrotów (jesli dobrze pamiętam około 1500obrotów)
Natomiast co do twardego pedału gazu ....... w mojej pierwszej Mazdzie Premacy też tak miałem ale tylko zimą przy niskich temperaturach np -5stopni czy -10stopni. Jak poczekasz chwilke około 1 czy 2 minutki pedał sam zrobi sie miękki..... wydaje mi się że tak ma być. Teraz mam druga Premacy ale nie wime jak będzie zachowywała się zimą. <spoko>
Dopisano 1 cze 2017, 09:48:
Dopisano 1 cze 2017, 09:51:
Od: 29 paź 2016, 22:31
Auto: Mazda Premacy 1.8 Pb 100KM 2004r
Moderatorzy 5 / Premacy
