Po wymianie płynów zgłupiała
Po wymianie olejów silnika i skrzyni, moja mazda zgłupiała.
1. Szaleją obroty.
2. Brak mocy i przyspieszenia na każdym biegu.
3. Jak wejść do trybu serwisowego z analogowymi zegarami.
1. Szaleją obroty.
- Od: 21 lis 2016, 13:34
- Auto: Mazda 323F
A jaka to dokładnie mazda? Na pewno sama zmiana olejów nie miała żadnego wpływu na te objawy. Coś jest niepodłączone. Czy mazda ma abs?
Mazda 323f ba bez abs-u rocznik 95
- Auto: Mazda 323F
Sprawdź czy została podłączona kostka od impulsatora tj. czujnika prędkości który znajduje się w skrzyni biegów. Być może ktoś mądry tamtędy napełniał olej i wtyczki już nie włożył. Ponadto sprawdzić wtyczki na dolocie tj. Od przepływometra, czujnika temperatury powietrza, 'silnika' krokowego, i czujnika położenia przepustnicy. Sam to robiłeś czy ktoś wymienial?
Sam wszystko podpięte( chyba że bezpiecznik jeśli jest)
- Auto: Mazda 323F
A co odłączałeś do tej wymiany?
Nic bo przewody są wystarczająco długie i dlatego pytam
- Auto: Mazda 323F
No tak jak pisałem. Sama zmiana olejów nie jest przyczyną. Co do wejścia do trybu serwisowego to opis jest w dziale FAQ.
Gdzie szukałem i nic, może link????
- Auto: Mazda 323F
Aby wprowadzić komputer samochodu w tryb diagnostyczny należy kawałkiem przewodu zewrzeć styki TEN i GND w złączu diagnostycznym.
Jakie maja być obroty to sprawdzę???
- Auto: Mazda 323F
rafał88 jutro nagram i załączę
Jakie maja być obroty w trybie serwisowym to sprawdzę????
- Auto: Mazda 323F
Najpierw rozgrzej silnik porządnie a potem wprowadź dopiero w tryb serwisowy ponieważ na zimnym może zwyczajnie zgasnac. Obroty serwisowym nieco niższe tj około 500 bo po wyjściu z trybu serwisowego wskoczą wyżej samoczynnie.
rafał88 prosiłeś o nagranie pracy
- Auto: Mazda 323F
