Czateria...cd
brii napisał(a):Naginam
wiem
Jak każdy w tej dyskusji
brii napisał(a):No nie wiem – Voyager ma ponad 5,10m a Laguna 4,70m
Voyager IV (taki model jak mój) ma dokładnie co do milimetra tyle co nowa Mazda 6 (4805mm), Laguna III kombi (4803mm)
Grand Voyager IV / T& C jest rzeczywiście dłuższy 5096mm. Nowy jest tylko w wersji długiej i ma o 5 cm więcej. Tylko czy zwykły śmiertelnik zauważa różnicę między Voyagerem a Grand Voyagerem? Pewnie nawet nie wie że były różnej wielkości
Michał, ja jeździłbym codziennie tak jak swoim. Ale mnie niestety nie stać
Długość krótkiego może podobna, ale Voyager – przynajmniej ten ostatni – jest pewnie o jakieś piętnaście lub więcej centymetrów szerszy od tych samochodów. Wbrew pozorom to jest bardzo odczuwalny wymiar. Nawet wtedy, gdy chodzi o parkowanie równoległe, bo głębiej trzeba auto "wsunąć". Luka musi być stąd większa nie tylko z tytułu samej długości auta, ale także jego szerokości.
Chyba się starzeję i pokornieję, bo kiedyś mówiłbym, że to bez znaczenia, ale dzisiaj widzę różnicę w łatwości parkowania miejskim autkiem i vanem – przynajmniej w moich dzielnicach.
Fakt, szerokość jest większa.
Miałem porównanie z Outlanderem na tych samych parkingach. Dużo więcej przestrzeni było wokół Miśka.
Ale za to wygodniej
Ale za to wygodniej
za 23 godziny będę z powrotem w Polszy, teraz temperatura na tarasie to 30 stopni w słońcu
..::Born To Rise Hell::..
Padam na pysk, tyle towaru przed świętami przywieźliśmy do sklepów że powinno to starczyć na tydzień a pójdzie w dwa dni, do tego 3 palety piwa.
Silnik pracuje równo i cicho – nie biere
Ostatnio edytowano 14 kwi 2017, 16:23 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
loockas napisał(a):26k za ponad 20 letniego ulepa...
I do tego malowany
jacobs napisał(a):Ma ktoś doświadczenie z ledami zamiast żarówek W5W? Szewskiej pasji zaraz dostanę, przedwczoraj założona żarówka podświetlenia tablicy wczoraj się spaliła
Zastanawiam się czy te żarówki z odkrytymi diodami SMD dadzą radę w oprawce, która chyba nie jest w 100% szczelna... no i poszukuję czegoś co będzie miało podobną jasność jak normalna żarówka, czyli chyba okolice 50lm.
Ja mam w mx5 wszedzie ledy z allegro. Kupilem 10 szt z czego 2 się przepalily a 4ry nadal świecą. Jasność nieco większa jak standardowe w5w. Moge ci reszte wysłać na test jak podasz adres.
Pozdrawiam, Tomek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
