Mazda 323C BA 1.5 96r Problem z Hamulcami
Postprzez hubcio232 » 13 kwi 2017, 21:43
Witam Wszystkich Forumowiczow :).
Otoz Mam nastepujacy problem w Mojej Maździnie :)
Problem dotyczy hamulcow otoz na Wylaczonym Silniku jak podpompuje pedalem hamulca 2-3 razy pedal twardnieje. Ale za to przy wlaczonym silniku jak naciakam i podpompowuje to pewdal nic a nic nie twardnieje :( obroty silnika nie skacza :). Wycieku plynu hamulcowego nie ma caly czas ten sam stan w zbiorniczku :). Wymienione sa przewody elastyczne z przodu , tarcze klocki z przodu , plun hamulcowy, okladziny bebnow z tylu.uklad odpowietrzony :). Sprawdzalem Serwa tzn( na wylaczonym silniku podpompowywalem az pedal stwardnieje i trzymajac noge na pedale hamulca uruchamiam silnik to pedal hamulca wpada pare cm w "dol" :). Juz nie wiem co to moze byc Pomocy dlaczego twn pedal nie twardnieje po podpompowaniu na Wlaczonym silniku Pomocy Mordeczki :)
EDIT by Marek:
Proszę nie używać słów typu "Pomocy" w tytułach tematów.
A pisać z polskimi znakami to tez nie jest jakieś specjalnie trudne
Ostatnio edytowano 18 kwi 2017, 10:57 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 13 kwi 2017, 21:29
Auto: Mazda 323 C BA 1.5ccm 96r.
Postprzez rafał88 » 13 kwi 2017, 22:24
Masz abs? W bebnach wszystko wyczyszczone i sie rusza ??
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez hubcio232 » 13 kwi 2017, 23:40
ABS-u nie mam :). W bebnach okladzimy wymienione tylko byly :)
Postprzez AdiAdzio » 14 kwi 2017, 09:48
Masz zapowietrzony układ hamulcowy, musisz odpowietrzyć. Wszystkie koła od tylnego prawego przez tylne lewe do przedniego prawego a na końcu lewe przednie. I posprawdzaj dokładnie może ci gdzieś z tyłu cylinderki może puszczają.
Od: 25 lut 2017, 13:58
Auto: Mazda 323f ba 1,5 16v 88km 1997r
Czerwona strzała ;)
Postprzez rafał88 » 14 kwi 2017, 09:56
To tył znowy do rozbiorki, wyjąc wszystko dokladnie wyczscic rozruszac i dopiero montaż. Nooo i odpowietrzać koła. Aaa jak to zrobić kolega wyzej napisał ;)
Postprzez AdiAdzio » 14 kwi 2017, 10:00
Odpowietrzaj dobrze aż będzie wypływał czysty płyn i pamiętaj o poziomie płynu w zbiorniczku jak będzie za mało to przy odpowietrzaniu zacznie zasysac powietrze i zabawę trzeba odnowa zaczynać
Czerwona strzała ;)
Postprzez Andrzej414 » 14 kwi 2017, 14:38
Jaki układ zapowietrzony o czym Wy piszecie? Przecież nie napisał, że pedał leci do podłogi. Opisana przez niego procedura jest rzeczą normalną. U mnie też to w ten sposób działa i auto hamuje normalnie.
Pytanie jest tylko jedno. Czy auto dobrze hamuje? Jeśli tak to nie ma się czego doszukiwać.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafał88 » 14 kwi 2017, 14:43
U mnie tego nie ma tylko ,ze mam abs. Ale masz racje najlepsza proba podczas jazdy
Postprzez Andrzej414 » 14 kwi 2017, 14:51
No Rafale jak masz abs to może być inaczej, bo tam w końcu jest sterownik i pompa, która cały czas jest w pogotowiu.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafał88 » 14 kwi 2017, 15:22
Nooo dokladnie.. I to słychac jak sie ruszy i koła wykonają 1 pełny obrot pompa sie "uzbaraja" :)
Postprzez AdiAdzio » 14 kwi 2017, 16:13
Jak jest zapowietrzony nie zawsze pedał idzie do podłogi może być miękki Tak się dzieje jak jest niezbyt dobrze odpowietrzone wiem bo u mnie tak było, był miękki ale hamował odpowietrzylem jak trzeba i działa poprawnie
Dopisano 14 kwi 2017, 15:21:
A co koleś napisał to po podpompowaniu pedałem hamulca powinien on zesztywniec a jemu to się nie dzieje tylko jest dalej miękki dopiero tak ma przy wyłączonym silniku, czyli gdzieś ma powietrze w układzie a to że pedał leci w dół po włączeniu silnika to jest jak najbardziej normalne.
Czerwona strzała ;)
Postprzez hubcio232 » 14 kwi 2017, 18:18
We wtorek jade do mechanika i mowiem ze ma dobrze odpowietrzyc i zpbaczymy.ale dzis zauwazylem ze tylne lewe kolo( beben hamulcowy jest bardzo cieply) za to z prawej strony beben hamulcowy jest letni ....
Postprzez AdiAdzio » 14 kwi 2017, 20:35
To objaw właśnie zapowietrzenia lub cieknący cylinderek lub też bębny wymagają przetoczenia jedno z trzech
Czerwona strzała ;)
Postprzez hubcio232 » 24 kwi 2017, 16:26
Wymienilem sprezynki i cylinderki z tylu w bebnach z lewej i prawej strony i nadal to samo ehh :( pedal hamulca przy uruchomionym silniku nie twardnieje po podpompowaniu :(( help:(....
Postprzez Andrzej414 » 26 kwi 2017, 10:09
No na uruchomionym silniku nie ma twardnieć. A co do bębnów to należy prawidłowo wyzerować samoregulatory i wtedy zrobić jazdę próbną, pohamnwać kilka razy, a następnie po jeździe zrobić regulację hamulca postojowego i to tyle.
P.s. napisz skąd jesteś może ktoś z okolic Ci pomoże z forum.
Ostatnio edytowano 3 maja 2017, 13:51 przez Andrzej414, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez hubcio232 » 26 kwi 2017, 16:34
Ja Jestem z Marek pod Warszawa :)
Postprzez hubcio232 » 3 maja 2017, 12:24
Witam :) nadal nie moge poradzic Sobie z tymi hamulcami :( Z prawej strony [jaki?] beben nie hamuje ,po jezdzie ciagle chlodnawy jest za to z tylu z lewej stony beben hamulcowy goracy :( i przez to sciaga mnie przy hamowaniu na prawa strone :((
Postprzez Andrzej414 » 3 maja 2017, 12:43
Jak Ty tak z tym jeździsz to z tego bębna nic nie zostanie w niedługim czasie.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez hubcio232 » 3 maja 2017, 13:02
Ale nie wiem co mam temu zaradzic nic nie pomaga ehh :(
Postprzez Andrzej414 » 3 maja 2017, 13:18
Napisałem że trzeba skasować samoregulatory. Wszystko powyżej jest jasno opisane przeze mnie.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
