Silnik nie wchodzi na obroty – rozwiązane
Postprzez *White* » 23 cze 2006, 10:23
Wtam wszystkich klubowiczów
Zaczne od tego ze niedawno stalem sie wlascicielem MAZDY 626 2.0 16V GE FS LPG a problem polega na tym ze nikt jak dotad nie potrafi mi powiedziec co jes z tym autkiem nie tak. :( Objawy : silnik nie wkreca sie na obroty plynnie tylko z takim jakby pierdzeniem, niema mocy, szarpie jadac ze stalym polezeniam nogi na gazie i stala predkoscia, z wiekim bulem osiaga 180km/h podejzewam ze zanim ja sie bujne do takiej predkosci to najcienszy disel mnie objedzie pozatym brak reakcji na przyspieszenie na 4 i 5 biegu tzn. jest reakcjia ale nie odczuwalna prawie malo tego auto mialo ponoc wymienone swiece, przewody, kopolke, tak bynajmniej mowil poprzedni wlasciciel ja zas wymienilem pompe paliwa bo dawal 3.5 bara a nie 6 jak powinno ponoc byc w orginale PONOC. testy diagnostyczne wykazaly brak jakiegos blendu wiec juz sam niewiem co jest gran aleeeee ostatnio kumpel mi sprawdzal testem z sygnalami swietlnymi i wyszlo ze ma ponoc uszkodzony czujnik temperatury w obudowie filtra powietrza ale czy to mozliwe skoro strzalu gazu nie bylo i na gazie chodzi poprawnie
CZY KTOS JEST MI W STANIE POMOC bo wszyscu mechanicy w trojmiescie rozkladaj rece
Ostatnio edytowano 23 cze 2006, 13:11 przez *White*, łącznie edytowano 4 razy
Od: 22 cze 2006, 20:17
Auto: M6 GG 07r. 2.0 MZR MT
M6 GG 04r. 2.0 Pb/LPG AT
626 GF 99r. 2.0 DiTD
Premacy 01r. 2.0 Pb MT
626 GF 01r. 2.0 Pb/LPG MT
MX-3 95r. 1.6 Pb/LPG MT
626 GE 95r. 2.0 Pb MT
i inne nacje...
Postprzez es » 23 cze 2006, 10:52
Popraw temat wg instrukcji. Uzupelnij profil o posiadane auto.
Sprawdz czy pas rozrzadu byl wymieniany. Moze jakis baran przestawil go o zabek. Auto wtedy jezdzi, ale lichutko. Mniej wiecej tak, jak opisujesz. Skad wiem? Ano moja pierwsza wymiana pasa skonczyka sie takim "sukcesem" :)
Od: 13 sie 2004, 13:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez Grzyby » 23 cze 2006, 12:51
white1982
Zapraszam do lektury regulaminu
Jeżeli nie poprawisz tematu zgodnie z regulaminem temat wyląduje w koszu.
Co do niedomagań pojazdu.
Na Pb i LPG jest tak samo?
Sprawdź sam kody błędów – instrukcja jest na stronie mazdaspeed.pl/obsługa ---> kody błędów.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez *White* » 23 cze 2006, 13:15
mam nadziej ze teraz dobrze sie okreslilem co do tego jak chodzi na gazie wiec chodzi dobrze ale na benzynie niestety nie
Soul of Motion ...791 791 600...
i inne nacje...
Postprzez Grzyby » 23 cze 2006, 13:29
Jeżeli na LPG jest ok to do wyboru mamy:
1. Zatkane wtryskiwacze (jeżeli na Pb było jeżdżone bardzo mało lub wcale – to są zatkane). Możesz spróbować wlać do zbiornika dodatek do czyszczenia wtrysków – kilkanaście zł i trzeba wyjeździć z reguły cały zbiornik Pb. Jeżeli przerywa to jest duża szansa że pomoże. Jeżeli nie to wymiana – używki +/– 400zł.
2. Uszkodzony przepływomierz (tylko wymiana w takim przypadku – koszt 300-700) – tego dowiesz się jak sprawdzisz błędy.
d.pa
Postprzez *White* » 23 cze 2006, 18:59
heh na benzynie to juz zrobilem z tysiac klockow i razem ze srodkami a wtryski hmm no byly czyszczone na moich oczach wiec raczej chyba odpada albo raptem szlak je trafil bledy sprawdzalem i nic nie wykazuje a przeplywka hmm no niewiem jak ja sprawdzic jest wogole jakas mozliwosc z tego co wiem to wybuchu gazu nie bylo a tak sama z siebie chyba by nie poszla a w jakis sposob mozna sprawdzic wtryski czy sa sprawne??
i inne nacje...
Postprzez *White* » 23 cze 2006, 21:41
mam jeszcze kilka pytan
1.Czy jesli przeplywomierz jest uszkodzony to odlaczajac wtyczke od niego bedzie jakas reakcjia silnika czy tez nie (umnie jest)
2.Czujnik temperatury powietrza znajdujacy sie w obudowie filtra powietrza pytanie jak w powyrzszym ale umnie niema reakcji
3.Wtryskiwacze – jak je sprawdzic czy sa sprawne
i inne nacje...
Postprzez mayer » 26 cze 2006, 08:52
sprawdź ustawienie rozrządu.
Uszkodzenie czujnika temperatury wykażą kody błędów.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 16:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez *White* » 26 cze 2006, 09:02
rozrzad to sprawdze a co do blendow to nie wykazuje zadnych blendow :( i to jest wlasnie bol
i inne nacje...
Postprzez stuk » 26 cze 2006, 15:34
Może filtr paliwa jest zapchany syfem w znacznym stopniu?
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 14:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Briareos » 27 cze 2006, 16:39
W 2.0 16V? To chyba całego bananowca by tam trzeba było wcisnąć, żeby nie wyleciał :P
To skoro wszyscy obstawiają, to ja powiem że instalacja LPG ma za ciasną kryzę i dusi silnik za mocno.
Od: 21 lip 2005, 16:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Grzyby » 27 cze 2006, 17:43
Briareos – pudło.
Ja obstawiałem dobrze :] – to wtryskiwacze są przytkane (wiem bo white dzwonił do mnie)
d.pa
Postprzez Briareos » 27 cze 2006, 18:01
Grzyby napisał(a):Briareos – pudło.
To by wyjaśniało, czemu w Totka nie wygrywam :P
A wracając do tematu – co dalej? Wymiana czy próba regeneracji? Znam opinię, że nie daje się naprawiać – ale jeśli są tylko usyfione, a nie uszkodzone mechanicznie... ja bym spróbował. Używka listwy to pewnie coś koło 800zł będzie...
Postprzez Grzyby » 27 cze 2006, 18:07
Briareos napisał(a):To by wyjaśniało, czemu w Totka nie wygrywam
Zmartwię cię (siebie też) – ja też nie wygrywam w totka :P
Briareos napisał(a):A wracając do tematu – co dalej? Wymiana czy próba regeneracji? Znam opinię, że nie daje się naprawiać – ale jeśli są tylko usyfione, a nie uszkodzone mechanicznie... ja bym spróbował
Ja próbowałem (white też – czyścili wASO <lol> ) nic to nie daje. Jak troszke tylko dławią to można próbować, ale to raczej nic juz nie daje.
Briareos napisał(a):Używka listwy to pewnie coś koło 800zł będzie...
Znowu pudło :P
2 lata temu za 4szt. jeżdżone tylko na PB (wymontowane przy mnie z auta na chodzie) zapłaciłem 400zł.
Teraz jest większy wybór niż wtedy to i ceny pewnie też niższe.
d.pa
Postprzez tadziol » 27 cze 2006, 19:10
Grzyby napisał(a):Ja obstawiałem dobrze – to wtryskiwacze są przytkane (wiem bo white dzwonił do mnie)
ciekawe,że nikt nie potrafił chłopakowi tego zdiagnozować i musiał aż do Katowic pycić po diagnozę.
Briareos napisał(a):Wymiana czy próba regeneracji?
regeneracja nie ma sensu,wyrzucone pieniądze....za bardzo przytkane są.
Grzyby napisał(a):Jak troszke tylko dławią to można próbować,
nie troszkę,a dosyc mocno.Mazda odzyskała ducha dopiero na zablokowanym przewodzie zwrotu paliwa,ciśnienie na listwie rośnie wtedy do prawie 5 bar.
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Grzyby » 28 cze 2006, 10:49
tadziol napisał(a):ciekawe,że nikt nie potrafił chłopakowi tego zdiagnozować i musiał aż do Katowic pycić po diagnozę.
ano takich mamy "speców" w ASO – porażka
d.pa
