Trzeszczące drzwi / Mazda 6 GH 2008
Postprzez Znicz_sc » 11 kwi 2017, 08:47
Witam, mam nadzieje, że temat dodałem w odpowiednim miejscu. Jeżeli powinien on być zamieszczony w dziale z GH, proszę o przeniesienie.
Od ok. pół roku jestem posiadaczem Mazdy 6 GH PB 2008r. kombi w wersji bez systemu Bose. Ogólnie z auta jestem zadowolony aczkolwiek mam pewnie zastrzeżenia jeżeli chodzi o jakoś wykonania wnętrza a przede wszystkim do trzeszczących drzwi podczas słuchania muzyki a zwłaszcza przy niewielkiej ilości basów. Poprzednio miałem Mazdę 323 BJ i również ten problem występował. Wyklejenie wnęk matami poprawiło samo wyciszenie wewnątrz samochodu i wibracje blachy na zewnątrz ale nie usunęło problemu trzeszczących boczków więc póki co nie zabieram się za to w tym modelu.
Trzeszczenie występuję w każdej parze drzwi zarówno z przodu jak i z tyłu. Największe wibracje (zwłaszcza z przodu) dochodzą jak mi się przynajmniej wydaje z okolic plastikowego panelu sterowania szybami. Lekką poprawę dało wsadzenie papierowej tekturki pomiędzy plastik a obicie aczkolwiek nadal problem występuję a po za tym mocno to szpeci. Macie jakiś pomysł jak można sobie z tym poradzić?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Od: 17 lip 2011, 20:55
Auto: 323F BJ Ditd 2,0 2001r,
Mazda 6 GH PB 2,0 2008r
Postprzez jachu36 » 11 kwi 2017, 10:20
Wszelkiego rodzaju rezonanse i wibracje które są przenoszone na plastiki a w tym przypadku tapicerkę drzwi zniwelujesz przy pomocy mat butylowych w połączeniu z piankami kauczukowymi.
Od: 5 sty 2013, 13:59
Mazda 6 GG 2004r 2,0 była
Postprzez Znicz_sc » 12 kwi 2017, 11:13
Ale czy aby napewno wyeliminuje tym drgania samych plastików?
W tej sytuacji powinienem wykleić blachę od wewnątrz matami, zaklejając otwory techniczne a pianką wszystkie elementy po wewnętrznej stronie tapicerki?
Postprzez jachu36 » 12 kwi 2017, 11:41
Zobacz u mnie w temacie. Jest tam trochę fotek z moich prac.
Postprzez MazdaLublin » 12 kwi 2017, 18:52
A może są uszkodzone głośniki i to daje efekt trzeszczenia
ja tak miałem w jednych drzwiach
proponuję na próbę zdjąć boczek z drzwi najbardziej trzeszczących i będzie słychać czy jest to wina boczku czy głośnika.
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez Znicz_sc » 13 kwi 2017, 06:22
Nie, napewno to nie jest problem związany z głośnikami. Drgania przenoszą się na boczek a zwłaszcza plastikowe elementy.
Postprzez jachu36 » 13 kwi 2017, 08:07
Oglądałeś u mnie?
PostTen post został usunięty przez Znicz_sc 13 kwi 2017, 12:18.
Postprzez Znicz_sc » 13 kwi 2017, 13:36
Tak, oglądałem z tym, że nadal nie do końca jestem przekonany, że to pomoże tym bardziej, że podobny zabieg wykonałem w poprzedniej maździe i efekt wibracji niestety nie ustał.
No nic, zacne najpierw od demontażu obić drzwi i posłucham jak gra bez nich. Tak przy okazji, kojarzycie czy była gdzieś fotorelacja/opis jak zdemontować tapicerkę? Niestety nie mogę znaleźć takowej w przypadku GH
Postprzez jachu36 » 13 kwi 2017, 20:31
Zacznij od zakupu spinek do tapicerki,Ja pomimo posiadania ściagaczy do tapicerki kilka połamałem.zdejmij trójkąt z głośnikiem z drzwi.Trzyma się na zatrzaskach.Lekko go podważ i pociagnij .Zejdzie bez problemu .Potem odkręć 2 sróbki. Jedna jest pod uchwytem którym zamykamy drzwi,a druga jest pod klamką..Potem podważ lekko tapicerkę i wyszukaj pierwszej spinki.Boczek trzyma sie chyba na 8 lub 10 spinakch.Po tym odpinamy wszystkie kostki i gotowe.Drzwi pasażera to samo z ty tylko że tam są 3 śróbki.tak jak w drzwiach kierowcy oraz pod srebrną osłoną uchwytu do zamykania drzwi.
