Mazda 3 2.0 150 km LPG po liftingu zbyt niskie obroty, wibracje, itp.
Jak miałem urwana poduszkę to silnik pracował głośniej bo poduszka nie tłumiła drgań. Szczególnie przy takich prędkościach.
Witam ponownie, postanowiłem jeździć samochodem mimo tych wibracji. Ostatnio miałem problem z pierwszą sondą lambda błędy p131 p134. Wymieniłem na używaną – odpukać na razie wszystko ok. Powiedziałem mechanikowi przy okazji żeby posprawdzał przyczynę wibracji – powiedział że środkowa poduszka jest pęknięta – więc wymienił – niestety wibracje nadal są -co prawda biegi lepiej wchodzą.
Nadeszła wiosna wiec postanowiłem że poszukam jeszcze przyczyny tych wibracji... Macie jakiej pomysły? może ktoś miał podobny problem i się z tym uporał.?
- Od: 20 kwi 2015, 16:21
- Auto: Mazda 3 2.0 LF 2006 Top Sport
slayer1916 napisał(a): Wymieniłem na używaną – odpukać na razie wszystko ok.
To jednak działa ?
Chyba tak, testuje ją cały czas, wydaje się być ok.
slayer1916 napisał(a):Chyba tak, testuje ją cały czas, wydaje się być ok.
Co to znaczy chyba tak?? To tak albo nie... Na podstawie czego chcesz to ocenić??
Podłącz elm-a czy cokolwiek innego, sprawdź jakie masz korekty i AFR.(korekty na jałowym w okolicy 0 a AFR zmierzony 14.7) Oba te parametry powiedzą wszystko o sondzie. Dla pewności możesz odłaczyć odmę na pracującym silniku. Lewe powietrze musi być skorygowane paliwem. Więcej testów nie trzeba.
dzux napisał(a):Ciężko cokolwiek dopisać bo wszystkie rzeczy które powodują wibracje były wymienione na początku postu.
Kierownica drży na wolnych obrotach?
Potwierdzam drżenie na kierownicy.
